Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 173
Тема: Игры от Opera Soft для 128к
  1. #41
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    Абсолютно такая же ..йня, раньше запускал в Spectaculator, - все работало. Щяс пробовал в RealSpectrum, Fuse, ZX Spin - возвращает назад в меню. Бред какой-то.
  2. #42
    1,180
    776 сообщений
    здесь есть чуток исправленные рабочие образы.
    http://www.speccy.org/trastero/2007/300407/300407.htm
    corsarios кстати вместе с MutanZone.
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.01.2009 в 23:18.
  3. #43
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Ага. Так, и где Джерри? Что-то не верится что он это в Реалспектруме копал...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #44
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,241
    323 сообщений
    Я бы сделал, да вот у меня нету интры, а без интры как-то туповато...
    Сделай, сделай! А то нам вот-вот напишут новое интро - на нем можно будет релиз выпустить! А хотя бы и без интры - всё равно руль будет!!!
    Мот'ы точно работают, кстати! Сам проверял!!! И Sir Wood'ы, насколько я помню, тоже!
    Ave ZX!
  5. #45
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Я про английскую версию La Abadia говорил. Оно надо?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #46
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    284
    212 сообщений
    12 Post(s)
    а копал в Unreal spectrum
    и в hiew
    я ж защиту снимал
    а не игры хакал
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #46
  8. #47
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    А что за защита там была ?
  9. #48
    Samara
    284
    212 сообщений
    12 Post(s)
    хз
    я +2 дос в глаза не видел
    читает с диска чета - потом проверка и если не нравится - возврат в меню или ресет вроде я там просто пару байт поменял чтобы проверка проходила и все
    причем что в МОТ что во второй все абсолютно идентично
    переделка под 128 - принципиально не возможна
    там при загрузке сразу включается 7 страница
    в нее копируется 5 страница
    а дальше в цикле он щелкает то 5 то 7 на #4000 и соответственно рисует сразу на
    экран
    как я писал в +2 более продуманная работа с памятью.
    хотя конечно можно извратится но надо будет перекомпилять всю игру а оно надо?
    С уважением,
  10. #49
    Veteran
    Наро-фоминск
    166
    103 сообщений
    Может получится +2 версии tzx'ные переделать ?
  11. #50
    1,241
    323 сообщений
    Вряд ли, т.к. то, что говорит Джерри, наблюдается именно в tzx-файлах. Просто существует факт переделки АлекСофтом Mythos'a. Он колупался над ней долго, но не ВСЮ игру переделывал, это точно!
    Добавлено через 2 минуты
    Я не понял. А Абадиа... не знаю, даже... Нет, наверное... Русская версия есть и испанская...
    Последний раз редактировалось Slider; 09.01.2009 в 03:14. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
  1. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
  2. Как залить soft с современной машины?
    от fenix в разделе Разный софт
    Последнее: 22.07.2006, 16:29
  3. Opera 8.54 - засада (?)
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.04.2006, 10:11
