Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Iron Lord
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    По умолчанию Iron Lord
    Кто-нибудь. Хоть 1 раз. Проходил сабж полностью. Хотя бы не на ZX.
    Не говорите, что там в конце... я сам хочу. Но КАК добраться до стадии с лабиринтом (как пишут после выигрыша битвы) ? Это все версии битые, или мне так везет, что после выигрыша игра пытается что-то загрузить (причем кажись с кассеты!, хотя сдискована), а потом сбрасывается?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Junior
    Минск
    Я проходил полностью. На ZX. После того, как полностью обессмертил - и первую часть, и лабиринты (их 5 или 6). Скажу честно, лабиринты проходил в ускоренном режиме (POKEs). У меня где-то сохранились snapshots на каждый лабиринт и финальный snap (хотел сделать карту и Solution для WoS), да пока что нет времени.
    Именно, выиграть эту самую битву... (Есть snap самой битвы).
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,239
    322 сообщений
    Хоть и оффтопик, но ПОЗДРАВЛЯЮ ВИКТОРА ДРОЗДА с присутствием на форуме! Ура - ты с нами! Добро пожаловать, дружище!!!
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Ура, конечно, но Viktor Drozd: Я выигрывал эту битву, знаю, что нужно выиграть. И читал мессагу про лабиринт. Но потом за отсутствием необходимого блока игра сбрасывалась. Какая версия полная, без ентого глюка?
    Junior
    Минск
    Ура, конечно
    @Slider: Привет, спасибо на добром слове. Однако оффтоп - только в личку, даешь повод одесситам язвить
    Здесь разговор только об Iron Lord.
    На WoS - ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...onLord.tzx.zip.
    Там в пакете и 48 и 128К, я пользовался 128 (48 не проверял).
    P.S. Проблема с файлами-вложениями, чувствую себя неуютно, получаю сообщения об ошибках, и только. Станислав-Приморье, не поможешь? Может пользуюсь старой версией Explorer?
    Одесса
    46
    22 сообщений
    2 Viktor Drozd: да я и не язвлю, никого обидеть не хотел. Проверю тот пакет. Ставь MYIE 2 0.9.27.68 (или выше) -- это тот же IE, но как надстройка над ним, очень удобный, много наворотов и блокировка всякого баннеро-всплывающего мусора. Абсолютно не требует времени привыкания, т.к. никто не завставляет навороты использовать -- можно юзать как обычный IE. Оффтоп, конечно, снова
    Одесса
    46
    22 сообщений
    2 Viktor Drozd: из другой темы
    Цитата Сообщение от Viktor Drozd
    Что касается Iron Lord, то хотя абсолютно нет времени, да и масть ушла, - года 3 не занимался дозагрузками - но к Новому году обещаю сделать, со всеми читами (я так и не знаю, как без чита пройти Assassin'а или победить в Arm Wrestling).
    В основном, когда он замахивается, и появляется знак меча в углу - к-л направление вместе с фойром. Может, вместе с "вниз". При этом толком в блоках и атаках я так и не разбирался, но обычно убийца, замахиваясь, дает достаточно времени, чтоб опередить. Не слишко страшен...
    А реслинг -- отдельная боль. Как это ни странно, зависит от клавиатуры, а на эмуле -- еще и от качественной реализации этой части. Знаю, например, что герконная тут много лучше контактной -- проверено.
    1,173
    770 сообщений
    отдельно от игры битва и лабиринт
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.04.2007 в 22:17.
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Да, 128-я с WOS работает.
    now: Блуждая в лабиринте.
    Одесса
    46
    22 сообщений
    (...думаю дискануть полную версию...)
    (цитаты из другой темы )
    Также я бы тебе предложил для Iron Lord в 48k сделать марафон-версию, то есть играть чтобы можно было, но без сохранений вообще (тем более кстати мало кто догадывается где же это меню сохранения вообще находится). Получается так сказать идеальный вариант.
    Нуу, если солюшен знать, то можно управиться без отгрузок. Но начинающему лорду... Одна стрельба из лука чего стоит, нигде такой хитрой стрельбы нет!
    Буду подумать.
    кстати в игре все тексты и графика сжаты так что она практически не поддаётся компрессии.
    ... и буду искать место. Скорее всего, ужиматься в 48к не имеет никакого смысла.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 04.10.2008 в 14:41. Причина: *ссылка
