Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Подскажите хороший упаковщик графики
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    По умолчанию Подскажите хороший упаковщик графики
    Хочу сделать красивейшую интру к Saboteur 2 на базе исключительно ее собственной картинки. Для этого необходим хороший упаковщик (желательно -- по выбору для окошка, а не всего экрана).
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    накидай спрайты на экраны, а потом пожми их LaserCompact'ом =)
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Сэнкс, конечно, но надо пакдепак для окошек. Хотя бы знакоместных.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 21.09.2006 в 13:25.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Попробуй мой плагин к bge для вырезания спрайтов с упаковкой. Нативное сжатие в нем не очень, но файл может содержать несколько спрайтов и хорошо жмется обычными упаковщиками для кода
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Спасибо, попробую. А инструкции по вызову этого на экран в пакете с BGE?
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    http://zxdocs.fatal.ru/formats/B/BIT.zip
    Если надо, могу кинуть исходы плагина, там выводилка имеется
    Одесса
    46
    22 сообщений
    ага, вроде понятно все. Только байт разницы -- не меняется, пока маска не укажет? или кроме XOR для получения данных еще что-то надо?..
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Нет не меняется. Вот исходник, может придется чтото подправить для оптимизации. Начальный байт данных и разница равны нулю, т.е. одним нулевым байтом кодируется пустое знакоместо. Может быть другое направление распаковки маски (придется заменить RR C на RL C).
    ;распаковка одного знакоместа
    ;HL- адрес в памяти
    ;DE- адрес первой строки знакоместа
    DEPACKPLC ;HL->DE
    LD C,(HL) ;взяли маску знакоместа
    INC HL
    EX AF,AF'
    XOR A ;начальный байт
    LD B,A ;начальная разница
    MCO EX AF,AF'
    RR C ;выделяем очередной бит
    JR NC,OLBB
    LD B,(HL) ;новая разница- обновляем
    INC HL
    OLBB ;выводим данные
    XOR B
    LD (DE),A
    INC D
    EX AF,AF'
    LD A,D
    AND 7
    JR NZ,MCO
    RET
    Одесса
    46
    22 сообщений
    брр...
    запутался теперь что-то
    это A, которое кладется в DE, нигде не сохраняется? получается, лучше всего пакуются байты 255-0-255-0, или 130-125-130-125, т.е. негатив-позитив-негатив? Разве такие последовательности часто встречаются? Странно как-то, если на код смотреть. Или я плохо врубился... А он работает?
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Да, и входное значение A -- никак не влияет?
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  2. Хороший эмулятор
    от ian в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2006, 13:43
  3. Лучший конвертер графики ПЦ==>ZX
    от poison в разделе Графика
    Ответов: 37
    Последнее: 05.11.2005, 03:20
  4. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  5. Хороший ПЦшный редактор спрайтов - залог успеха!
    Последнее: 01.03.2005, 00:48
