Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    По умолчанию Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    Машинка попала ко мне в состоянии "как есть" - неизвестно, как давно она была в последний раз работоспособной и что с ней случилось.
    Наблюдается следующее:
    1) На линии /RES присутствуют паразитные импульсы пилообразной формы. Амплитуда и период следования меняются при отпайке/припайке ёмкости на 10 мкФ на общий.
    2) При припаенной ёмкости тест-ПЗУ не выполняется, "матрац" правильный, но нестабильный - видимо из-за того что /RES достаточно интенсивно дёргается.
    3) При отпаенной ёмкости /RES дёргается несколько меньше и переваливает выше лог 1. - "матрац" стабильный, с горем пополам удаётся запускать тест-ПЗУ. Тесты для 48k проходят без ошибок, тесты для 128k ругаются на порт конфигурации - видимо, он теряет содержимое из-за того же "глючащего" /RES.
    4) Пробовал по-очереди отключать от /RES D48, D49 и D59 - поведение линии не изменяется.
    Вот так. Что это может быть? У меня маловато опыта по ремонту Спектрум-совместимых компьютеров - буду очень признателен за любую полузную информацию по теме
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Master
    Благодарностей: 3
    1. Проверить питание. Может оно само пилообразной формы? БП исправен?
    2. Заменить емкость.
    3. Что еще висит на ресете? Отключать выходы по очереди.
    К сожалению больше ничего не могу сказать без схемы.
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    Как выяснилось, источником возмущений является CPU. Тщательно блокировал его попитанию (1000 мкФ и 0,01 мкФ в параллель прямо на 11 и 29 ноги), 26-ю ногу отключил от схемы и повесил на неё резистор 12к + диод на +5В и ёмкость 10мкФ на общий - прыгает (в диапазоне 2-3 В), без ёмкости через некоторое время (2-5 с) начинает сильно шуметь. Скорее всего сдох переход на 26-й ноге... Я прав? Проц менять?
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Благодарностей: 82
    тоесть при полном отсутствии чего либо на 26 ноге там шум?
    тогда однозначно менять проц.
    с чего бы,вот так вот,вход ( не выход,смотри схемотехнику ) шумит проц.
    Хотя,практически,уверен что есть где то сопля,которая дает наводку.
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    Ну, вообще чтоб ТТЛ-вход "прыгал" сопля должна быть по питанию. А питание на самом проце ровное (проверял). Среднее напряжение на 26-й ноге - 2 В (перед тем, как начинает шуметь), а частота "прыганий" напрямую зависит от ёмкости.
    Последний раз редактировалось m.d.; 23.12.2006 в 05:02.
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 90
    Поменял проц... заработало
    Возможная причина разрушений на 26-й ноге - отсутствие блокирующего диода в цепи начального сброса. При каждом выключении питания напряжение на /RES падало очень медленно по сравнению с питающим... все это терпели, терпели, терпели... Z80 первому наскучило
    На очереди замена кроватки под ПЗУ - та, что сейчас нормально работает только в чётные лунные дни под звуки шаманского бубна...
  1. Ответов: 31
    Последнее: 20.01.2012, 22:31
  2. Ответов: 60
    Последнее: 11.12.2006, 15:42
  3. Ответов: 5
    Последнее: 19.06.2005, 23:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 01:55
