Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Need help Unreal
    Member
    Belarus
    Благодарностей: 10
    По умолчанию Need help Unreal
    Давно хочу погамится под эмулем Unreal в игру Плутония, но постоянно отталкивает то, что при навигации по меню нет задержки нажатия клавиши и если чуть клавишу передержал, то курсор перепрыгивает через несколько пунктов. Можно ли настроить как нибудь эмуль, чтобы ожидалось нажатие клавиши. Если нельзя в Unreale, то можно ли это сделать в каком нибудь другом эмуляторе? Надеюсь, что все поняли о чем я хотел спросить .
    Master
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 202
    Проблема не в эмуляторе, а в игре.
    На PC клавиатура с прерываниями нажал кнопку - пришел код, отпустил - пришел другой. А на спектруме просто: нажал кнопку бит при чтении порта упал. Переделывать эмулятор под конкретную игру смысла нет, легче раскопать саму игру и слегка изменить процедуру опраса клавиш (задержки изменить и т.д.)
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    нужно замедлить эмулятор, пока что-то выбирается из меню. например, в unreal в закладке настроек ULA поставить не 50 кадров в секунду, а 10-30. потом вернуть назад
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    Благодарностей: 877
    Ага, и получить дикий тормоз музыки, да?
    Moro, не парься, делай как я Пускаешь в Unreal игру, как вылезет эта менюшка "Идти, Смотреть и тыды", жмешь Esc, нажимешь Ctrl-G, пишешь 75DE. Он тебе перещелкнется на команду, которая гласит: LD BC,0001. 0001 - Это задержка при нажатии. Выбирай, какая тебе нравится, на такую и меняй. По мне, так 00A0 вполне хватает. Вообще игра уж больно легкая мне показалась... и кривая.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Мордовия - Республика звука
  1. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 15:10
