Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 37383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 425
Тема: Spectaculator
  1. #401
    Master Аватар для ultra
    222
    148 сообщений
    более того - программеры даже подстраивались под этот усилок.
    спецом занижали громкость AYшки в два раза
    Покорно, однако. Выходит, железо не вариант, тем более "родное".
  2. #402
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    Всего один резистор!
    да, для некоторых, это непреодолимая преграда. У меня вот пояльника нет совсем ,ненужон он мне, и мало того я в схему подобного готового изделия, даже если и будет, не полезу просто пыль вытереть. работает, нефиго его трогать.
    Последний раз редактировалось sergio78; 08.07.2018 в 09:54.
  3. #403
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Ты поди в детстве и игрушки не разбирал? :-o
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  4. #404
    Самара
    28
    24 сообщений
    что там в раннем детстве я уже не помню, как и что было. но в сознательном возрасте, у меня всегда всего было очень мало, что бы я от нечего делать как то это разбирать начинал, и если я в работу этого вмешиваться пытался, чтобы как то улучшить или починять, то оно как правило всегда ломалось окончательно и безповоротно. причем например так я 3 года совсем без сидирома сидел, и полтора года без монитора. поэтому этот урок я усвоил. и всем того же всегда советую.
  5. #405
    Veteran
    г. Новосибирск
    238
    123 сообщений
    Зачем-же советовать всем? Каждому своё.
    Начинать надо с простого и дешёвого. И применять себя на полную, а не на отшибись.
  6. #406
    Самара
    28
    24 сообщений
    животные и насекомые советовать не умеют. это основопологающая способность человека, в отличае от них. тем более сам интернет создан, исключительно для советов ну или фоток с собой или котиками. поскольку мы тут все в интернете обитаем, а фотки постятся на других ресурсах, где несколько другие цели так сказать, то кроме советов больше и делать нечего получается.
  7. #406
  8. #407
    222
    148 сообщений
    Нафлудили-то. Что дает z80 сжатие? Scaling mode - nearest и fit - не вижу разницы, в чем суть?
  9. #408
    222
    148 сообщений
    Почему-то после сброса по Ctrl+R диски автоматом не грузятся SCL и прочие TRD, а надо ручками имя вбивать, может как-то загрузчик можно прикрутить какой-то или опцию какую-то включить. В Unreal одинаково по Run все грузится, а тут то само грузится по клику файла, то после сброса вообще не пашет.
  10. #409
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    и не должны. нужен boot. В анриле он подставляется просто в образ где отсутствует. Поставь плагины под тотал командер и копируй на trd c бутом перед запуском.
  11. #410
    222
    148 сообщений
    Ну так по клику на файл-то автозагрузка есть же, вопрос и есть что подкрутить чтобы как в Анриле было, "должно - не должно" непонятная какая-то категория. Какие плагины, что копировать, в каждый из тысяч SCL чтоли залезать и модифицировать? Проще на файл еще раз кликнуть.
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
