Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт спектрума Без кварца.Помогите плизз...
    Member Аватар для RESET
    пос.Kaмские Поляны
    По умолчанию Помогите восстановить спек.Плизз...
    Сегодня достал свой первый спектрум,включил его а там черный квадрат, с белыми вертикальными полосками.На reset не реагирует.
    Матрас есть.
    И еще одна особенность : на нем нету кварца , а место кварца стоит
    конденцатор на 39 пикофарад. Также греются две микросхемы КР556РТ4А.
    Можно ли вместо кондера впаять кварц?На какую частоту он должен быть?
    что делать сЧерным квадратом?
    Помогите плизз...
    Последний раз редактировалось RESET; 05.11.2006 в 13:43. Причина: Помогите восстановить спек.Плизз...
    пос.Kaмские Поляны
    Ещё измерил напряжение на нагрузке ,оно равно 4,6 вольта.Без нагрузки 5 вольт.БП на 7805(Кр140ен5а).
    Где то я читал что спектрум очень чувствителен к изменению напряжения питания.
    Может Из за этого и глюки?
    Guru Аватар для fan
    Для начала надобно выяснить о каком клоне речь (их чуть ли не сотня разновидностей), если ничего подобного не пролетало , то сделай портрет платы .
    Это нормально (и жрут они много).
    Если картинка на мониторе внятная то забей .
    Попробуй писишный блок питания подрубить . Либо из-за фиговой мощи времянки уползают (как у меня на пентагоне...) либо ПЗУ с васиком скопытилась , либо скопытилось то что выбирает ПЗУ .
    пос.Kaмские Поляны
    Короче это Noname,смотри тут
    (У меня ранше логин был Dr zx но я забыл пароль к нему,и зарегился снова.)
    2.Картинка на мониторе немного плывет.Но терпимо.
    как это проверить?
    Я так понял что Пзу надо перепрошить?
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    мсх памяти не греются?
    пос.Kaмские Поляны
    Нет память не греется.
    И насчет бп,я попробую собрать сегодня новый стабилизатор
    (более мошный)
    Последний раз редактировалось RESET; 05.11.2006 в 17:47.
    пос.Kaмские Поляны
    Все заработало!Все дело было в напряженийй питания.
    Только экран теперь сильно виляет.
    Остался один вопрос: какой частоты кварц поставить?
    Junior Аватар для Allegro
    г. Гулькевичи, Краснодарский край
    Да, к напруге Speccy очень чувствителен. Ему нужно 4,9 - 5,2 В.
    Поставь кондеры: после моста - min 4700х25, после стабилизатора - 1000 - 2200х16.
    Обычно стоит на 14 МГц. Можно ~13,7 - 14,3 (не помню точно номиналы).
    Если хочешь сделать что-то хорошо -- сделай это САМ!
    Лучшее -- враг хорошему, не переборщи!
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Ставь ровно 14 - самый оптиммал.Хотя монно как и писали - 13.5-14.5 - все зависит от телика - по сути разброс влияет только на синхронизацию.
    пос.Kaмские Поляны
    пока ищу кварц на 14мгц.
    У меня была подруга я её любил,она пернула в постели я её убил!!!!!!!!
    PUNK ROCK FOREVER!!!!!!!!!
  1. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  2. Ремонт спектрума для начинающих. Работа с осциллографом
    от Dut_Norshi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.05.2006, 18:32
  3. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
  4. Ремонт KAY1024
    от breeze в разделе KAY
    Последнее: 13.09.2005, 21:37
  5. Ремонт FDD 5.25"
    от atrin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.03.2005, 06:57
