Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Z80 => 8080 адаптация
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Arrow Z80 => 8080 адаптация
    Собственно так как старые средства адаптации z80 кода к 8080 полностью морально устарели заведена эта тема
    мне известны ~2 средства адаптации z80 кода:
    макросы для tasm (которые надо поискать)
    Набор макросов для перевода z80 -> i8080 для ассемблера tasm 3.01
    http://sensi.org/~retrocomp/vector06c/z80trans.zip
    http://www.mediafire.com/file/g3jc5r...trans.zip/file
    в котором не все команды и который подозревается в наличии очепяток
    и старый досовский рекомпилятор\дизассемблер нето DAO нето PROGRAM RECOMPILE SYSTEM
    DAO 08-10-30 (PROGRAM RECOMPILE SYSTEM v1.15)
    http://www.mediafire.com/file/59xo9s...10-30.rar/file
    который вроде бы как успешно не работает в win15 х64
    и содержит ошибке как в самом себе (например раз тупо пропустил sub (hl) (который шел после нормальной 8080 команды))
    так и в реализации z80 команд
    а так же v1.12 с сорцами
    https://zx-pk.ru/threads/8712-rekomp...=1#post1104179
    ну а так как все нормальные люди кодят в sjasm-е
    и мнемониками z80 а не пиктограммами 8080
    а дизассемблируюут идой а не самописными досовскими утилитами
    то эти 2 средства сейчас полностью и апсолютно бесполезны...
    так же разовая замена всех z80 команд не лучший вариант для большого количества кода
    z80 команды имитируются не сильно точно
    и получаемый глюкокод состоит из тучи ошибок которые потом требуется долго вылавливать
    так что правильнее адаптировать ручками (ну и так жо интересней и в 10 раз дольше : ) плавно и постепенно
    при помощи макросов и автозамены
    заменяя отдельные группы команды и промежуточно тестируя что отвалилось и из за чего
    методику опишу потом она на этапе разработки
    на данный момент повторно выдрал все опкоды из DAO и оформил в текстовичек
    сверил с макросами ivagor-а и позаимствовал от туда некоторые каменты и другие реализации команд
    z80_2_8080 r0021
    http://www.mediafire.com/file/ylmco5..._r0021.7z/file
    старые версии
    z80_2_8080 r0019
    http://www.mediafire.com/file/q1ec5k..._r0019.7z/file
    перевел все на читаемый z80 возможно с косяками
    8080 мнемоники оставил рядом в коментах (возможно в процессе их слегка похерил автозаменой)
    кому надо легким движением руки (по крайней мере в npp) превратят оно обратно в 8080 only
    в комплекте закинул список соответствия 8080 команд командам z80
    и список z80 команд отдельно посортированных не то по алфавиту не то по назначению в том же порядке что и основной сорец
    пометки в коментах:
    mod code - само модифицируемый код (тот что нашёлся при беглом просмотре)
    из todo
    теперь нужно найти кривые реализации опкодов
    и задокументировать какие флаги они не ставят какие они ставят когда не должны
    заменить совсем не правильные типа sbc hl,hl
    так же есть косяки в командах работающих с SP
    еще нужно найти команды которые не могут вызываться при помощи call
    и все пометить
    в принципе для меньшего думания головой можно сделать включение im2 режима с обработчиком на rst38
    который будет читать вектор прерываний и запускать нужный код...
    и конечно все это нужно сравнить с макросами tasm-а
    так же в тему призываются наши программертролли на подобии Sayman-оа и goodboy-ев
    которые глянув одним глазом на 5К строк кода сразу скажут
    "а вот тут флаг не так ставится"
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.02.2021 в 13:55.
