Страница 60 из 167 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #591
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    на питоне надо писать, товарищи, на питоне! )))
    а если серьезно, то все понятно и с пб, и с седом (хотя тут менее очевидно), только вот юзабилити под виндой в данном случае лучше с пб и спорить тут нечего.
  2. #592
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Не вижу разницы между выкладыванием бинаря (PB) и выкладыванием бинаря с батником для запуска. sed есть и для винды. Весит ~75kB (http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/sed.htm)
    Только как говорил тот же newart- "а может этот экзешник мне винт отформатирует!"
  3. #593
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    psb, поскольку бинаря я ни от кого не вижу, это какое-то не очень правильное утверждение. И если все равно писать батник для ассемблирования - юзеру вообще думаю пофигу, бинарь там будет или вызов внешнего обработчика. Впрочем как знаете.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #594
    DimkaM
    Ненашёл исходников сясма с брейкпоинтами. Обнаружил только патч.
    в этом месте надо поправить вывод, и нмкаких шаманств ненужно будет
    +void WriteBp(aint val) {
    +    char line[6], *tline;
    +    tline = line;
    +    PrintHEX16(tline, val);
    +    line[4] = '\n';
    +    line[5] = 0;
    +    fputs(line, FP_UnrealBp);
  5. #595
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    Пропатчите пож. последнюю версию sjasm для работы с брекопоинтами в формате последнего Unreal. Запарился использовать старую версию sjasm и старый Unreal.
  6. #596
    Саранск
    239
    101 сообщений
    А мой вариант тебе не подходит?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #597
    452
    251 сообщений
    Подходит, спасибо! Но это конечно как удалять аппендицит через гланды. IMHO проще в сорсах sjasm добавить кусок кода кто умеет. Я не умею и разбираться влом. Пока сижу вот на таком варианте.
  8. #598
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Да просто все равно же компилируется батником, разницы вообще лично мне никакой. В сорсах-то там вообще одну строчку поменять так-то.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #599
    452
    251 сообщений
    Ну в общем жить можно. На запуск образа из IDE UEStudio по F9 теперь тратится на секунду дольше за счет выполнения php, зато все работает с Unreal 0.37.6
  10. #600
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    в cjasm есть бага
    не работает if endif внутри dup:edup
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
