Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Unreal: DirectSoundBuffer::Lock(): DSERR_INVALIDPARAM
    Member
    По умолчанию Unreal: DirectSoundBuffer::Lock(): DSERR_INVALIDPARAM
    Использую Unreal Speccy 0.20. Всё устраивает, кроме того, что частенько непредсказуемо эмулятор падает с ошибкой
    Эта ошибка может вылезти во время запуска, а может и во время эмуляции загрузки TAP/TZX. Изменение параметра Fq в ini-файле ничего не даёт. Эмуляцию запускаю в режиме SoundDrv=ds, Quality было 3, поставил 2 — всё равно та же ошибка. Остальные параметры по умолчанию.
    Скачал 0.36.7: в режиме 48 к не работает игрушка M.O.V.I.E (TAP-версия) и некоторые другие 48 к программы в TAP/TZX (в 0.20 они работают). После набора LOAD "" зависает эмулируемый Spectrum: исчезает иконка клавиатуры. При этом сам эмулятор не виснет, можно вызвать настройки, по F12 сделать сброс и т. д. Причём пробовал запускать как в режиме эмуляции "меню 48 к на 128 к", так и в "чистом" 48 к.
    Может, у кого были подобные проблемы?
    Моё железо/софт:
    AMD Athlon Thunderbird 1 GHz, RAM 256 Mb, Video GeForce 2 MX400 32 Mbit, Sound SB Live! 1024, WinXPSP2, DirectX 9.0c.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Red face
    вот мне чисто интересно, как ты думаешь, зачем выпускаются новые версии ? я так подозреваю что хотя бы для того что бы фиксить баги...
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Member
    А мне вот интересно, ты моё сообщение до конца прочитал?
    Кстати, 0.36.7 ещё чаще падает с этой же ошибкой.
    Кроме того, может, я плохо смотрел, но куда там делся параметр "Use traps"? В 0.20 он был.
    【RB】
    30 сообщений
    Arrow
    ладно, уговорил 1:1
    у меня были траблы со звуком, поставил опцию
    [SOUND]
    SoundDrv=wave ; wave, ds or none
    проблемы исчезли, если не поможет проверь без звука.
    это ?
    [BETA128]
    Traps=1 ; intercept sector save/load routines in TR-DOS ROM for faster loading
    Member
    ОК, спасибо, попробую wave. Хотя как раз со звуком проблем нет: всё эмулируется, и AY, и бипер. Без звука скучно
    это ?
    [BETA128]
    Не-а, аналогичное, но для TAP/TZX. Когда нажимаешь F1 в 0.36.7, то на вкладке TAPE нет этой галочки, а в 0.20 есть. Можно, конечно, NumLock нажимать, но просто как-то привык, что сразу поставил эту галку и всё.
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    А не у кого нет сырцов этой версии? Или до 0.28 сырцов нет в природе?
    Добавлено через 1 час 31 минуту
    Неужто функция tape_traps() умерла навеки
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 18.12.2007 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
    ZX Spectrum forever!
    Старый Оскол
    Исходники распространялись для всех версий, начиная с 0.20 .
    В Hisrory написано
    version 0.21b
    - tape traps removed. pls press NumLock or enjoy loading process
    значит последняя версия с поддержкой этой функции 0.20fix2.5
    Member
    Зря убрали эту функцию. Применительно к TAP/TZX она куда полезнее, чем для TRD/SCL.
    А что по поводу M.O.V.I.E в 0.36.7? Она у меня так и не работает. Виснет где-то после загрузки загрузчика: полос по бордюру нет, значок клавиатуры исчезает.
    Вообще, в 0.36.7 какой-то странный ini: может я не оттуда качал? Я скачал с http://alonecoder.narod.ru/zx/index.html , так там, похоже, ini-файл Alone Coder'а: прописаны "левые" пути, а при запуске вообще вываливается меню GLUK. А игрушка не работает как через GLUK, так и если брать дефолтовый ROM set. Можно, конечно, попробовать написать автору, но вдруг у кого-то похожая проблема была, чего его зря отвлекать?
    【RB】
    30 сообщений
    Wink
    ты возьми свой старый конфиг от 0.20 и сравни с 0.36 и перенеси в него нужные тебе настройки. меня лично абсолютно не устраивает конфиг от AlCo, поэтому я переношу от версии к версии свои настройки!
    p.s. нужно именно переносить необходимые поля, а не тупо скопировать, иначе скорее всего не заработает
    Колпино
    IVM, насчет звука: параметр DSPrimary у вас какой? 0 или 1 ?
  1. Unreal+IDE
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.07.2007, 12:03
  2. unreal и ms-dos
    от kyv в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.11.2006, 21:44
  3. Unreal (bug)
    от Kpa3 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.02.2006, 22:30
  4. Need help Unreal
    от Moro в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.03.2005, 02:28
  5. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
