Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подскажите как ПРАВИЛЬНО гонять файлы ZX<-=====->PC
    Banned Аватар для Orionsoft
    Благодарностей: 176
    По умолчанию Подскажите как ПРАВИЛЬНО гонять файлы ZX<-=====->PC
    ....уже почти 6 утра
    к реалу подключено 2 дисковода 5 дьймов с исдос и мсдос утилитами к ней и 3-дюйма -B
    Работаем с 3 дюймовым диском
    дырочка заклеена
    формат мсдос диск комплит ...
    записываетм на диск любой файл из издоса
    ок
    вставляем в PC->
    диск ЧИСТЫЙ !
    записываем пару файлов создаём каталог
    вставляем дискету обратно в спектрум - видит только те файлы , которые сам и записал .
    У ме ня что ИЗДОС не той системы ?
    вобщем дискета - шпион - 2 различные файловые системы на ней =)
    а может есть форММАТатер обычных трдосных дискет , чтоб потом на PC - его хобета поняла ?
    ...и это сразу предупреждаю линейного входа нет , магнитофона тоже - через магнитофон цепляца небуду
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    Попробуй писать и читать одним и тем же флопом(т.е. переносить на РС флоп вместе с дискетой). Две системы на дискете - это возможно, если одни дорожки пишутся межу других. Это кстати проблемы устаревшей техники - FDD, она такая старая, что сейчас из современных пользователей РС вообще никто не знает как с FDD безглючно работать - такие проблемы с совместимостью сплошь. При работе с FDD есть 2 правила о которых современные РС юзеры не подозревают:
    1)дискету лучше форматить на том флопе, с которого потом будешь читать, а на чужом флопе только писать данные - так выше вероятность считывания.
    2)дискету обязательно надо форматить, а не полагаться на надписи "IBM formаtted" - информация скорее не везде будет читаться или потеряется вовсе.
    Со Спеком гемора больше т.к. у оригинального (однорежимного) FDD 720k ширина головки и соответственно дорожки больше чем у переделки с 1,44 или 1,2 - отсюда у переделок возможность писать между дорожек и непонятки типа твоей. Наибольшая ширина головки была у старых флопов Teak - поэтому они плохо работали с нестандартными форматами 800/1600 - рекомендую для переделок в 720 брать их.
    А по большому счёту флопы давно пора похоронить а уж при работе с РС сам бог велел переходить на использование клиент-сервера.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.10.2006 в 08:36.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    2 Orionsoft
    Если не секрет , то напиши плиз набор софта и утиля каким пользуешся и откудаво он был скачен .
    Как вариант - форматировать именно на PC (спековым форматёром) .
    (На тему могу предложить тему ZX <-> PC link http://zx.pk.ru/showthread.php?t=367 )
    Благодарностей: 176
    Всё заработала , как надо , когда вместо дискеты ...
    переставлял ёё вместе с дисководом =).
    и файлы в исдосе увидились сразу ...
    2fan is-dos (версии не помню ,кажется один из первых SHICK , с поддержкой скорповского контроллера smuc )
    и в эьтом издосе есть каталог msdos
    там копировщик и форматёр.
    скачан в 97 году на рынке юнона =)
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    Что и требовалось доказать С удачным решением проблемы.
  1. UUE файлы из FidoNet
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 106
    Последнее: 12.07.2013, 16:45
  2. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 22:54
  3. Ответов: 1
    Последнее: 18.05.2005, 11:11
  4. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 14:43
  5. Файлы .asm и аттачмент
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 23.01.2005, 09:51
