Страница 43 из 44 ПерваяПервая ... 394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 433
Тема: программатор flash
  1. #421
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Дельфи?
    Таки в Дельфях точно не хватает файла формы.
    avrasm не проверял.
    странно....
    Странно, что за 5+ лет никто этого не заметил...
  2. #421
  3. #422
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    unit1.txt и есть файл формы. его следует переименовать в unit1.dfm. Не знаю, зачем ТС так сделал, быть может из-за make.cmd:
    @"c:\program files\dcc5\bin\convert" unit1.txt
    @"c:\program files\dcc5\bin\brc32" flasher.rc
    @"c:\program files\dcc5\bin\dcc32" flasher.dpr
    @upx --best flasher.exe
    @pause
  4. #423
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    нет. исходники же открыты, в чем проблема?
    Если начну разбираться, то захочу добавить регистр для старших адресов, сменить на ATMEGA32, добавить разъемы для PLCC-32 и картриджа, убрать лишние микросхемы и скорости, добавить прошивку РФ2 и т.д. То есть не сделаю никогда.
    Ну это на будущее. Пока можно картриджи делать на небольших флешках для одной игры. Для себя.
    Может тряхну стариной. Но надо вспоминать как все это работает : MICROSOFT QT, MICROCHIP ATMEGA, INTEL FPGA ...
    "L-256"
  5. #424
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    не знал, что делфи умеет текстовые описания форм. переименовал, проверил - нормально собирает.
  6. #425
    594
    440 сообщений
    zebest, тут 14 версия, но она такая же простая. Собирается даже в XE3 (только в ней string уже unicode, т.е. widestring, соответственно, PChar() по дефолту PWideChar(), а многие WinAPI остались AnsiString и PAnsiChar()), если подправить один вызов WinAPI.
  7. #426
    Member
    Краматорск
    Подскажите пжлста, почему с помощью этого программатора не удается записать либо стереть AT29C010A от старых материнок? С чтением все более менее нормально.
  8. #427
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    не знал,
    а помнишь, как мы его тестировали... по аське... =)
  9. #428
    Лысьва
    попробуйте подать питание ч/з транзистор.
    может последовательность команд другая, тогда только прошивку править.
  10. #429
    Лысьва
    а то. сейчас sp2010 пилю, на рассыпуху больше не тянет...
  11. #430
    Junior
    г. Альметьевск
    подскажите фьюзы для CodeVisionAVR, и то нету у меня программатора для AVReala...
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. flash rom help!
    от skyther в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 18.09.2006, 16:58
  3. Колобок и Ко. (от Flash Inc.)
    от drbars в разделе Люди
    Последнее: 05.09.2006, 19:37
  4. FLASH under ROM
    от breeze в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 10.07.2006, 18:04
  5. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
