Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Образы кассет БАЙТА
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Образы кассет БАЙТА
    Есть исправно работающие образы БАЙТовских кассет в формате TZX. Если кому надо, то выложу на всеобщее обозрение.
    UPD!!! Prusak слил более точные образы лент, посему я свои архивы удаляю. Все образы кассет здесь: http://zxbyte.ru/byte10.htm. Фактически, с этих образов можно писать мастер-ленты и продолжать тиражировать Байтовские кассеты, т.к. образы как по таймингам (паузам, скоростям и т.д.) полностью идентичны оригиналу. WAV-файлы пригодны для прямой записи на ленту.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 07.08.2011 в 12:38.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Рудный
    Перечисли список программ,игр.Может что-то и нужно будет.
    1,173
    770 сообщений
    а игрушка `агроном` ( pssst) с ошибкой ???
    удалось убрать в лоадере проверки на пзу и времянки байта,картинка грузится, а вместо кода игры - мусор.
    остальные игры ещё не смотрел,
    а вообще классно что удалось сохранить редкий софт
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.12.2006 в 13:09.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Не АГРОНОМ, а АГРОПРОМ!!! Там ошибка из-за того, что братишка во время загрузки включил свет в комнате. СОБРАТЬ БУРАН (аналог JETPAC) тоже с ошибкой. Зато на второй кассете с большим трудом загрузилась игра GUN FRIGHT!!! 7 лет она не грузилась... На ШАХМАТЫ нужна вторая прошивка (включалась на кнопку СОВМЕСТ)
    Скоро отсканю обложни с кассет. А эти кассеты не такие уж и редкие. У меня в 4-х образцах. Работают только родные (1992), остальные (1994 и 1993) ни в какую.
    На выходных догружу что не загрузилось, а пока всё.
    Ещё есть игрухи, которые кто-то переделал на дискету, а потом опять на магнитофон (OBLITERATION, BATTLE SHIPS). Если какие игрухи надо, то спрашивайте.
    ЗЫ. У кого есть игра LA FORMICA? Кассету старый магнитофон пожевал
    SID-Blaster/ZX
    Activist
    В.Новгород
    А где можно достать образ ПЗУ Байта ?
    1,173
    770 сообщений
    судя по названию это опять переделка итальянцев, о чём игра ?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Вот вам прошивки БАЙТа и игра АГРОПРОМ
    • Тип файла: rar ROMS.rar (24.6 Кб, Просмотров: 769)
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 07.08.2011 в 12:39.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    В ЛЯ ФОРМИКА последний раз играл когда мне было 5 лет. На картинке муравей на тракторе едет. В этой игре не грузится основной блок. Остатки её завтра выложу
    SID-Blaster/ZX
    1,173
    770 сообщений
    удалось найти, в журнале №18, действительно итальянцы
    http://zxspectrum.hal.varese.it/lnr.php
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    BYTEMAN, на держи ля формику
  1. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  2. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  3. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
