Показано с 1 по 4 из 4
Тема: CD+ATM
    Junior
    Рыбинск
    Благодарностей: 0
    Question CD+ATM
    All подскажите плиз ламеру ! Очень бы хотелось разобраться с написанием автозагрузки с сидюка Турбо 2+. В официальной доке уж очень кратко о нем написано! Интересует структура загрузчика , адреса куда он загружается и откуда начинает исполняться! буду очень благодарен если у кого есть исходник данного файла! Зарание спасибо!
    Veteran Аватар для Максагор
    Благодарностей: 727
    В настоящее время материал по CD готовится к публикации на сайте http://atmturbo.nedopc.com
    Публикацию планирую осуществить в течении месяца.
    Сам загрузчик вшит в последнюю версию ПЗУ xBIOS v1.33XT, но есть и софтверный вариант под iS-DOS/TASiS (хотя его можно запускать откуда угодно, так как рестарты этой системы там не используются - это просто бинарник кодов).
    С более подроьными вопросами пиши мне на мыло (указано на вышеназванном сайте). Сейчас у меня не очень-то много времени, но постараюсь выкроить для ответа.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Junior
    Рыбинск
    Благодарностей: 0
    Спасибоу! письмо отослал!
    Буду очень ждать расширения дакументации под навароты! Былобы неплохо под каждый наворот отдельную статью с примером. А дальше народ подключиться и примеров больше станет и доки больше будет!
    ATM-turbo 2+ cd + hdd 1Г
    Junior
    Рыбинск
    Благодарностей: 0
    Огромное спасибо!
    Тперь все стало понятно!
    Для тех кого тоже задела эта тема привожу данные!
    Это обычный бинарник (любой), содержащий программу для Z80. Автозагрузчик в
    ПЗУ (или в COM-файле в TASiS) загружает его по адрему #6000 и
    запускает его (следовательно, эта программа должна быть
    откомпилирована под адрес #6000). Все дальнейшее - дело самой
    программы. Что в нее вложит программист, то и получится.
    программное
    содержимое файла autorun.zx может быть любым,
    при условии автостарта с
    адреса #6000 и учета текущей запрограммированной архитектуры компа. А
    она в момент запуска следующая:
    Диспетчер памяти настроен за стандартную ZX-конфигурацию. Текущее ПЗУ
    - бейсик-48 (в порт #7FFD записано число #10).
    Режим прерываний - IM 1. Сами прерывания запрещены. Регистр I=3F.
    стек: SP=#6000 (загрузчик передает управление "авторану" так:
    устанавливает SP=#6000, кладет на него число #6000 и делает RET).
    Экран - стандартный, спектрумовский (атрибуты сброшены в ноль).
    PC-клавиатура принудительно переведена в режим эмуляции механической
    клавиатуры ZX (так что смело использую стандартные методы опроса
    клавы через порты #xxFE). Правда, не установлена область системных
    переменных бейсика и TR-DOS. Так что если они очень сильно
    понадобятся, то неплохо бы иметь их копию (315 байт) в своем
    AUTORUN.ZX и устанавливать по ходу дела на свои законные адреса.
    Расширенные порты ATM закрыты.
    Кроме того, в ряд регистров предаврительно записаны входные данные,
    абсолютно не обязательные для работы программы, но могущие пригодится
    по усмотрению программиста. Вот они:
    A= #B0 (slave)
    HL= #0008 доступные видеорежимы (EGA 320х200)
    DE=#00fb ;звук и язык
    BC=#0101 ;контроллер и клон (ATM IDE/Turbo 2+ (v7.xx))
    Последний раз редактировалось pino; 20.10.2006 в 15:50.
