Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 425
Тема: Spectaculator
  1. #351
    1,767
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    поставь 8.0, не пожалеешь (:
    А разница-то в чем? GS там нету, небось тоже)
  2. #352
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
  3. #353
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Как указал тов. creator есть, и настройки не летят.
  4. #354
    Master Аватар для ultra
    220
    146 сообщений
    Что-то настройка клавиатурного джойстика постоянно сбрасывается на Сursor с Kempston на версии 8, у меня одного так?
    Лежит в реестре HCU\Software\spectaculator.com\Spectaculator\Plugi ns\Keyboard, а почему-то слетает.
  5. #355
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    Перестал работать на ноуте, запускается и висит, если запустить игру, будет звук без картинки и .. висит. Переустанока ничего не дала .., по требованию новой версии фотошоп`а обновил драйвер для радеона. Проблема думаю в этом, но как бороться. В общем если кто то встречался с подобным - толкните в нужном направлении. Спасибо.
  6. #356
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    а в памяти ничего не болтается в момент запуска?
  7. #357
    Member Аватар для Underground1
    В спектрокуляторе можно сохранять изменения в образах дисков (TRD, SCL)?
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
  8. #358
    Member Аватар для IL_DECAMERON
    Омск
    10 сообщений
    Нет, не сохраняет. Для этих целей пользуюсь FUSE.
  9. #359
    А какая версия FUSE?
  10. #360
    1,179
    775 сообщений
    вроде можно, надо только снять запрет записи с образа дискеты (иконка с замком)
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
