Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BladeWarrior
    Master
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 202
    По умолчанию BladeWarrior
    Если кому нужно, вот BladeWarrior с бордюрными эффектами и мультиколором подправленными под пентагон и исправленным Kemston джойстиком:
  2. Этот пользователь поблагодарил Lion17 за это полезное сообщение:
    TomCaT (26.08.2013)
  3. #1
  4. #2
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    Благодарностей: 876
    Интересно, а его кто-нибудь проходил без чита?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Мордовия - Республика звука
  5. #3
    Master
    Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 202
    Я полностью прошел без читов и без отгрузок, на своем эмуляторе под DOS.
  6. #4
    Guru Аватар для diver
    Пермь
    Благодарностей: 897
    ShadowMaker, любую хорошую игрушку хоть кто-нибудь да проходил без чита.
  7. #5
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 219
    Да, проходима.
    Вот, пару часов потренировавшись, удалось достичь, чтобы почти каждая пятая жизнь была потеряна от силы за 1-2 экрана до финиша. Даже записал RZX без бессмертия. На RZXArchive выложить не могу, CM не дал прав на распространение гамы. Сделано в ZXSpin. EmuzWIN у меня почему-то не открывает.
    • Тип файла: zip bw1.zip (59.3 Кб, Просмотров: 202)
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Guru Аватар для Slider
    Украина, Черкассы
    Благодарностей: 3919
    А есть ли scl-версия или hobeta-версия? Полноценная, со скрином? Если нет - сделаем! Подскажи только, где именно и что конкретно (адреса) ты правил.
  9. #7
    Одесса
    Благодарностей: 219
    Кстати, дискверсия с правильным бордюрным эффектом и мультиколором так и замерзла?
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5885
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    Да, проходима.
    Вложенияbw1.zip (59.3 Кб, 64 просмотров)
    TomCat, даже если бы меня посадили в замок ИФ на 100 лет, оставив спектрум с одним Blade Warrior, я бы его не прошел. Ты монстр блейдваренья ! Оффигеть ! Это же какую зрительную память надо иметь ? Тебя надо где нить в разведке использовать, чтоб запоминать колличество танков врага наизусть и потом , после плена естественно, на карте рисовал. Для меня кроме Диззи с бессмертием все игры на спектруме не проходимы, т.к., я психую и бью клавиши...
  11. #9
    Одесса
    Благодарностей: 219
    AAA, я и сам так делал... на реале. А на эмуле сперва проходишь с отгрузками раз, потом другой... а потом надоедает. Главное - философски относиться, ведь игра-то проходима (пару десятков экранов всего лишь, а жизней аж 5), не сегодня, так завтра... кроме шуток.
    Добавлено через 4 минуты
    Вынужден признать, я тоже не понимаю манию западной ветви ZX на Manic Miner и Jet Set Willy, хотя именно игра в ЭТО может здорово выработать устойчивый характер , потому что это и есть хардкор, причем даже без красивой блэйд-ворриоровской графики... И потом, от Cauldron 1 я тоже, как и многие, в конце концов отрекся, ну действительно невыносима. Думаю, и BW не я один прошел, просто не у каждого столько свободного времени (как у меня тогда было!), чтоб не полениться и запечатлеть себя в RZX .
    P.S.: извините за оффтоп.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 28.09.2008 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
