Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    По умолчанию Scorpion Turbo+ V16 новое в схеме
    Чинил тут сабжевый комп, не форматировал/писал, но читал все нормально, дело оказалось в очень простой вещи - клок ВГ93 был 2 Мгц всегда, а не только при перемещении головок ...
    Но не в этом дело, попутно нашел новое на плате, чего не было в схеме, сигналы на дисковод 24 WRG и 28 WRP идут дополнительно через два диода
    картинка
    слева ВГ93, справа разъем дисковода, ЛН это DD61
    какая в этой доработке была цель ?
    также на плате тоже кое что отличается, что я нашел
    http://zx-pk.ru/threads/940-scorpion...l=1#post929057
    распологаются эти два диода и резистор с краю платы возле DD61
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 10.10.2017 в 18:13.
    1,197
    789 сообщений
    бегло глянул свою плату - там похоже узел на DD55A разведён совсем не так как на схеме
    dd55.4 -> dd61.12 ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.10.2017 в 19:05.
    54
    39 сообщений
    да, у меня на плате звонится
    а версия какая платы ?
    1,197
    789 сообщений
    зелёная, старинная.
    покупал ещё в Инфоркоме, им их Зонов присылал.
    лет 20 наверно плате.
    ещё удивило практически полное отсутствие блокировочных конденсаторов,
    однако работает стабильно
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    Но не в этом дело, попутно нашел новое на плате, чего не было в схеме, сигналы на дисковод 24 WRG и 28 WRP идут дополнительно через два диода...
    Обсуждалось уже...
    54
    39 сообщений
    krotan, я там не нашел почему (для чего эти диоды), точнее завяз на рассуждениях черного кота ...
    там возле разьемов zxbus рядом с AY в прямоугольнике есть версия платы, по крайней мере у меня
    1,197
    789 сообщений
    только сейчас обратил внимание - v16.
    54
    39 сообщений
    вот еще интересная статья
    https://zxpress.ru/article.php?id=2793
    я по ней поменял дроссель, а то ВГшку раскачивало только до 10 вольт
    1,197
    789 сообщений
    на моём цифра 27
    193
    159 сообщений
    krotan, я там не нашел почему (для чего эти диоды)...
    Я схему пока не анализировал, но эта доработка появилась в Скорпе одновременно с появлением СМУКа, что наводит на мысли...
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 569
    Последнее: 08.05.2023, 01:08
  2. Ремонт Scorpion Turbo+
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 19.01.2017, 19:45
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. Нужна монтажка к схеме Scorpion Turbo+
    Последнее: 20.02.2007, 15:50
