Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Обсуждение концепции OS ZX-Doors
    Guru Аватар для andrews
    195
    173 сообщений
    По умолчанию Обсуждение концепции OS ZX-Doors
    Нужна операционка с GDI, поддерживающая ZX Spectrum как "тонкого клиента" к серверам приложений. Какие есть идеи?
    Решил сделать rdesktop-клиента на базе ZX?
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    TCP/IP + VNC?
    195
    173 сообщений
    Сеть не нужна глобальная. Просто по локальной шине чтоб можно было связать скажем 2-4 zx-spectrum+функционально законченные модули, поддерживающие самый простенький протокол обмена.
    Локальная шина:
    1. Interface-1, Disciple.
    2. RS-232 (485)
    3. Двунаправленный параллельный порт 580ВВ55.
    В случае (1) есть программная поддержка на стороне ZX, надо только сделать девайс.
    Только причем тут GDI ?
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Поддерживаю Error404. VNC это естественное и хорошее решение для таких задач, но вот засада - спековский экран =)
    RDesktop лучше - быстрее.
    Только во-первых экран во-вторых задача оказалось совсем не такая.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    И более того, есть готовые 8-битные реализации, например:
    http://www.sics.se/~adam/uvnc/
    там же есть ссыла и на готовый TCP/IP
    Просто тут не совсем понятно, что же надо: тонкий клиент (это когда клиент запускает один единственный сервис - сервис тонкого клиента и просто получает комнды на отрисовку экрана и собирает и отправляет серверу пользовательский ввод, а приложение реально работает на сервере) или же все-таки одноранговая сеть распределенных вычислений, где разнородные процессы выполняются на всех узлах и как-то синхронизируются?
    В случае тонкого клиента совершенно пофиг что крутится на сервере приложений - CP/M, винда или unix. ZX только отрисовывает экранчики. А проблема экрана на самом деле не проблема - у большинства народа, кто "с руками" и сможет воспользоваться новыми разработками, а не только игры запускать, уже клоны с расширенной графикой. Только надо будет общий средний уровень написать - а далее на низком уровне каждый напишет "локализацию" экрана под свой клон, в самом запущенном случае - под 256х192 с каким-нить скроллингом.
    Последний раз редактировалось Error404; 28.12.2006 в 13:31.
    Striker
    Между прочим название Doors уже зарезервировано breeze
    Veteran
    Поглядел исходники - шикарно, можно прям сейчас компилить. Только железа вот нема, даже виртуального =(
  1. DOORS\AQUA KERNEL•7
    от breeze в разделе Оси
    Ответов: 77
    Последнее: 05.02.2013, 16:36
  2. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  3. UUE файлы из FidoNet - обсуждение
    от spensor в разделе Софт
    Ответов: 26
    Последнее: 28.11.2006, 02:24
  4. Ответов: 30
    Последнее: 25.02.2006, 17:35
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
