Показано с 1 по 3 из 3
Тема: управление питанием под win2000
    1,172
    769 сообщений
    По умолчанию управление питанием под win2000
    заранее извиняюсь за может быть ламерские вопросы:
    поставил 2000 вместо Me,теперь когда выбираю завершение работы, через некоторое время выводится надпись что комп можно выключить, раньше он отключался сам - это можно исправить ???
    и ещё раньше работал режим засыпания, как его вернуть ???
    кстати винда никак не хотела инсталлироваться, после надписи `определение конфигурации` висла - проблема оказалась в памяти, вынул два модуля оставив 64mb, после воткнул остальные
    Member
    Voronezh
    вот из-за маленького объема памяти она небось и решила заюзать не-acpi ядро. Соответственно нужно поставить acpi. Заходишь в диспетчер устройств, выбираешь "стандартный компутер" и жмешь обновить драйвер. Ставить нужно в "ручном" режиме, выбирая "драйвер" из списка совместимых. Там должно быть что-то вроде "компутер с поддержкой acpi".
    1,172
    769 сообщений
    лучшее враг хорошего, добавил поддержку acpi и получил ошибку при загрузке inaccessible boot device.
    несколько статей об этой проблеме:
    http://www.ixbt.com/mainboard/acpi-2000.html
    http://support.microsoft.com/kb/237556/ru
  1. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
