Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Scorp 256 up to Scorp 1024
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Question Scorp 256 up to Scorp 1024
    Доброго времени суток уважаемый читатель.
    Вечер субботы,и ночь с субботы на воскресенье было посвящено мной для установки СИММ 30 пин в мой любимый скорпион.
    Делалось все согласно найденной мной инструкции ( смотрим вложение .)
    Успешно распаяв сим на макетке,и поставив его на комп ( впаяв туда разъем,и сдернув все РУшки ,смотрим вложение ), я успешно прошел шаг описания где говорится - "если вы все правильно распаяли,включили ,и у вас все заработало в режиме 256 кб ( А9 сима ,18 нога на земле ) - то можете приступать к дальнейшим модификациям".
    Порезал я в указаных местах,навесил перемычек. ( смотрим ДОК )
    Вот тут началось.
    У меня есть родная Тест-ПЗУ от скорпиона ( респект и почет 2ORION ).
    В режиме описанном выше - все типтоп - тест памяти проходит на ура.
    После покусываний и перемычаний все пошло сикось накось...
    Тест запускается.Появляется красивая картинка,но при тесте ОЗУ - оно выдает ошибки разрядов 0-1-2-3-4-5-6-7 - тоесь по всей шине. Причем косячит в любом положении тумблера,который переключает режимы.Даже в родном,Скорп256 режиме - ошибки.
    Перелопатив всю схему я убедился в полном отсутствии ляпов-косяков-соплей. Микрухи живые,благо есть где проверить.
    Пробовал вставлять Проф-ПЗУ - результат нулевой. Темный бордюр белый скрин.
    Есть два предположения - несоответствие адресации между схемой Турбо и не турбо ( выложенное описание ,которое я нашел, предназначено для родного турбированного "зеленого" скорпа,а у меня "желтый",но ручками турбированный,смотрим вложение ДОК,там красным выделено про адаптацию "желтого" под "зеленый" )
    Либо просто неправильно нарисованная схема.
    Какие мысли будут у многоуважаемой публики?
    Мне конечно и в 256кб живется неплохо,но почему нет? ( а иначе скучно жить.... )
ID:	4184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4187   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 27.11.2006 в 11:52.
    Activist
    Ну, на фото не желтый скорп а серый (я про него уже писал, у меня такойже, номер платы вроде SC14). Желтый скорп есть у OrionSoft (там плата совсем желтая). Схема этого скорпа ближе к той что в миниатюрах (в этой схеме могут быть глюки, т.к. я рисовал ее в OrCad по одной из схем найденых в инете, а потом мне помогали ее править форумчане, но возможно поправили не все). Схема желтого скорпа тоже гдето в недрах форума лежала (вроде в теме обсуждения профПЗУ).
    Activist
    Там написана разница между turbo и не turbo, а "зеленый" - это turbo+ (у него другая схема). У меня например серый скорп, как на вашей фотке, с доработкой turbo сделаной в фирме scorpion (доработка сделана на мекетном поле).
    С.Петербург
    вот так вот.
    значит не "желтый"...
    у меня,похоже,тоже фирменная "скорпионовская" доработка до турбо - альтера распаяна на кусочке макетки на самой плате.сделано все аккуратно и профессионально - так что похоже скорпионовцы сами ее делали.
    но не суть.
    вопрос то заключался имеено в АНАЛОГИИ моей платы ( схемы ) и схемы "зеленого"
    идея то какая - автор статьи переделал свой "зеленый" и у него прекрасно заработал это метр.
    Я провел аналогию ( кстати правильную,или я неверно размышлял ?) и распаял на своем желтом-сером согласно описанию.
    в теории должно было заработать,но не заработало....
    а вот почему.
    пока нет времени,но в выходные я продолжу изыскания....
    хотя советы и рекомендации всеравно принимаются с великим удовольствием!!!
    Activist
    Описаная доработка похоже повторяет схему Kay-1024, а Kay и scorpion братья близнецы, т.к. Nemo работал поначалу вместе с С. Зоновым, но потом их интересы разошлись, а схемотехника компьютеров имеет много общего (в частности названия сигналов, и биты портов отвечающих за доп. память.). В Kay-256 и в скорпионе память переключается одинакомыми методами, скорпов с 1024К Зонов никогда не выпускал, а значит это просто доработка взятая со схемы Kay-1024.
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    фиг там. это самодостаточная доработка, хоть и в каях пользуются мегабитные чипы. во вторых в каях биты для 1024 другие
    Activist
    А какой смысл тогда делать по этой схеме? Какой софт это поддерживает? Уж лучше по стандарту Nemo делать, там хоть софт был, который этот метр поддерживал (всякие копировщики дискет, редакторы и проги типа honey commander)
    Kievska Rus
    ну во-первых, я не автор, а во вторых RC поддерживает
    С.Петербург
    Так это,робяты...
    Оно работать то должно или как?
    Просто ну не работает оно у меня.
    Точнее работает,но неправильно...
    Подскажите чего,а?
    Master Аватар для Mike
    Выпускал 2Mb с GMX'ом о двух симах. Так что, какой то стандарт адресации всё таки был применён.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  1. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
  2. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  3. ОЗУ в KAY-1024
    от Lounge Lizard в разделе KAY
    Последнее: 13.07.2005, 01:55
