Показано с 1 по 10 из 18
Тема: PAL-кодер
    Guru Аватар для CHRV
    Благодарностей: 258
    По умолчанию PAL-кодер
    По много численным просьбам. Сделана страница посвященная сабжу: http://chunin.infpres.com/palcoder.asp
    На ней вы найдете: внешний вид, схему и скриншоты работы.
    Схема не смотрится - 'this page cannot be found'
    И вообще, что за изврат - подкос под ЫЕ что ли там, где твои странички сидят? =))))
    Благодарностей: 258
    Говори по русски, не понимаю что ты сказал
    Частично пофиксил...
    Скоко раз говорил, не веб-дизайнер я
    Последний раз редактировалось CHRV; 09.03.2005 в 12:46.
    Activist Аватар для random
    ссср
    Благодарностей: 117
    тема динамичного изображения остается не раскрытой
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1521
    На чем скриншоты делали? На ATM? По моему проблема с цветами.
    Не помешал бы скриншот с матрасом break+reset.
    Для doublescreen надо было использовать что-нибудь от CPU, а лучше
    Stellar Contour.
    Как мне показалось качество приемлемо только с S-Video, возможно дело еще и в плате видеозахвата.
    Благодарностей: 258
    ЧТо конкретно имеется ввиду?
    Преобразования развертки нет, поэтому я не понимаю какие изменения ты хочешь увидеть в динамике...
    НА композите будут "веревки" (иногда ползущие) их кстати видно, на SVideo будет точно так же как на скриншотах ("веревок" нет).
    Благодарностей: 258
    Цвета регулируются на плате с помощью переменных резисторов. Так как стандарта нет, мне нравится такая цветовая гамма . А так да конечно на АТМ, потомучто он под рукой!
    Stellar Contour.
    Так как мне ни времени ни интереса не было искать спец-софт, то сделаны скриншоты просто под тем что было. Другой демки с даб-скрином у меня не было (наверно ты в курсе, что демки я не люблю).
    Слав, сделай програмульку с тем что тебя интересует, я сделаю соответствующие скриншоты (если время будет).
    Совершенно верно. В композите будут "веревки" на резких переходах цвета, но это беда к сожалению композита. Тем не менее достаточно приличное качество получается. Кстати 100герцовки от "порнослоника" идут с S-Video входом.
    Что страничку-обругательство сервак выдаёт аля некросовт =)
    Дык это не дизаен, это глюки =) (к дизайну претензий быть не может! - всё что надо - есть, а удобства... нуихнаф =)
    Кстати - немного не понял - оно что - каптурит 2 кадра подряд и выдаёт их сумму? Или тогда как ты каптурил trafic ?
    Благодарностей: 258
    Совершенно верно, любой видеокапчер основанный на SAA713x, является по сути еще и деинтерлейсером, т.е. имеет буфер на оба полукадра. Поэтому и разрешение 720х576
