http://www.swinkels.tvtom.pl/swinsid/
Сырков нету... Нужен ещё ЦАП TDA1543A...
И тараканы ATMega8515 на 24MHz в ближайшей булочной замечены не были...
А чего это за сид такой у них, требующий внешний конвертор ??? Оригинальный сид не каких конверторов не юзал, всё, что надо содержал в себе. Да и вообще у него аналоговый фильтр был, какие тут конверторы ? Сдаётся мне, что от сида тут только название, но не как не звук.Сообщение от fan
A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
Дык, там же ясно написано что это нечто типа реинкарнации сида - собственный проц, даки и тп. Сделано для того чтобы заставить коммодор получше звучать, причем новый вариант как понимает стандартные коммодоровские музыки и комманды, так и обладает своими расширенными наворотами Кстати, интересная штука. А ставится сей девайс в панельку, впаянную на место оригинального сида.
Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
Каким образом это чудо будет лучше звучать, если из него фильтр родной удалили, который являлся одной из основ уникального звучания сида ? Бред это, я бы за этот кусок Г. и копейки не дал.Сообщение от Cooper
Хз, я не автор и не тестил это Как звучит оригинальный Сид знаю, как звучит это - не знаю. Автор пишет что там более корректные волновые таблицы, более грамотно расписанные звуковые эффекты и тп. Почитай в общем На самом деле - явно попытка извратиться
Какие бы трижды корректные там не были волновые таблицы, но самое сложное это эмулировать аналоговый фильтр, на столько сложно, что лучше этого не делать вообще. Для более-менее похожей эмуляции требуются достаточно большие мощности и этого контроллера отдалённо не хватит. Если бы там стоял DSP, типа 56001 какого нибудь, я бы ещё понял, но и в этом случае звучание было бы только похожим по характеру, но не более. Уж поверь, я этими вещами очень давно и плотно занимаюсь.Сообщение от Cooper
Ввиду тотального отсутствия SID'ов хоть в какомто виде , это можно сказать подарак с небес Образцы звучания лежат на сайте .
Вот только боюсь меня не поймут когда я потащу менять AVR не работающий на 24MHz
Последний раз редактировалось fan; 08.11.2006 в 17:16.
Судя по описанию на сайте, это вообще не сид, а бог знает что. Собственный саунд автора, построеный на асоциациях от сида.
Может быть тогда пора собрать именно сам сид на рассыпухе ? Или на ПЛИС + аналоговая часть на рассыпухе.Сообщение от fan
Пара линков для тех кто попробует сконструлить девайс -
http://www.buchi.de/ простенькая схемка и софт для подрубания к LPT (вроде попороще был вариант , но отрыть не могу)
http://stud1.tuwien.ac.at/~e9426444/ инфа по SID
(надеюсь не сдохли)
http://www.ucapps.de/midibox_sid.html тон генератор с мидишным интерфейсом .
