Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Трудно ли программировать спрайтовые движки?
    Activist Аватар для Romanich
    Владивосток
    По умолчанию Трудно ли программировать спрайтовые движки?
    Приветствую всех!
    Не секрет наверное, что я сделал видеокарточку на основе V9990. Что за зверь-думаю объяснять тоже не надо...
    В прошлом я сталкивался с программированием 2D-графики на ПЦ. Начинал с софтварной реализации движков, закончил акселерацией "старых" видеокарточек (STrio 64V+, Voodoo2,Vooodoo3, S3 Savage4, RivaTNT M64). Программил естественно под DOS'ом не используя никаких графических библиотек. Пришёл к выводу, что пчти все 2D-движки вышеуказанных акселерированных карточек содержат следующее:
    1) Вторичную поверхность - где хранятся спрайты(битмапы)
    2) Первичную поверхность - которая отображается на экране
    3) Далее идёт либо блитинг поверхностей (с задней поверхности на первую) либо флипинг (когда поверхности рисуемые и отображаемые меняются местами с частотой развёртки дисплея)
    4) BitBlt со всеми разновидностями (прозрачность/операции...)
    5) Аппаратное Отсечение частей спарйтов(битмапов, выходящих за пределы экрана)
    6) Растровые операции при блитинге и битовые маски
    При освоении спрайтовых режимов V9990 столкнулся с трудностями - ИМХО неудобно пользоваться спрайтами, так как это на мой взгляд усложняет программирование графики. В памяти VDP есть таблица атрибутов спрайта где указываются: x,y - спрайта, его индекс палитры и атрибуты (mirror/enable /disable,...). Неудобно писать алгоритмы на столкновение двух спрайтов, малое количество цветов на один спрайт, принуждение бить на куски большое изображение итп итд...
    Вопрос вот в чем. Может кто-нибудь, кто программил спрайтовые (тайловые) режимы объяснит, как надо писать программы, используя спрайты. В частности интересуют:
    1) Как быстрее всего битмап побить на спрайты и оптимизировать цвета при разбиении
    2) Как реализовать анализ на столкновение спрайтов
    3) Как рулить спрайтами, чтоб удобно выводить большое изображение из них
    4) как должен быть построен основной цикл в программе для вывода сих спрайтов
    5) и многое другое чего не назвал, но существует в природе
    Для V9990 учесть, что 1спрайт=16x16pix, 16 цветов
    С удовольствием выслушаю советы и предложения программеров, которые использовали спрайтовую графику
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
    Master Аватар для ng_dead
    имхо спрайты не предназначены для вывода большого изображения. понятно что не удобно... есть такой прием, если объект большой, то его помещают не как спрайт, а как фон и потом скроллируют и т.п.
    Time to burn! You losers better learn -
    No one controls our goddamn lifesl
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    По первому знакомству с доками, V9990 для программиста отвратителен.
    Для спрайтового движка по-моему тоже не нужно сильно больше чем два экрана, blit'ы с отсечением,color key'ем и альфой.
    Картинки бить лучше всего вручную,своей конвертилкой. Хотя я как то встречал подобный софт, универсальности ему не хватало. Так что режь, и уменьшай цвета.
    Цикл в общем то измениться не должен. А работа со спрайтами, в том числе и столкновения, обычно требует Z координаты для кусков.
    PS:согласно http://msxbanzai.tni.nl/v9990/manual.html у чипа есть "VRAM WRITE ADDRESS" и "VRAM READ ADDRESS" ,но конечно спрайтами быстрее =)
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 15.12.2006 в 11:12.
    Владивосток
    На всякий случай отмечу, что V9990 имеет 2Д-блиттер, но он настолько медленный, что даже "паршивенькие" видеокарты 90-х превосходили его в десятки раз по скорости.
    Инными словами:
    1) Софтварный 2Д-рендеринг на ПЦ быстрее блиттера V9990(парадокс но правда)
    2) 2Д-движки акселей ПЦшных карт выигрыша в скорости НЕ ДАЮТ по сравнению с 1). Зато офигительно просты в использовании (не надо софтварность самому делать)
    справедливо, если писать рендеринг на голом асме
    Блин, я правильно понял, у v9990 нет флага коллизии спрайтов? или я что упустил?
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Имхо на сегодняшний день юзать всякие спрайтовые движки - чистый мазохизм.
    А так наверно надо поискать в сети доку на тему "Как написать любительскую игру на Sega" или что-то в этом роде (именно по всяким приемам и стандартным решениям). Наверняка там будет что-то общее для всех спрайтово-тайловых режимов.
    Упоминания на collision detection в доках V9990 я тоже не нашел, и почему-то меня сей факт совсем не удивляет...
    Ну тогда ручками коллизии вычислять - единственный выход = куча лишних проверок при каждом цикле.
    2Romanych. попробуй поискать инфу на MSX-форумах, там много примеров с алгоритмами проскакивает.
    Последний раз редактировалось ng_dead; 15.12.2006 в 13:22.
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    А чем этот флаг проще чем ручная проверка Box'ов спрайтов?
    Апаратная коллизия полезна если только учитывает прозрачные пиксели (коллизия с точностью до пикселя).
    Тема какая то очень странная, на спектруме писали все ручками и не парились, а тут почти все делает видео проц и возникают такие элементарные вопросы.
    Позволяет исключить лишние проверки из основного цикла. Вместо того чтобы обсчитывать все коллизии (даже если их нет!), просто проверяем флаг. если 1 уходим на обсчет.
    Дельта-С 128
    Amiga 600
    Raspberry Pi Rev. B
    Владивосток
    нифига она не странная - просто не работал я со спрайтами и всё...
    поэтому прошу помочь...
    на счёт флага коллизий V9990 - его просто нет
