Результаты опроса: Какие возможности IDE подключения вы используете
Голосовавшие
54. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • SMUC
    12 22.22%
  • классический Nemo
    21 38.89%
  • другие схемы
    11 20.37%
  • никакие
    11 20.37%
  • HDD
    14 25.93%
  • HDD c LBA
    10 18.52%
  • CF
    7 12.96%
  • CD
    9 16.67%
  • DVD
    7 12.96%
  • HDD(CF) + CD(DVD)
    9 16.67%
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Вопрос по IDE
  1. #61
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Цитата Сообщение от Vovoi
    Ну круто ващще! Вы молодцы, что TASiS на основе iS-DOS ваяете, тока нада заложить 4 байта ))
    Заложить было бы легко, если бы мы что-то свое ваяли. А по факту приходится думать, как переделать безболезненно уже заложенное много лет назад. Над этим понемножку на теоретическом уровне думаем, но до асма дело еще не дошло...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #61
  3. #62
    Activist
    Курск
    Я вот для того что бы заюзать винт полностью под исдос (у меня 1,2 Гб) написал програмку, которая быстро и удобно переключает разделы на винте, образно говоря винт разбит на кучу партиций по 16 М.
  4. #63
    Activist
    В.Новгород
    Здравствуйте!
    У меня есть несколько вопросов касательно IDE контроллера и винчестера.
    Приобрел плату Пентагон 1024SL 2.2 и контроллер к нему IDE
    подключив винт IBM Deskstar IC35L040AVVA07-0 40.1GB ничего не происходит, нет автоопределения ,головы не трескают, контроллер вставлен правильно в плату, на pc работает винт. через меню Gluk 6.3 он должен видеться?
    или это проблемы дешифрации такого обьема винта что мне придется искать еще меньше (правда есть на 4,3 гига но он не работает)...
    что происходит при включении компьютера с винтом на таком компьютере, какие проги зашитые позволяют им сразу пользоваться, нужно ли винт делить как нибубь (в меню есть загрузка с диска)..?
  5. #64
    Junior
    Vitron,
    просто так ниче не произходит
    упрвляешь оутами
    запускаешь дискету с IS-DOS`ом не помню номер, там с подключением харда
    могу сбросить на рапиду, еси кому надо
    ненаю, такая у всех или другая, я тут новенький
  6. #65
    Guru Аватар для CHRV
    Цитата Сообщение от itu Посмотреть сообщение
    Vitron,
    упрвляешь оутами
    Гы-гы! ПИРАТЫ
    ISDOS коммерческая система - Илясов будет ругаться и порицать...
  7. #66
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Гы-гы! ПИРАТЫ
    А осуществляется ли какая-либо программная поддержка IS-DOS, после того, как на нее забил Леонтьев? Или все идет 1:1 как было в конце 90-х?
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  8. #67
    Существует, ее ведет Илясов. Ежегодно выходит сборник iS-Files.
    Его адрес находится в разделе ОСИ, в теме iSDOS
  9. #68
    Member Аватар для Zet9
    Харьковская обл.
    По умолчанию История одной прошивки : (
    Угу , и где это в и-нете лежит ?
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Дада !
    присоеденюсь к автору!
    Документацию в студию!!!
    Прошивка Матлаша-Авряты v1.35 распространялась в виде исходников в архиве GLUK63SCR.RAR в фидо, а также можно её скачать с сайта Alone Coder'а вместе с исходниками прошивки Глюка 6.3. Кто скачал этот архив, у того она уже есть
    Только документации там нет...
    Работают программы, использующие обращение #3D13 (но не все, где-то ~70%)
    "Инструкция" по сборке прошивки из исходников:
    В архиве 3 файлика в формате ALASM:
    1)TRD530_B.H -этот файл компилируется в прошивку Бэйсик-48 (он просит стандартную 1982.ROM)
    2)TRD530_A.H - этот файл компилируется в прошивку TR-DOS (он просит стандартную DOS504T.ROM и файл TRD503_A1.H)
    3)TRD530_A1.H продолжение прошивки тр-дос.
    В файле номер 2 надо выбрать,какой будет рам-диск: для Пентагона-1024 или
    для Профи-1024, его длину и направление роста(снизу вверх(как в dos5.12m) или сверху вниз - как в Глюке и РеалКоммандере) или поменять на свой.
    Рам-диск "сидит" на диске D:,если к диску D: не подключен образ на винте.
    Далее можно компилировать.
    Полученная прошивка состоит из двух кусков по 16кб (MROM135.ROM и 2000mz.ROM), которые прошиваются в ПЗУ вместо стандартных.
    У меня на Пентагоне расположение страничек ПЗУ 64 Кб такое:
    #0000-#3FFF GLUK 6.1r (Service ROM)
    #4000-#7FFF MROM135 (TR-DOS)
    #8000-#BFFF RC196HDD (BASIC-128)
    #C000-#FFFF 2000mz (BASIC-48)
    Теперь надо подготовить LBA-винт (на пц):
    на пустой основной(первый) раздел, отформатированный как FAT-16(пока что ) надо записать файл длиной как минимум 128,5 Кб(а у меня он 6 мегабайт). Он должен быть непрерывным(для этого пишем на пустой раздел) и называться DNA_OS.SWP.
    После этого можно записать кучу образов .TRD (можно рассортировать их по папкам) и сделать дефрагментацию раздела. Чтобы образы были непрерывными.
