Спецы, подскажите где 'копать'...
При запуске вот такая картина
http://img.radiokot.ru/files/18289/2613zuk4zd.jpg
Это без ПЗУ (с ней тоже самое), на сброс никак не реагирует. Без ОЗУ просто чёрный экран.
Греется проц (84c0020).
У меня подобную картинку выдавал пентагон 128 без процессора. Осмелюсь предположить, что в данном случае виновник - процессор. Но я не сильно прям разбираюсь. Может, знающие люди подскажут лучше
Проц менял - без изменений. Собственно без проца тоже самое...
PSA800611, а какие действия проводились до этого? Этот Пентагон такая штука интересная, все платы какие то индивидуальные.
Мой парк
ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
ZX uno Pi
Buryak Pi 2021
Igrospec
Никаких. Спаял, все прошил и вот.
PSA800611, как вариант попробуй другую прошивку, с этими пентагонами нужно подбирать прошивки. На разъёме ресет правильно подключен?
Мой парк
ZX uno Pi
Buryak Pi 2021
Igrospec
Ресет прозванивал до ноги проца. Правильно.
Прошивку не епм 7128 поменять? Какую попробовать, где лежит?
DD12 is a КР1533АГ3? I've had very similar problems a while back when using a 74LS/555-type circuit in mine.
Otherwise try to verify the firmware for both the large (7128) and small (3032) CPLDs.
Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + Z-Controller
ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + ZXM-GS
Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + NemoIDE + Stereo Covox + KJoy
Sprinter 2016S
ARGUS (x86) Project leader
Sorry, I don't speak Russian / К сожалению, я не говорю по-русски
DD12 is 1533аг3. CPLDs verify is OK.
Подскажите прошивку с отключенной турбо.
PSA800611,
Вот все прошивки от КОЕ, там есть и с отключенной турбой
KoE_7128_all_vers.7z
Мой парк
ZX uno Pi
Buryak Pi 2021
Igrospec
PSA800611 (01.04.2020), Shaman2305 (28.08.2020)
