Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Монитор на два компа
    Guru
    1,179
    775 сообщений
    По умолчанию Монитор на два компа
    знаю что есть такая коробочка - переключатель монитора/мышки/клавы для двух компов, как это называется по научному ???
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Купил такой 4-х портовый девайс буквально 3 дня назад, называется KVM Switch Kit, или сплиттер. Делает их TRENDnet, моделей других фирм не встречал. У меня туда подключены роутер, рабочая станция, и амига. В оставшийся порт собираюсь подключить спек через PAL coder производства nedopc, (правда потребуется еще один tvtuner (Avermedia), либо lcd монь который понимает pal).
    Вот ссылка на девайс: http://shop.runet.ru/good/14987.html
    Удобство и экономия места потрясные, т к комната 3X3 и приткнуть амижный мультисинк и Юность просто некуда, тем более организовать 4 рабочих места.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 14.10.2006 в 20:00.
    Guru
    1,179
    775 сообщений
    спаибо за совет. у меня сломался монитор для амиги,подключил писишный,надоело перетыкать разъёмы
    Master Аватар для Mike
    только господа, учтите ! Не вздумайте брать механические переключатели старого образца, они ацки мылят сигнал.
    Кстате есть ещё мониторы с двумя входами, особенно TFT современные не редко имеют переключаемые VGA и DVI входы. На DVI писюк, на VGA ещё что нибудь. Видел как то раз даже с тремя входами. То вроде ViewSonic был, правда очень не дешёвый.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Нене, щелкать переключателем как на старом черно-белом телевизоре нет никакого удовольствия =) К тожу же механические ломаются часто грят.
  1. cga монитор
    от maximk в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2006, 09:50
  2. play Audio CD без компа и кнопок
    от Знахарь в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.01.2006, 18:47
  3. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
  4. RGB-монитор
    Последнее: 29.07.2005, 13:20
