Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Экран...
    По умолчанию Экран...
    Вспомнил я тут БК с его "двойным" экраном (видеорежим которого по сути зависит от того на ч/б или цветной дисплей выводим) и подумалось мне следующее простое решение.
    А что если реализовать ч/б режим? Что если мы будем иметь некий порт, при записи "1" в который включается перемикширование цветовых сигналов, и мы получаем ч/б видео даже на цветном мониторе?
    Плюсы:
    1. Возможна реализация в виде адаптера, который цепляется между видеовыходом спека и монитором (по принципу Graffiti на Амиге). Ну естественно не считая необходимости подключаться к системной шине. Но все равно отсутствует вмешательство в существующий ВК.
    2. Объем видеопамяти не увеличивается и работа с ней не усложняется и не замедляется.
    На таком экране ИМХО без особых проблем можно крутить вполне пристойное ч/б видео в 16 градациях серого. Именно в 16, используя атрибуты. Кодировать видео можно по принципу MPEG - выделяя макроблоки размером 8x8, внутри которых атрибут представляет самый темный и самый светлый цвет, остальное dither'ом. Это куда лучше чем два цвета, имеющихся в привычных нам игрушках.
    Усложненный вариант системы - возможность выдавать только часть экрана в ч/б виде, но это уже потребует вмешательства в имеющийся ВК.
    Activist
    Видеовыход спека и так имеет выход полного Ч/Б видеосигнала, который можно подключать хоть к Ч/Б телевизору, хоть к цветному, хоть к TV тюнеру PC.
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    тогда уж палитра - и понятней и универсальней.
    Member
    Voronezh
    Это типа такое расширение, которое вписывается в идеологию what is speccy?
    Ну можно и так сказать.
    Главное - можно подрубить даже к фирменному ZX. Причем оный вообще при этом дорабатывать не надо.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Как показывает практика у народа видеосмесители по разному сделаны, поэтому при подключении извне на разных компах градации яркости будут разные, что убьёт идею на корню. Что бы этого не было правильней подключаться всёж внутри прямо к ТТЛ выходам, а чтоб вообще исключить зависимость от серий микросхем и смесителя на плате, то и буферировать эти выходы.
    Вобщем реализация режима простая, идея хорошая, вопрос только насколько это востребованно хотя бы потенциально. Может кто выскажется по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.12.2006 в 02:58.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Ржунимагу.
    Выкрутить в ноль уровень цветности на телевизоре/мониторе чем не устраивает?
    S.Pb
    Не в реализации вопрос, а в том нужно ли ч/б режим и для каких применений?
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Тады в "Программирование" или не знаю еще куда...
    Бэкашка вообще не в кассу, там два бита на пиксел.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 09.12.2006 в 07:47.
    Очередная дурная мысль - а ведь палитра тоже овердрайвом реализуется... 8 цветов как минимум, а если еще и Bright отдельно вытащить, то и все 16.
  1. TASiS - iSDOS под текстовый экран.
    от SMT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 29.08.2019, 18:30
  2. Ответов: 3
    Последнее: 09.10.2006, 19:46
  3. Текстовый экран или спрайты
    от captain cobalt в разделе Изображение
    Последнее: 23.07.2006, 11:30
  4. ZX 128 - второй экран
    Последнее: 06.03.2006, 18:21
  5. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
