Страница 55 из 145 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1442
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #541
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Благодарностей: 308
    У меня тоже. Тем не менее Fire and Ice и IF Creator были написаны на реале вообще без какого либо дебагера (я конечно знал что есть некий СТС но с ним делать не понимал).
    Ну значит ты круче меня, потому что у меня на дебагинг уходит в три раза больше времени чем на кодинг.
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    Цитата Сообщение от rajdee Посмотреть сообщение
    подгрузить бинарный файл при помощи INCBIN <filename>[,offset[,length]], он же INSERT, он же BINARY
    Проходи мимо, потому что то что ты пишешь для меня это клинопись. Большинства асемблеров я не знаю, знаю только ксасм и немножко попользовался аласмом. И да, у меня есть предубеждение, я хочу всему научиться, что бы все уметь и нихрена не делать.
    ---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
    Ну выложи какой-нить исходник, я опишу что надо сделать, чтобы он заработал в sjasm. Вообще-то он поддерживает 90% мнемоник всех ассемблеров со спектрума, так что я сомневаюсь, что надо будет много переделывать.
    А скриншоты ничего не дадут - я например предпочитаю все подряд редактировать в Far - сомневаюсь, что много людей делает так же. Текстовых редакторов море, выбирай любой.
    Ну вот теперь становится понятно что программу нужно набирать в текстовом редакторе, а сохранять как? Как текст? И скармливать сжасму именно этот текст? Как то необычно. Значит все удобства интерфейса это удобство текстового редактора? Кстати Word подходит? Или только досовский .txt?
    Не вполне понимаю какие исходники ты просил, вот у меня ТРДшник с ксасмом и на нем исходники, уже второй год их мусолю. Бери файл MAINPROG. Остальные файлы подгружаются этим файлом при асемблировании. Надеюсь ты знаком с интерфейсом самого ксасма и разберешься.
    Что скажешь, реально это как-нибудь переконвертить под сжасм?
    Последний раз редактировалось valeron; 20.08.2011 в 16:27.
  2. #541
  3. #542
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    Благодарностей: 865
    нУ короче я переконвертил за 3 минуты. При этом из них 2 минуты исправлял LTEXT на INCLUDE, LCODE на INSERT и добавлял DB к просто " где это было нужно. Ну и поправил название переменной, ты в одном месте обращался как к fl_black, её не было естессно, исправил.
    Все на первый взгляд работает, тока в XAS стартует сразу с рисования, а у меня после компиляции в виде окошка выбирать, не знаю почему, тебе виднее. Могу положить результат, если интересно.
    Можешь и в ворде наверное сохранять в виде text msdos, но это неудобно я думаю.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Мордовия - Республика звука
  4. #543
    Благодарностей: 308
    Круто! Покажи!
  5. #544
    Guru Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Благодарностей: 755
    На Спеке можешь перевести в txt формат Best View-ром. Я так делал для тех, кто просил. Хотя может уже не актуально, раз перевели.
    Pentevo - рулез
  6. #545
    Veteran
    Благодарностей: 665
    Меня Jerri научил, как работать с sjasm. Только нафига такие сложности, если в эмуляторе EmuZWin2.7 есть и ассемблер (с разной подсветкой текста), и дебаггер, и сами спектрумы разных моделей - всё в одном флаконе. Я вот на нем и сижу
    Формально всё правильно, а по существу - издевательство (В.И.Ленин)
  7. Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    GM BIT (21.08.2011)
  8. #546
    Саранск
    Благодарностей: 865
    Да пожалуйста. SNA можешь сразу загрузить и посмотреть. Ассемблируется без ошибок, но работает, как я уже сказал, как-то иначе. Ну и плюс если тебе TR-DOS надо, то надо не в снапшот сохранять, а в образ диска лучше, а то в снапшоте про трдос ни сном ни духом.
    Не сдавайся. Дыши?
  9. Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    valeron (20.08.2011)
  10. #547
    Саранск
    Благодарностей: 865
    Кому чего. Мне не нравится он, неудобный редактор и совсем неудобный дебаггер.
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Ну у меня в FAR стоят плагины от Half Elf, так что я просто тупо открываю любой файл внутри TRD и он показывается уже перекодированным в текст, так что я просто скопировал файлы с диска на винт в папку, поправил заменой 2 команды и всё...
    Не сдавайся. Дыши?
  11. #548
    Благодарностей: 308
    Да ты шаман!!!
    Да, снапшот не работал потому что был зациклен на выделении. Оказалось что в драйвере клавиатуры вместо RRC B стало RLC B, то есть ротации поменяли направление. Прямо в дебагере поправил и все заработало. Но нет дисковых функций. Что мне тут еще добавить что бы он с ТРД заработал?
  12. #549
    Саранск
    Благодарностей: 865
    Да ты шаман!!!
    Ну тебе тут добавить какой-нить лоадер для трдоса например и сохранения твоего шаманства в виде единого кодового блока. Ну завтра могу тебе накидать, там не более 5 минут это займет.
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
    Да ты шаман!!!
    Ну выходит у Half Elf неправильно открывается исходних XAS, надо ему багфикс написать...
    Не сдавайся. Дыши?
  13. #550
    Moderator Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    Благодарностей: 117
    кастую Сашу Медведева в этот тред: надо в 8 строке RRC c RLC в табличке поменять... (судя по всему)
    моя теперь насяльника, у меня студии нету
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 23:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 19:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 14:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 20:43
