Показано с 1 по 10 из 10
Тема: AYLPT
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    По умолчанию AYLPT
    Собираю сабж, так вот никак не могу найти ИЕ10, кто-нибудь знает на что ее можно заменить?
    В железе парю слабо, но как мне кажется можно использовать ИЕ5, там делитель на 8, 14/8 = 1,75
    Кстати если достать кварц на 1.75 то лн1 нужна будет?
    Собираю по такой схеме:
    • Тип файла: rar aylpt.rar (5.8 Кб, Просмотров: 282)
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    Благодарностей: 335
    ИЕ10 можно заменить и на ИЕ5 и на ИЕ7, и на другие счетчики.
    P.S. Можно установить ЛН1 и кварц на 1,75МГц, только во думаю такой кварц будет не очень легко найти.
    P.P.S. У этой схемы есть один большой недостаток: при плохой «земле» (общем проводе с PC), легко «убить» AY. Что бы уменьшить риск надо: металлическую обойму разъема D25 соединить с «землей».
    Последний раз редактировалось Conan; 12.03.2005 в 01:37.
    Данная схема предназанчена для подключения к пц...
    Moscow
    Благодарностей: 335
    Надо исходить из того какой счетчик(и) есть в наличии.
    Первое сообщение исправил.
    Посоветуйте какие резюки ставить в делитель, как оказалось
    на всех платах они разные.
    Scorpion - 1k, 3k, ground -
    Pentagon - 1k, 2k, ground 1k
    Kay - 1.5k, 3k, ground 1k
    Profi - 1.2k, 2.7k, ground 2.7k
    AY Lpt - 2k, 2k, ground 2k
    Moscow
    Благодарностей: 335
    Стандарта к сожалению нет, поэтому совет: использовать номиналы, которые были в любимом (по звучанию) клоне. Звучание также будет зависеть от того, что подлючено к AY (усилитель, наушники...).
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    а почему в ZX-NEXTAY выход моно?
    Moscow
    Благодарностей: 335
    Цитата Сообщение от jtn
    а почему в ZX-NEXT AY выход моно?
    Схема разрабатывалась в 1992 году, на тот момент подавляющее большинство музыки для AY было написано под фирменные модели, а в них, как известно выход – моно. Кроме того, к выходам AY подмешивался (моно) звук с выхода порта #FE. Кстати были игрушки, в которых это использовалось для создания весьма интересных эффектов.
    P.S. Это наверно вопрос для треда про ZX-Next.
    Master Аватар для Costa
    Россия
    Благодарностей: 2
    Попробуй собрать схему из демки Ineterlace от Busy.
    Россия
    Благодарностей: 2
    А ещё звучание будет сильно зависеть от того в каком стандарте сделан
    выход:ACB или ABC
