Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Amstrad CPC
    Activist Аватар для megabyte
    Красногорск, Московская область
    По умолчанию Amstrad CPC
    Заимел тут в свои руки и починил CPC 6128. Что с ним можно утворить? Я смотрю под него и демок, и игрушек понаписали море. Можно ли как-то заюзать стандартный 3.5" дисковод и писать демы на дискеты с пц?
    a1200 + vampire v2 + indivision mk3 + ratte switcher
    a1200 + tf1260 + indivision mk3
    a1200 + blizzard ppc 060/50 603/330 + bvision + indivision mk3 + 128 mb
    a500 + vampire v2
    a2000 + hydra + gvp impact + cv64/3d + indivision mk2
    a4000 + csppc 060/50 604/200 + cvisionppc + ariadne 2 + bigram + indivision mk3 + 128 mb
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    оффтоп: если демки интересные будешь находить, выкладывай названия пожалуйста.
    Activist
    на www.pouet.net заходи, там сейчас как раз в cdc амстрадовская дема - красивая.
    http://pouet.net/prod.php?which=20226
    Master Аватар для nyuk
    Вологда
    Дисковод 3.5 подключается без проблем. Стандартный шлейф, на нем пару проводков перепаять. Какие именно не помню, нужно искать. Еще на шлейф хорошо бы поставить кнопочку, которой вручную менять сторону дискеты, т.к. 99% софта не подозревают, что у дискеты две стороны Питание я брал системное, проводок из монитора.
    Для записи дискет на пц использовал CPCDiskXP 1.4, брал на http://www.cpcmania.com/ Там же, на главной странице, ссылка на доку по подключению дисковода, с картинками. По ней и подключал. (Прямая ссылка закрыта).
    Из демок сразу скажу 2/3 на реале не заработали, не понятно почему. Из того что заработало, понравилось The Midline Process (http://pouet.net/prod.php?which=14317), кстати она умеет сама переключать стороны дискеты (софтово).
    Еще обязательно глянь SymBOS (http://symbos.de/). Многозадачная оконная операционка. Правда на 128кб мало что работает, ей нужна плата с расширением памяти, винт, мышь.
    На ЦЦ мы привозили такой: http://cc6.org.ru/index.php?uid=imag...ml_f=1&popup=1
    На фотке как раз SymbOS с запущенным плеером.
    Схему подключения я видел, только так и не понял - обычные 1.44 дисководы и заклеенные дискеты пойдут?
    А эти доработки коммерчеcкие, или можно самому сделать по общедоступной схеме?
    Да, и есть какие-нибудь фтпшники? Чтобы по одной деме с pouet'а не тянуть.
    a500 + vampire v2
    Вологда
    Да. Обычные 1.44 с заклееными дискетами.
    Схемы не встерчал, предложений о продаже тоже. Нужно связываться с разработчиками. Здесь: http://symbos.de/sf2.htm
    Наверное есть. Не интересовался.
    Moderator Аватар для Mick
    г. Калуга
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Скажите, внутренности ULA нигде не пролетали. Кто нибудь ее вскрыл или покрайней мере с эмулировал?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    дык caro вроде реализовал её на девборде
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Я только адаптировал на DE1 версию CPC, которую разработал Tobias Gubener.
    Но версия сырая, там еще надо дорабатывать интерфейс с накопителем.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=76647&postcount=24
    Последний раз редактировалось caro; 01.02.2009 в 18:23.
    г. Калуга
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Если я правильно понял. Немцы похоже смогли сделать клон Амстрада без ULA => назвали KC compact. http://www.kjthacker.f2s.com/docs.html
    На фотке платы порадовала надпись СДЕЛАНО В СССР КР580ВВ55A(http://www.kjthacker.f2s.com/docs/kcc/kcc_pcb.jpg)
  1. SymbOS на Amstrad CPC
    от NovaStorm в разделе Оси
    Ответов: 22
    Последнее: 04.08.2008, 15:59
  2. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