    Banned
    658
    512 сообщений
    все тоже самое пристегнутое прямо к форуму
    ; Z80 opcodes realisation for i8080 r0021
    ;						copypasted\defcknzed by NS
    ; tab = 8 chars для (оформлятельства)
    ; выдрано из нечта называемого dao_08-10-30 оно же PROGRAM RECOMPILE SYSTEM (v1.15)
    ; не самой последней версии а самой последней которую удалось найти
    ; переключение 8080\8085 и не документированных опкодов не дало других реализаций команд
    ; полнсостью сверено с макросами ivagor-а последней? версии от 09.11.2000
    ; ACHTUNG!!!
    ; некоторые команды ставят\не ставят нужные флаги!
    ; некоторые команды дают совершенно неправильный результат!!
    ; обозначения в каментах справа:
    ; mod code	самомодифицируемый код
    ; ERROR		команда содержит критические ошибки
    ; DAO		команда выдрана из DAO (тоже самое если ничего не указано)
    ; TASM		команда выдрана из макросов для TASM или полностью с ними совпадает
    ; обозначения в каментах снизу:
    ; (TASM)	камент позаимствован из макросов для TASM и не проверялся на истинность
    ; так же закоментированные ;ret снизу обозначают что скорей всего
    ; команду можно использовать как процедуру вызываемую посредством call
    ; отсутствие закоментированного ret-а пока ничего не означает
    ; некоторые оригинальные копирайты взятые из DAO от Tim0xA
    ; PROGRAM RECOMPILE SYSTEM (v1.15)
    ; (C) 1995 by FRIENDS Software
    ; (C) 2008 by TIMSoft (i8080/i8085 rebuild)
    ; некоторые оригинальные копирайты взятые из макросов ivagor-а
    ; Набор макросов для перевода z80 (ограниченное подмножество команд) -> i8080
    ; для ассемблера tasm 3.01 (Table Driven Assembler)
    ; (С) Иван Городецкий
    ; 2do
    ; просматривая менять tmp\tmpb на tmp8 а temp на tmp16
    ;собственно дополнительные регистры z80 теперь живут где то в памяти
    rAF1	defw $0000
    rBC1	defw $0000
    rDE1	defw $0000
    rHL1	defw $0000
    rIX	defw $0000
    rIY	defw $0000
    rI	defb $00
    rR	defb $00
    TEMP	defw $0000	;word
    TMP8
    TMP	defw $0000	;byte (перепроверить)
    ; 8080		adc a			;adc a			;
    ; 8080		adc b			;adc b
    ; 8080		adc c			;adc c
    ; 8080		adc d			;adc d
    ; 8080		adc e			;adc e
    ; 8080		adc h			;adc h
    ; 8080		adc l			;adc l
    : ADC A,ixh
    		push hl			;push h			; adc A,IXH
    		ld hl,(rIX)		;lhld rIX		;
    		adc h			;adc h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADC A,ixl
    		push hl			;push h			; adc A,IXL
    		adc l			;adc l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADC A,iyh
    		push hl			;push h			; adc A,IYH
    		ld hl,(rIY)		;lhld rIY		;
    		adc h			;adc h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADC A,iyl
    		push hl			;push h			; adc A,IYL
    		adc l			;adc l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		adc $22			;aci $22
    ; 8080		adc a,(hl)		;adc m
    : ADC A,(IX+d)
    		push hl			;push h			; adc A,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		ld bc,$0011		;lxi b,$0011		;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		adc a,(hl)		;adc m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADC A,(IY+d)
    		push hl			;push h			; adc A,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		adc a,(hl)		;adc m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADC HL,BC
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; adc HL,BC
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		adc c			;adc c			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		adc b			;adc b			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    		jp c,$+7		;jc $+7			;
    		or l			;ora l			;
    		jp $+5			;jmp $+5		;
    		or l			;ora l			;
    		scf			;stc			;
    		ld a,(TMP)		;lda TMP		;
    : ADC HL,DE
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; adc HL,DE
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		adc e			;adc e			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		adc d			;adc d			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    		jp c,$+7		;jc $+7			;
    		or l			;ora l			;
    		jp $+5			;jmp $+5		;
    		or l			;ora l			;
    		scf			;stc			;
    : ADC HL,HL
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; adc HL,HL
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		adc l			;adc l			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		adc h			;adc h			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    		jp c,$+7		;jc $+7			;
    		or l			;ora l			;
    		jp $+5			;jmp $+5		;
    		or l			;ora l			;
    		scf			;stc			;
    : ADC HL,SP
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; adc HL,SP
    		push de			;push d			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    		ld hl,$0000		;lxi h,$0000		;
    		add hl,sp		;dad sp			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    		ld a,l			;mov a,l			;
    		adc e			;adc e			;
    		ld l,a			;mov l,a			;
    		ld a,h			;mov a,h			;
    		adc d			;adc d			;
    		ld h,a			;mov h,a			;
    		jp c,$+7		;jc $+7			;
    		or l			;ora l			;
    		jp $+5			;jmp $+5			;
    		or l			;ora l			;
    		scf			;stc			;
    		pop de			;pop de			;
    ; 8080		add a			;add a
    ; 8080		add b			;add b
    ; 8080		add c			;add c
    ; 8080		add d			;add d
    ; 8080		add e			;add e
    ; 8080		add h			;add h
    ; 8080		add l			;add l
