Страница 143 из 167 ПерваяПервая ... 139140141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1421
    Activist
    г. Чернигов, Украина
    А все запустилось и судя по описанию - там для sjasm уже все запилили аж с лихвой и дебаг получше...
    а sprite scanner?
    оу... а оно в дебаге в tools
    вот это уже похоже на тулзы для gba
    Последний раз редактировалось Знахарь; 24.05.2017 в 00:21.
  2. #1422
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    Сборка в .TAP
    Сборка в .SCL: мой пост из топика
    • Тип файла: zip tap.zip (57.8 Кб, Просмотров: 151)
  3. #1423
    Member
    Rivne, Ukraine
    В Xpeccy вот такое есть:
    Сорри что не по теме, не подскажешь где можно скачать memory sprite scanner?
  4. #1424
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    Кажется, у Fuse есть тулза. Или сохранить снапшот и посмотреть моей:
    http://g0blinish.ucoz.ru/pb/bingrab.7z
  5. #1425
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    893
    657 сообщений
    Это не отдельная тулза. Это функция эмулятора Xpeccy (брать его тут: http://zx-pk.ru/threads/9479-xpeccy.html).
    Там фича открывается так: жмем Esc - попадаем в дебаггер, сверху кнопка (вроде б 4 слева) с выпадающим меню, третий пункт этого меню. Все.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Activist
    Cyprus
    23
    19 сообщений
    Новая экспериментальная версия: 20170908
    Бинарники для винды и для macOS: https://github.com/mkoloberdin/sjasmplus/releases
    Для Linux можно собрать из исходников: https://github.com/mkoloberdin/sjasmplus
    Очень неполный список исправленного в частности см. ниже. + что-то наверняка поломано , тестирование приветствуется.
    Багрепорты и пр. запросы лучше писать сюда: https://github.com/mkoloberdin/sjasmplus/issues
    Документация в Wiki (там же можно ее редактировать): https://github.com/mkoloberdin/sjasmplus/wiki
    Писал , много тысяч лет назад тут же, но вроде так и не починили. Забавный баг, но голову сломать можно
            DUP 1
                nop;
          EDU
    вот такая конструкция, всего одна потерянная буква, ошибок не дает, но и не компилится. Отыскать только случайно и то глазками.
    я то теперь DUP-ы особо проверяю после того..
    Исправлено.
    1-я ссылка: этот код был переписан уже в ветке Vitamin-а, полагаю, исправлено.
    2-я: поправил.
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    На одних и тех же исходниках новая версия валится, а rc7 нормально отрабатывает
    внутри файла инклуды вида
    INCLUDE "known/..... - отрабатывают
    а когда доходит до того, где без директории known - валится.
    Это тоже д.б. исправлено, но на винде я не тестировал.
  7. #1426
  8. #1427
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Win7 64
    мусорит, сохраняя пустой блабла.out файл
    ошибок не показывает, всё красиво
    но бинарника не сохраняет
    может ли быть проблема в том, что на ассемблирование посылается файл, в котором ряд инклудов, в последнем из которых идёт само сохрание бинарника в виде
    SAVEBIN "../utilz/heavy.bin", GAMESTART
    те же исходники рц7 компилит без проблем
  9. #1428
    Activist
    Cyprus
    23
    19 сообщений
    Bedazzle, спасибо за тестирование.
    Пытаюсь воспроизвести проблему, пока не получается. (ни на Linux ни на Windows) Самое странное что в скриншоте "compiled: 0 lines"
    Исходники бы сильно помогли.
  10. #1429
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Попробую что-нибудь повыпилить, чтобы найти минимально неработающее.
    На деле там да, сильно побольше строк
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 08.09.2017 в 21:33.
  11. #1430
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    и впили нормальные системные переменные: когда в ужясме создается снапшот, невозможно печатать текст, все валится.
    решается костылем.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