    Затем подключить винт к Спектруму как Master;
    Далее надо смонтировать ентот "файл подкачки" утилитой MOUNTSWP.SEP,она есть в архиве DNA0453j.RAR на страничке DNA по адресу http://dnaos.nm.ru/DNA_NEMO.
    То есть просто загрузить DNA с этого диска, зайти на винт в этот раздел и нажать
    на этот файл кнопкой "M" (или левой кнопкой мыши,если мышь включена),после нажатия будет загружена утилита MOUNTSWP.SEP,которая сама запишет координаты этого файла во второй сектор(считая сектора с единицы) от начала винта.
    <Версия DNA0.453j является "тестовой",поэтому для дальнейшей работы(т.е. для подключение образов) рекомендуется "стабильная" версия DNA0.450d - она есть по тому же адресу>
    Подготовительный этап закончен,
    теперь можно из оболочки DNA заходить на винт,
    нажимать ENTER на нужном образе .TRD и он будет подключаться к дисководу A: - если он на правой панели и к дисководу C: - если он на левой панели (Эти номера дисковода можно изменить диск-доктором в файле SHELL.SEP вначале после цвета бордера два байта 2 и 0, адреса сейчас не помню).(Таким образом можно к диску B: подключить системный диск от Alone Coder'а с его сайта (SYS.TRD)).Если нет рам-диска - при обьёме памяти 128К - то подключить к диску D: какой-нибудь пустой TEMP.TRD - и распаковывать туда SCL-ки и т.д.
    Короче,подключать образы, как рассказывал в прошлом сообщении.
    Эта версия(v1.35) содержит следующие "документированные" ошибки:
    1)Зависает после записи файла на CHS-винтах в некоторых программах - например в Реал Коммандере 1.96 в результате чего файлы можно копировать только по-одному,а в Perfect Commander 2(который в Глюке) копирует нормально хоть весь диск.На LBA-винтах всё ОК - более 8 месяцев юзаю
    2) Не работают STS 7.xx (которые вместе с ALASM 5.xx) из-за модифицированного 48-го ПЗУ
    3) По кнопке Magic на винт пишется снапшот(дамп 128-й памяти)(в тот самый файл DNA_OS.SWP). По кнопкам Symbol Shift+Magic файл оттуда загружается.
    Ошибка в том,что неправильно определяется состояние прерываний и нормально работают те проги,у которых на момент сброса дампа прерывания были запрещены.
    Тоже самое с экраном - включается первый экран.
    И еще иногда не правильно определяется режим прерывания, там жёстко стоит, что при I=0 или I=#3F включается IM 1, иначе IM 2.
    4) Не работает Черный Ворон,если запускать его с _ДИСКЕТЫ_!!! Не нравится ему что-то в ПЗУ TR-DOS.
    5)При объёме HDD более 4 Гб показывает меньше 4-х (~3900Mb)
    Как можно обойти эти ошибки?
    1) Не использовать CHS-винт
    2)Использовать STS ниже версии 7.xx - но они работают через #3d2f, поэтому файлы внутри образа трд будут не доступны из СТС-а.
    3)Может когда-нибудь сделаю прожку,которая перед запуском будет показывать оба экрана,тыкаешь на нужный,причём если в верхней части,то будет EI, а в нижней -DI
    4) Использовать вместо оригинальной версии Черного Ворона версию от Velesoft - там загрузчик через #3D13( а остальная игра через #3d2f) - с дискеты работает!!!
    Еще была версия 1.38 с исправленным ошибкой 2 (STS 7.0 в ней работает) - но она не распространялась (вроде бы)
    И еще одно замечание для тех, кто привык(как я) к "скоростной" прошивке TR-DOS 6.05E(и выше) - v1.35 с реальными дискетами работает (ну очень)медленно - всё-таки это TR-DOS 5.04.
    И всё же, не смотря на указанные недостатки, пользоваться прошивкой можно
    Единственное затруднение может вызвать несчастный случай - если удалить образ, подключенный к диску A: ,то при записи файла на это же место вместо каталога диска
    будет виден мусор... И если в этом случае не удается загрузить DNA с винта (из Глюка или вот у меня вместо BASIC-128 прошивка RealCommander 1.96 с загрузчиком с винтов(master/slave при нажатии Reset+Space/S.Shift) - вдруг DNA на винте испортилась - при записи на винт элекричество отключили)...
    Тогда надо в коммандной строке TR-DOS набрать команду "точка":
    A>.
    эта команда отключит образ от диска Ав памяти) т.е. до нажатия сброса.
    После чего можно будет загрузить с дискеты DNA0.453j и подключить нужные образы
    или установить DNA на винт еще раз.
    В заключение данного опуса могу сказать,что уже есть версия 2.05(не тестировалась - она сырая и глючная,впрочем,как и все мои поделки ),но пока не рапространяется,т.к. продолжает разрабатываться.
    Отличается она тем,что базируется на прошивке TR-DOS 6.11E от AlCo(бывшая 6.05E от CompoWellCome'99).
    В ней работает Черный Ворон (с _ДИСКЕТЫ_) и STS 7.xx,скорость приличная,и программ больше работает (~90%),из неё собираюсь выкинуть поддержку CHS-винтов,думаю,как определять состояние DI/EI,
    что будет дальше(и будет ли вообще) - не ведаю...
    В опросе 2 человека ответили - Другие девайсы.
    Интересно кто это,и что за девайсы....
    уже пятеро...
    наверное это АТМ,Профи и Спринтер
  1. вопрос на засыпку
    от Red_Ant в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2006, 18:34
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