    : ADD A,ixh
    		push hl			;push h			; add A,IXH
    		add h			;add h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD A,ixl
    		push hl			;push h			; add A,IXL
    		add l			;add l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD A,iyh
    		push hl			;push h			; add A,IYH
    		add h			;add h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD A,iyl
    		push hl			;push h			; add A,IYL
    		add l			;add l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		add $22			;adi $22
    ; 8080		add (hl)		;add m
    : ADD A,(IX+d)
    		push hl			;push h			; add A,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		add (hl)		;add m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD A,(IY+d)
    		push hl			;push h			; add A,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		add (hl)		;add m			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		add hl,bc		;dad b
    ; 8080		add hl,de		;dad d
    ; 8080		add hl,hl		;dad h
    ; 8080		add hl,sp		;dad sp
    : ADD IX,BC
    		push hl			;push h			; add rIX,BC
    		add hl,bc		;dad b			;
    		ld (rIX),hl		;shld rIX		;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD IX,DE
    		push hl			;push h			; add rIX,DE
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD IX,SP
    		push hl			;push h			; add rIX,SP
    		push af			;push psw		;
    		add hl,sp		;dad sp			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD IX,IX
    		push hl			;push h			; add rIX,IX
    		push af			;push psw		;
    		add hl,hl		;dad h			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD IY,BC
    		push hl			;push h			; add rIY,BC
    		add hl,bc		;dad b			;
    		ld (rIY),hl		;shld rIY		;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD IY,DE
    		push hl			;push h			; add rIY,DE
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD IY,SP
    		push hl			;push h			; add rIY,SP
    		push af			;push psw		;
    		add hl,sp		;dad sp			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : ADD IY,IY
    		push hl			;push h			; add rIY,IY
    		push af			;push psw		;
    		add hl,hl		;dad h			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		and a			;ana a
    ; 8080		and b			;ana b
    ; 8080		and c			;ana c
    ; 8080		and d			;ana d
    ; 8080		and e			;ana e
    ; 8080		and h			;ana h
    ; 8080		and l			;ana l
    : AND ixh
    		push hl			;push h			; and IXH
    		and h			;ana h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : AND ixl
    		push hl			;push h			; and IXL
    		and l			;ana l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : AND iyh
    		push hl			;push h			; and rIYH
    		and h			;ana h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : AND iyl
    		push hl			;push h			; and L
    		and l			;ana l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		and $22			;ani $22
    ; 8080		and (hl)		;ana m
    : AND (IX+d)
    		push hl			;push h			; and (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and (hl)		;ana m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : AND (IY+d)
    		push hl			;push h			; and (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and (hl)		;ana m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 0,A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 0,A
    		and $01			;ani $01		;
    : BIT 0,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 0,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $01			;ani $01		;
    : BIT 0,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 0,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $01			;ani $01		;
    : BIT 0,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 0,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $01			;ani $01		;
    : BIT 0,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 0,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $01			;ani $01		;
    : BIT 0,H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 0,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $01			;ani $01		;
    : BIT 0,L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 0,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $01			;ani $01		;
    : BIT 0,(HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 0,(HL)
    		ld a,(hl)		;mov a,m		;
    		and $01			;ani $01		;
    : BIT 0,(IX+d)
    		push hl			;push h			; bit 0,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $01			;ani $01		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 0,(IY+d)
    		push hl			;push h			; bit 0,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $01			;ani $01		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 1,A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 1,A
    		and $02			;ani $02		;
    : BIT 1,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 1,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $02			;ani $02		;
    : BIT 1,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 1,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $02			;ani $02		;
    : BIT 1,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 1,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $02			;ani $02		;
    : BIT 1,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 1,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $02			;ani $02		;
