Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 188
Тема: Chrome - современный итальянский клон Спектрума
  1. #121
    Guru Аватар для fan
    Цитата Сообщение от falanger
    И зря кстати ИХМО. Для сборки "на коленке" планар кончено малопригоден, а вот при "полупрофессиональной" сборке... Или железо ориентированно на "радиоконструктор" и
    "выменивание за бутылку пива"?
    Я бы сказал конструктор призванный заменить помирающий спек выменяный ранее на батл пива Пускать такую штуку в производство просто бредово , ибо цена голой платы будет для такой финтефлюшки просто космической ! А искать хотя бы 10 добровольцев... уж извините... не реально...
    Кому нужны "серьёзные вещи" , могут обратить взор на Altera DE1 , она похоже становится вспонтанным девелоперским стандартом и новым клоном спека одновременно . Т.е. те кто хотят спек - получат спек (без резни и паятельств), те кто любят ковырять старое и создавать чёто новое , соотв. получают такую замечетельную возможность без всякого гемороя . А главное новые наработки сможет опробовать каждый владелец Altera DE1 (да же если ничего не понимает в матрицах).
  2. #121
  3. #122
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    2fan: извиняюсь, что долго сюда не заходил. Отвечаю на старый вопрос - Хром подключен у меня через транзисторные ключи через скарт к ТФТ-телевизору. Телик Самсунг, 15'. Брал я его чисто из-за кол-ва дырок в заднице - композит+полный скарт+SVideo+VGA. Через ВГА подрублен ПЦ, хром, как писал, через скарт. Телик прекрасно держит кадровую от 50 до 100 через композит, следственно, и другие входы тоже не жалуются.
  4. #123
    Master Аватар для syd
    Киев
    Вот такой получился реал. 48k, ps2 клава и SD карточка для лент (пока правда загрузка tap`ов через usb), выход - rbg и звук через скарт на телик. Думал сначала засунуть обработку клавы в ПЛИС, но оказалось что MAX128 маловат. Пришлось обрабатывать порты AVRкой (WAIT и т.п). WAIT с видеоконтроллера убрать не получилось (74HCT245 все тупит).
    А так ощущения очень напоминают тот, что был у меня лет 14 назад (львовский кажись)..
ID:	4510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4512   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    Guru Аватар для fan
    Круто Я так понял это 48к ? Схемки и прошивки в студию !!!
    (я как раз занялся перемучиванием одного варианта платки в 48к Only , получается очень миниатюрно , даже если контроллер добавить).
    З.Ы. Безвейтовый вариант так же планируется и всего одна мозговая микруха будет юзаться .
  6. #125
    Киев
    схемку на днях нарисую.. все делалось на скорую руку, так что пространства для наведения красоты очень много..
    Последний раз редактировалось syd; 01.11.2010 в 11:14.
  7. #126
    Guru Аватар для fan
    10X! А что там на схеме за сигнальчик ROM2 притаился ?
  8. #127
    Киев
    там зашита кроме обычной прошивки еще 48turbo (чтобы tapы грузить быстее), можно переключать (левый ctrl + правый alt)..
    "+" на доп клаве стартует tap с обычной скоросью
    "enter" - с двойной скорость
    "-" - останавливает/продолжает
    сам tap передается через последовательный порт (пока)
  9. #128
    DimkaM
    Ктоб ещё занялся производством.
    пожелание разработчикам:
    Слотов расжирения штуки три хотябы.
    Сами посудите.
    1.памяти мег нада(под RAMDisk)
    2.IDE тоже нада.
    3. резерв
    Последний раз редактировалось DimkaM; 04.02.2007 в 13:39.
  10. #129
    Guru Аватар для fan
    Интересный подход . А сам контроллер понимает шаманские ленточные файлы с учетверённой скоростью загрузки и спец бутом грузящемся с нормальной скоростью ? (я как то раньше пробовал софтики прикручивающие такие буты к дамповым файлам .Z80 , получалось просто супер , никаких спец прошивок не нужно - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/T...apeLoading.htm)
    Сами посудите.
    2.IDE тоже нада.
    3. резерв
    А это чем не устраивает - pentagon1024.narod.ru ?
  11. #130
    Киев
    пока нет, тк для простоты сделал пока только работу с tap файлами, там только одна скорость.. сделаю поддержку tzx тогда будет.
    48turbo у меня когда-то на реале был.. там изменен стандартный загрузчик (после команды "-" скорось загрузчика увеличивалась в два раза). вот я ему и подсовываю tap ускоренный в два раза. но если юзается не ПЗУшный загрузчик, то тогда не катит..
    не, тут идея сделать все по минимум
    зачем иде если будет флешка и все на ней?
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Клон R-TYPE за 30 дней!?
    от newart в разделе Игры
    Ответов: 80
    Последнее: 30.11.2006, 17:03
  3. Что это за клон ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2006, 20:55
  4. Помогите опознать клон.
    от bombastic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:47
  5. Неизвестный клон?
    от alexfreed в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.10.2005, 10:35
