Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: ASAM Compiler By Rob F. / Entire Group ...
    Ukraine, Kiev
    Talking ASAM Compiler By Rob F. / Entire Group ...
    Я тут так подумал ... Вижу, что люди заинтересовались моим компилятором !!!
    Надеюсь на вашу помощь, в нахождениее недочётов и ваши пожелания. Сейчас там много всяких возможностей, если что, готов рассмотреть и ваши предложения !!!
    Кратко:
    - Есть макросы
    - Сохранение в TRD и TAP
    - Создание готовых лоадеров с любым кодом внутри
    - Возможность запустить во внутреннем эмуляторе только что скомпилированную программу и её данные использовать при дальнейшей компиляции
    - Понятно, что есть INCLUDE, количестко которых соизмеряется памятью в вашем ПиЦи
    - Можно загружать файлы прямо из TRD или TAP'ов
    - Можно "не отходя от кассы" запаковать то, что откомпилировали
    - Конечно же есть поддержка страниц, вам хватит 64 ???
    - Сохранение в извращённом формате HEX созданный Intel'ом, так поставляются прошивки ПЗУ
    - Виртуальная адресация
    - Прямое копирование кусков памяти
    - И что-то там ещё, я уже забываю ...
    Вот на него ссылка http://www.entire.nm.ru/coding/asam.zip
    Вообще-то, у меня есть ещё и эмулятор, только он ДОСовский, но эмулирует с точностью до пикселя на бордюре, плюс комманды которые не эмулируют другие эмули ... =)
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 12.03.2005 в 00:43.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от Robus
    иии ... э ... И большая беда в разнице один день, всё же я то же живой человк, дела, семья, работа и другое ... Кроме всего этого нужно было скомпилировать свой эмулятор, а в последний раз я его видел примерно в 1999-ом году, когда начал делать Wild Speccy ...
    сорри! никто не собирался требовать
    Это последняя версия, в которой работает HEX на любой вкус !!! Надеюсь вы не потребуете от меня заменять команду повторений на DUP, поскольку у меня это делается точкой, вместо DUP, так и быстрее и удобнее и приятнее смотрится !!!
    Блин! а если очень сильно попросить ? знаешь как сложно беребахивать проект с alasm'а , когда куча модулей и везде нужно менять...
    кста если у тебя всё-таки дайдут руки добавь plz еще туда
    разварот конструкции push hl,de,bc,af и pop af,bc,de,hl я имею ввиду раздельную конструкцию а не всё сразу.
    большего я думаю не потребуется
    заранее big snx!
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Ukraine, Kiev
    заранее big snx!
    Ну ... Можно и DUP добавить ... Хотя, если честно, то такой код очень плохо читается, слишком много текста превращается в кашу на экране ... А вот по поводу pop af,bc,de ... Это и так есть, только вместо запятой просто через пробел ... Но, я сейчас сделаю и такое ... Заодно и DUP сделаю, хотя это изврат ... Только я не понял, что за разворот ??? Ты имеешь в виду что:
    pop hl,de,bc,af
    Будет выглядеть как
    pop af
    pop bc
    pop de
    pop hl
    Но ведь это же просто дикость !!! Мне-то не сложно это сделать, но это нарушение всех норм программиования под асмо !!!
    Ukraine, Kiev
    заранее big snx!
    Я тут подумал ... Давайте сделаем так ... Я делаб простейшие команды, которые будут означать, что дальше идёт текст в формате ALASM, но ... Перечислите все виды асмов в которых вы работаете и их тонкости !!! Только точно, что бы не много править !!! Например код будет выглядить так:
    :ALASM:
    pop hl,de,bc,af
    :ASAM:
    pop hl de bc af
    Единственное, что я не могу сделать, это после команды ещё одну команду, тогда не сможет работать компилятор под Intel-51 !!!
    Кстати, ещё одно, если pop af,bc,de,hl нужно объеденить в ожну команду, то это уже можно, просто напиши:
    .POPX
    POP AF
    POP BC
    POP DE
    POP HL
    .PUSHX
    PUSH HL
    PUSH DE
    PUSH BC
    PUSH AF
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Только я не понял, что за разворот ??? Ты имеешь в виду что: pop hl,de,bc,af Будет выглядеть как pop af pop bc pop de pop hl ????
    Нет, он имел ввиду как раз чтобы все было по правилам, а не как в sjAsm. То есть у тебя все нормально, только запятую в качестве разделителя добавь. И это... Двоеточия поддержаны когда-нибудь будут?
    Чтобы можно было написать например
    XOR B:LD A,#FE:BIT 0,A
    Это во всех ассемблерах на Спектруме есть - и ни на одном на PC почему-то... Религия чтоль не позволяет?
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 08.03.2005 в 02:33.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Роб, опять не срастается. Команды с регистром А ни фига не обрабатывает:
    LD A,(#5B5C) - ругается, IN A,(#FE) - ругается.
    Вернее я думаю, это не в регистре А дело, а в том, что значение из #XXXX берется, видимо поправить тут забыл это место.
    Кстати, а почему выводится только одна ошибка, самая первая? Почему не все сразу? Что, так по одной и находить их?
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 08.03.2005 в 02:29.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    【RB】
    30 сообщений
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от Shadow Maker
    Нет, он имел ввиду как раз чтобы все было по правилам, а не как в sjAsm. То есть у тебя все нормально, только запятую в качестве разделителя добавь. И это... Двоеточия поддержаны будут? В качестве разделителя?
    ДААААААААААААААААААААА!!!!!!
    именно так ! что бы было всё по правилам а не как в sjasm!!!!!!
    пишем pop af,bc,de,hl
    имеем
    pop af
    pop bc
    pop de
    pop hl
    Ukraine, Kiev
    Точно, ты прав, сейчас поправлю ... Забыл добавить скобки ... Вот что значит на скорую руку делать ....
    Через пару минут можно качать новую версию ... =)
    Ukraine, Kiev
    имеем
    pop af
    pop bc
    pop de
    pop hl
    Я понял ... Оставляю как есть, то есть правильно ... Только дабавлю запятую ...
    Ukraine, Kiev
    Двоеточее то же можно сделать ... Но это не во всех асмах !!! Вообще-то, я не считаю за асм, который не может откомпилировать метку указывающую на метку которая будет в будущем, поэтому когда-то ALASM у меня сразу отпал, поскольку он и одного процента моих работ не мог откомпилировать. А о такой записи вообщеи речь не идёт, да же TASM ny RST не мог такое скушать:
    ORG 65536-(END-START)
    START
    LD HL,16384
    LD DE,16385
    LD BC,0
    LD (HL),L
    LDIR
    END
  1. Colorbok^Phantom Family Group
    от rajdee в разделе Графика
    Последнее: 20.01.2011, 23:32
  2. C compiler
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 25.08.2005, 16:42
