Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Да...
    Junior Аватар для fenix
    г. Комсомольск-на-Амуре
    Благодарностей: 0
    По умолчанию Да...
    Смотрел assembler на спеке: в общем-то ничего особо сложного, если бы не одно НО... ГДЕ В НАШЕ ВРЕМЯ ВЗЯТЬ ЧЕРТОВ КАССЕТНЫЙ МАГ С НУЖНЫМИ ВЫХОДАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яуже задолбался его искать. Народ, может подскажете, чем из доступного его можно заменить?
    Member Аватар для cyrax inc
    Саратов
    Благодарностей: 0
    некорректно поставленный вопрос. чем можно заменить магнитофон? магнитофоном конечно. а вообще спеку без разницы, хоть с бобинника, хоть с CD-плеера, главное, чтобы был линейный выход. но это только в том случае, если есть возможность писать на расходники указанных устройств. если же есть только кассеты - то только магнитофон.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    Благодарностей: 65
    у меня когда-то была проблема достать совейский мафон с нужными выходами. Но в наличии имелся только стереодвухкассетник SONY с выходом на наушники. Тем не менее удалось заставить его нормально читать кассеты с играми. Цеплять нужно так: один провод к земле, другой - к любому из каналов для наушников. Лучше сделать переключатель каналов. И главное - необходимо подключить параллельно динамик от наушников сопротивлением 32-100 Ом. Методом тыка подбираешь громкость, при которой данные будут нормально считываться.
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 232
    Даешь TR-DOS-cеризацию!
    Любой мафон можно слегка поломать и все вывести проводами. А еще лучше купить или отрезать от наушников штекер и с него сделать переходник. Для спека (те клоны, что я видел) в таком случае нужен только пятиштырьковый старый разъем, к нему подпаятся и все читать/писать.
    Хотя это неблагодарное занятие довольно-таки, насколько опыт подсказывает. DOS - на порядки...
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    На фирменных спеках ваще вход EAR (с выхода для наушников), и MIC (на микрофонный вход). Лучше доработать сам спек (до фирменного стандарта ), чем курочить патефон . И прикупить какойнить диктофон (размером с плэер) со счётчиком. Впрочем любой муз центр / патефон подойдёт (если уже имеется).
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    А чем flashTaper не устраивает? (тема "Магнитофон для спека")
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Кассето-приёмник отсутствует
    Master Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    Благодарностей: 279
    Есть очень хорошее, довольно качественное, хотя и не совсем дешевое решение - минидисковый (MD) плейер, даже карманного формата. На руках большую деку можно купить тыщи за полторы, с наличием особой наглости - и портативку по такой же цене. С дисками проблем нет, сидюшные дилеры привезут (уже возят) пачками.
    Master Аватар для Mike
    Благодарностей: 18
    И зачем такое выдумывать ? Может просто в саунд карту компьютера (PC) и не мучатся ? Если уж дисковод не устраивает...
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Саратов
    Благодарностей: 0
    прикалывался так, да))) соединял кай1024 и амдшник пятисотку - запускал в проигрыватель tzx какую то гамму со средней сложности защитой от копирования (запамятовал, правда, какую именно) и, что самое интересное, оно нормально прогружалось и запускалось ^__^
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
