Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Реально ли отъюстировать 2 дисковода один к одному?
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Реально ли отъюстировать 2 дисковода один к одному?
    Вопрос такой, возможно ли в принципе настроить головки на двух дисководах 5'25 так, чтобы они были !!абсолютно!! одинаковы в плане чтения и записи дисков? А то запарило, что на одном пишешь, на другом нормально читается только пол диска и наоборот Неудобно ж блин
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    В 95 году я писал программку, кажется называлась DiskUst.
    Ей можно очень точно отьюстировать.
    Member Аватар для cyrax inc
    Саратов
    отъюстировать можно при помощи любой дисковой утилиты, начиная с dcu, главное не в этом ^^ процесс достаточно трудоемкий, в какойто степени даже творческий ^^ сначала определяем, который из дисководов среднестатистически настроен лучше, пишем на нем тестовую дискетку, а потом берем отверточку и, подкручивая болтик(и), гоняем дискетку на втором дисководе до 100% считывания. иного способа вроде бы не придумали.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    В стародавние времена я юстировал банальным копировщиком м форматировщиком - смотришь на треугольнички - и будет тебе счастье.
    Главное чтобы процесс проходил не на след день после возлияний, и руки не тряслись - ибо действительно процесс не сколько трудный,сколько кропатливый и требует много времени.
    343
    190 сообщений
    Спасибо за советы. Теперь вопрос про тестовую дискету. Имеет ли смысл положиться на ПЦ-шный дисковод (Epson, с кнопкой для извлечения диска, как в 3'5; модель не помню) для её создания? Япония все-таки Или в пц-шных дисководах по статистике тоже головки вразнобой?
    С.Петербург
    ну не знаю.
    все познается в сравненьи...
    просто эксперементируй.
    я бы так делал...
    а в идеале конечно было бы классно найти писанный кемнить в ТЕ временя 5.25 диск...
    желательно на ТЕАС....
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 14.11.2006 в 10:26.
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Я в своё время юстировал дисководы на Скорпионе, используя встроенный в ПЗУ тест дисков. Несомненное удобство этого теста состоит в том, что он начинает читать дискету с последних треков, на которых, как правило, и возникают ошибки при сбитых головках. Настроишь последение треки, а первые будут читаться по умолчанию. Таким образом юстировка занимала совершенно не много времени.
    С уважением, Станислав.
    Master Аватар для Mike
    Цитата Сообщение от Mikka_A
    ну не знаю.
    я бы так делал...
    Кому надо, могу записать дискетку, на своём Teac или Robotron.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    С.Петербург
    точняк!
    я вспомнил - я спецом просверлил отверстие в задней стенке дисковода,напротив шагового двигателя,и нарезал там резьбу - потом сдвигал движок в сторону винта,и потихоньку накручивал винт,покуда все треки не читались на ура...
    пральна.
    таким образом я поднял убитый тик,и отстроил всем друзьям не безызвестные наши трактора ЭЛЕКТРОНИКА.
    у меня досих пор поджилки трясутся,как вспомню грохот,с которым они шагали по дорожкам....
    Толи дело ТИК - тишь да гладь.
    343
    190 сообщений
    Цитата из книжки "ремонт дисководов":
    Мастер диск
    Это диск, записанный на эталонном дисководе, причем все дорожки его, кроме нулевой, прописаны кодами "0". Нулевая дорожка прописана кодами "1".
    Mike, сможешь пару дисков записать, один такой ^ , а другой обычный TR-DOS ? Есть подозрения, что предыдущий владелец этих диководов лазал туда шаловливыми ручками, и, возможно, сбил головки относительно друг друга... возможно это был я Буду осциллографировать вот.
  1. И ещё один глючок унреала 0.25б
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.10.2019, 19:20
  2. Ищу один из BMX'ов CodeMasters...
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 11.03.2013, 22:21
  3. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  4. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
  5. Еще один фильм про Speccy
    от Conan в разделе Пресса
    Ответов: 18
    Последнее: 05.03.2005, 12:31
