Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Fire & Ice
    Veteran Аватар для lvd
    По умолчанию Fire & Ice
    Господин newart, скажи пожалуйста, зачем ты в сабже опрашиваешь кемпстон-джойстик, причём как-то выборочно - только в момент выбора языка и при просмотре вступления (coolmint island которое)? Ты не задумывался, что бывает на компах без интерфейса оной палочки счастья? =))
    Последний раз редактировалось lvd; 11.03.2005 в 11:23. Причина: up
    В общем, стоит ли ожидать в ближайшее время авторского фикса?
    Guru Аватар для CHRV
    Слава, видимо эта фигня и работает на АТМ.
    Ты когда Джой опрашиваешь смотри , если FF - то значит Джоя нет. А у нас в итоге и заставка и выбор языка пролетает .
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Вырезка из FAQ:
    8. Kempston joystick включается/выключается клавишей "J".
    Цитата Сообщение от newart
    Вырезка из FAQ:
    Ну да, во время загрузки ажиотажно буду жать кнопку J .
    Лучше пофикси, а я у себя протестирую.
    145
    61 сообщений
    Tak чего сосбтвенно надо? Сделать опрос на #FF?
    Один раз при запуске игры или постоянно?
    Кстати Рома ты тут говорят в Питер собираешся?
    145
    61 сообщений
    Понятно что бывает, но проверить не было возможности, на моих Кае и Скопах все работало, в эмуле тоже, хотя сама работоспособность джойстика тестилась на эмуле. Ну а вообще через месяц-два должна всетаки выйти финальная версия + TAP.
    Ну вот и отлично, надеюсь, это будет учтено - потому что по дефолту КЖ тоже нету на фирменных спеках и #FF тоже читается.
    Activist Аватар для Ванек
    ст. Динская
    Уважаемые господа!!! У меня глюк в этой интересной игрушке( Начал играть на спекуляторе (версия 6.3) и в один прекрасный момент она глюканула (при переходе с уровня на другой уровень)-пишет в эмуле disk error и дальше цветные квадратики. Решил использовать unreal (версия 0.37.6)-сначала было все великолепно,но на определенном уровне она опять удачно глюкнула. Пишет в эмуле:
    Disk error
    Trk 16 sec 5
    Retry, Abort, Ignore?
    Решил тогда использовать Emuzwin. Тоже поначалу было все прекрасно, дошел до уровня 4-10 и опять глюк- в винде пишет:
    Инструкция по адресу "0x004cf896" обратилась к памяти по адресу "0x0000007c"
    Память не может быть "read"
    Может быть кто-нибудь знает как справиться с этой проблемой?
    Master Аватар для ultra
    220
    146 сообщений
    В Spectaculator 8 почему-то автоматически выбирается английский язык, потом обрывается интро на первой картинке острова и начинается загрузка карты и выдает аналогичное
    Цитата Сообщение от Ванек Посмотреть сообщение
    Пишет в эмуле:
    Disk error
    Trk 16 sec 5
    Если снять защиту диска, то на карту уже из мира не выйти.
