Последний раз редактировалось breeze; 11.10.2013 в 19:16.
(๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
У Максагора такое стоит но он прогу не смог написать для прошивки. Я собирался себе сделать, но времени не хватат.Сообщение от breeze
Ну и на Спринтере2К такое изначально было!
Биос перепрошивался без проблем.
Да собственно ничего переделывать не надо. СТоит АM29F010B. Из доработок на сигнал WR флеша подан сигнал WR проца.Сообщение от breeze
Ну еще цепочка OE пзу немножко переделана.
Дык на нее и ставилось.Сообщение от breeze
Единстенное у меня руки не дошли, а у Макса с софтом не получилось, он так и не разобрался как записывать.
Если есть интерес я еще в этом направлении поэкспериментирую, но не шустро конечно.
стоит 28f010, но шилась не на своем месте, а в программаторе правда на этом же самом компе (собственноручно написанные исходники имеются)
Когда-то (10 лет назад) делали нечто подобное для ZX-Next, но решили использовать статику 61256, потому что:Сообщение от jtn
Подобная «примочка» была интересна только программистам (работавшим в «Слот»), и больше, к сожалению никому.
- Запись во flash, в режиме реального времени не получалась (только в программаторе).
- Стирание было блочным (27FXXX)
- В случае ошибки, в коде компьютер приходил в негодность: приходилось открывать корпус и заменять flash на старый EPROM, если он был под руками, потому что делать ради этого тумблер – не было смысла. А если стартовать из EPROM, то это ограничивает функциональность.
- ПО, заменяющее SOS и TR-DOS отсутствовало, и набивать Flash было нечем.
Может быть, сейчас что-то изменилось.
Последний раз редактировалось Conan; 11.03.2005 в 20:53.
Я думаю можно применить тот же подход, что и в материнках PC с Dual BIOS-ом. Одна прошивка - обычный EPROM, другая - FLASH. Переключаются джампером.
Дык и так делали, только вторая SRAM для тестирования...Сообщение от dhau
а вот собсно и оно. претензии не принимаются %)
Последний раз редактировалось jtn; 12.03.2005 в 00:20.
