Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Реально ли отъюстировать 2 дисковода один к одному?
    343
    190 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A
    у меня досих пор поджилки трясутся,как вспомню грохот,с которым они шагали по дорожкам....
    Турбо ВГ рулит Рекомендую + вазелином смазать направляющие.
    1,773
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от cyrax inc
    отъюстировать можно при помощи любой дисковой утилиты, начиная с dcu, главное не в этом ^^ процесс достаточно трудоемкий, в какойто степени даже творческий ^^ сначала определяем, который из дисководов среднестатистически настроен лучше, пишем на нем тестовую дискетку, а потом берем отверточку и, подкручивая болтик(и), гоняем дискетку на втором дисководе до 100% считывания. иного способа вроде бы не придумали.
    DiskUst позволяла наглядно определить границы идеального чтения, после чего, установив головку посередине диапазона - получаем идеальную юстировку
    343
    190 сообщений
    С удовольствием бы воспользовался Твоей утилитой, но не могу её найти нигде. Поделись если можешь, пожалуйста.
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Question
    Да да!
    я бы тоже воспользовался с удовольствием!
    ЗЫ.
    2алл. Кто помнит что надо сделать чтобы флоп 5.25" но не 720 а 1.2мб к спесси присовокупить?
    ( честн - чей флоп не помню )
    и еще - помню фишку что там какие то резисторы по шине стояли,и ставились ,по моему,на последний в гирлянде....
    а?
    343
    190 сообщений
    Поиском пошукай, обсуждалось тут такое.
    1,773
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Для этого пришлось бы перерыть кучу дисков.
    Посмотрю в коллекции MagicSoft'а. Если найду - выложу
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Всем привет. Возникла необходимость отъюстировать 3,5 " дисковод после замены шаговика. Какой утилитой пользоваться? Как правильно настроить датчик 0-ой дорожки?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Activist
    Курск
    неблагодарное это дело в домашних условиях
    резунойд.
    343
    190 сообщений
    BYTEMAN, если у Тебя скорп, то, действительно, попробуй тестилку диска из теневика. Пихаешь нормальный диск и двигаешь башку, пока читать не начнет. Зачитает 79-ю или какая там будет текущий в данный момент, считай, что и на 0-ю дорожку почти попал.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    К сожалению, дисковод сдох... Но всё равно спасибо за дельный совет
    SID-Blaster/ZX
  1. И ещё один глючок унреала 0.25б
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.10.2019, 19:20
  2. Ищу один из BMX'ов CodeMasters...
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 11.03.2013, 22:21
  3. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  4. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
  5. Еще один фильм про Speccy
    от Conan в разделе Пресса
    Ответов: 18
    Последнее: 05.03.2005, 12:31
