Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Можно ли на АТМ реализовать сиситемный рвзъем ?
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    А видеокарточка Мика заработает? Интересно всё-таки.
    Тут сложно ответить, так как нет карточки для проверки..
    Карта в основном заточена для компьютеров ZXM-Phoenix и ему подобных, но не исключено что будет также работать на других слотовых компьютерах, требуется проверка.
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Жаль. А схему "расширителя" for ATM Turbo опубликована будет? И попутно, платы расширения планируются к производству и выпуску для продажи?
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Будет, сегодня выкладку, SHC&PCB.
    У меня есть 5 лишних плат по по 6$ за платку получилось, выкладку в барахолку, кому кто захочет купит себе. Пришлось заказывать несколько штук, так как в Китае по 1 шт. не делают. И да плата по идее универсальная, можно не только к АТМ подключать, а и к другим клонам.
    И да эти разъемы будут в будущем добавлены на новую плату АТМ турбо..
    Добавил платки в барахолку http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=445
    Добавил схему http://zx-pk.ru/showthread.php?t=435...l=1#post855123 Уточню что для запуска других плат может понадобится распаять остальные сигналы.. Некоторые сигналы без доработки АТМ не получится подключить..
    Последний раз редактировалось zorel; 02.02.2016 в 16:58.
    Activist
    96
    55 сообщений
    zorel, платка переходника держится только на панельке процессора?
    Вижу на ней крепежные отверстия, но непонятно, возможно ли их использовать для крепления переходника к основной плате. То отверстие, что над ВГ93 уж точно нет.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Да, если соединение переходника и платы АТМ сделать на цанге, то там вполне все не плохо держится. )
    Над ВГшкой что-то подложить можно.
    Их можно использовать для того чтобы поставить на стоечки, к примеру вот такие как на картинке.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Сиситемная ретротема!
    Activist
    96
    55 сообщений
    Их можно использовать для того чтобы поставить на стоечки.
    На основной плате в этом месте нет проводников, чтиобы просверлить и закрутить?
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Сверлить не нужно ничего. можно испортить плату АТМ. Стойки ставите только как упорные. Для этого лучше брать пластиковые, их легче укоротить.
    Одну стойку нужно подрезать что-бы она не сильно упиралась в ВГшку. Вторая упрется на плату АТМ. Для надежного крепления я наделал отверстия пустышки без сигналов на плате переходнике, один конец проводки припаиваете к пустышке (я их выделил синим цветом) второй конец на плату, на пример там где проходит +5 или GND к сожалению лучшего способа крепить переходник к плате я не придумал.
    Выделил красным цветом отверстия под стойки, синим для соединения проволокой.
    zx_
    схемы пропали , может есть у кого
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Схема чего? Платки со слотами для АТМ? Если так, то оно здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/zxbus4atm.rar
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Можно поменяться?
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2006, 05:29
  2. РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Ответов: 49
    Последнее: 24.07.2006, 15:18
  3. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
  4. Где можно найти интервью?
    от asi в разделе Люди
    Последнее: 20.02.2005, 17:03
