Страница 107 из 167 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1061
    Master Аватар для siril
    perm/ru
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Под рукой есть только винда (да и то, не проверял на ней сборку) и archlinux (билды под который мало кому пригодятся). Так что ой.
    Так шта предлагаю основному майнтейнеру (mkoloberdin) просто затянуть мои фиксы (их немного).
    Да брось, последний коммит в его репозитории - 4 года назад, и в релизах у него также пусто
    На макось доступ дать не проблема (это, разумеется, если у тебя есть желание и/или возможность =) достаточно же будет SSH? (недостающий софт ставится через brew (типа маковский apt-get)).
    На Ubuntu Linux Server 14 LTS тоже без проблем - только скажи =)
    Последний раз редактировалось siril; 22.01.2015 в 22:43.
    oisee.
  2. #1062
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от siril Посмотреть сообщение
    Да брось последний коммит в его репозитории - 4 года назад, и в релизах у него также пусто
    У гитхаба хреново эти самые релизы сделаны, на мой взгляд.
    Не хочу завязываться на сторонние ресурсы.
    Имхо, юзеры линукса обладают достаточным инструментарием и квалификацией для сборки, насчет мака не знаю. Для пользователей винды попробую завтра собрать, если руки дойдут.
  3. #1063
    perm/ru
    Под маком собралось без проблем: бинарник тут -> https://github.com/oisee/sjasmplus/releases
    а вот под убунтой make вываливается с ошибками.
    ---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:09 ----------
    Пофиксил:
    Нужно заменить в Makefile строку на:
    #for Linux
    LDFLAGS=-Wl,--no-as-needed -ldl
    бинарник выложил туда же.
    Осталась только версия под Windows =)
    Последний раз редактировалось siril; 22.01.2015 в 23:26.
    oisee.
  4. #1064
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Собрался на дебиане - завалил только кучей предупреждений типа
    deprecated conversion from string constant to ‘char*’ (на вызовах разных функций)
    лог stderr прилагается
    Последний раз редактировалось SAM style; 23.01.2015 в 03:36.
    Все любят гипножабу
  5. #1065
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Никто не против, если поддержка WinCE будет выпилена КЕМ?
  6. #1066
    perm/ru
    В общем, актуальные бинарники для основных платформ лежат тут:
    https://github.com/oisee/sjasmplus/releases/tag/bin
    MacOSX, Linux (Ubuntu/Debian), Windows.
    oisee.
  7. #1066
  8. #1067
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Витаминовский sjasm+ не компилит Wanderers - вываливает кучу "Duplicate label", хотя исходный (https://github.com/mkoloberdin/sjasmplus) собирает без ошибок. Пока не могу сообразить простой пример для повторения бага...
    Все любят гипножабу
  9. #1068
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Сделай дамп всех меток и посмотри на предмет аномалий- корявые символы, например. Другого ничего в голову не приходит.
  10. #1069
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    SAM style, а на какие метки ругается?
    он же пишет.
    может строчные/заглавные буквы?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  11. #1070
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Все на английском, ничего сверхестественного не используется. Самое главное - предыдущая версия ведь собирает!
    он же пишет.
    По ходу, на все. Выхлоп прилагаю. Как ни пытался это повторить руками, не получается.
    Странно как-то...
    А ещё не заметил ни одного "warning: Label has different value", который при реально дублирующейся метке должен вылезать:
    lab	nop
    lab	ret
    Выплёвывает
    SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.07 RC8 (build 06-11-2008)
    main.asm(2): error: Duplicate label: lab
    Pass 1 complete (1 errors)
    Pass 2 complete (1 errors)
    main.asm(1): warning: Label has different value in pass 3: previous value 1 not equal 0
    main.asm(2): warning: Label has different value in pass 3: previous value 0 not equal 1
    Pass 3 complete
    Errors: 1, warnings: 2, compiled: 3 lines, work time: 0.000 seconds
    Последний раз редактировалось SAM style; 25.01.2015 в 00:23.
    Все любят гипножабу
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
