впринцепе все , могу лишь добавить что девайсина нужна для установки в MSX в связи с кончиной заводского (24 года как не как отработал)
Есть такой. Видок у него, конечно, не самый презентабельный, но лет 6 назад работал нормально.
Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 19.10.2006 в 09:57. Причина: патамуштаграматей
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
Судя по тому, что речь идет о MSX, имеется ввиду дисковод на 3.5", а не на 3" ?Сообщение от geners
В этом случае можно просто поставить любой современный 3.5" дисковод,
только в дискетах придется заклеивать отверстие плотности записи.
А если датчик HD/DD запаять ???Сообщение от caro
A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
или ириской залепитьСообщение от Mike
Можно. Но при переносе инфы на пц, к примеру, все равно придется окошко на диске заклеивать.Сообщение от Mike
На ПЦ тоже запаять, ибо не фиг.Сообщение от Evgeny Muchkin
Или можно 720Кб дискеты использовать, в них дырки нет.
спешу вас огорчить но на фирменной ямахе фокус с установкой мегового девайса не проходит
Что значит не проходит?Сообщение от geners
Специально переставил только что в своем блоке:
YAMAHA
MICRO FLOPPYDISK
MODEL: FD-05R
Вместо родного 720 кб. поставил с IBM-ки EPSON SMD-300 на 1.44 Мб.
И все прекрасно работает с заклееными дискетами.
Контроллер называется FD-051J производства NIPPON GAKKI CO., LTD.
Модель компьютера: YAMAHA YIS-503IIR
Последний раз редактировалось caro; 20.10.2006 в 17:58.