    : BIT 1,H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 1,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $02			;ani $02		;
    : BIT 1,L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 1,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $02			;ani $02		;
    : BIT 1,(HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 1,(HL)
    		and $02			;ani $02		;
    : BIT 1,(IX+d)
    		push hl			;push h			; bit 1,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $02			;ani $02		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 1,(IY+d)
    		push hl			;push h			; bit 1,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $02			;ani $02		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 2,A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 2,A
    		and $04			;ani $04		;
    : BIT 2,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 2,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $04			;ani $04		;
    : BIT 2,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 2,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $04			;ani $04		;
    : BIT 2,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 2,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $04			;ani $04		;
    : BIT 2,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 2,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $04			;ani $04		;
    : BIT 2,H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 2,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $04			;ani $04		;
    : BIT 2,L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 2,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $04			;ani $04		;
    : BIT 2,(HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 2,(HL)
    		and $04			;ani $04		;
    : BIT 2,(IX+d)
    		push hl			;push h			; bit 2,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $04			;ani $04		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 2,(IY+d)
    		push hl			;push h			; bit 2,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $04			;ani $04		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 3,A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 3,A
    		and $08			;ani $08		;
    : BIT 3,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 3,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $08			;ani $08		;
    : BIT 3,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 3,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $08			;ani $08		;
    : BIT 3,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 3,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $08			;ani $08		;
    : BIT 3,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 3,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $08			;ani $08		;
    : BIT 3,H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 3,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $08			;ani $08		;
    : BIT 3,L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 3,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $08			;ani $08		;
    : BIT 3,(HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 3,(HL)
    		and $08			;ani $08		;
    : BIT 3,(IX+d)
    		push hl			;push h			; bit 3,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $08			;ani $08		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 3,(IY+d)
    		push hl			;push h			; bit 3,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $08			;ani $08		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 4,A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 4,A
    		and $10			;ani $10		;
    : BIT 4,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 4,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $10			;ani $10		;
    : BIT 4,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 4,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $10			;ani $10		;
    : BIT 4,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 4,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $10			;ani $10		;
    : BIT 4,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 4,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $10			;ani $10		;
    : BIT 4,H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 4,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $10			;ani $10		;
    : BIT 4,L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 4,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $10			;ani $10		;
    : BIT 4,(HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 4,(HL)
    		and $10			;ani $10		;
    : BIT 4,(IX+d)
    		push hl			;push h			; bit 4,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $10			;ani $10		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 4,(IY+d)
    		push hl			;push h			; bit 4,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $10			;ani $10		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 5,A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 5,A
    		and $20			;ani $20		;
    : BIT 5,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 5,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $20			;ani $20		;
    : BIT 5,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 5,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $20			;ani $20		;
    : BIT 5,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 5,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $20			;ani $20		;
    : BIT 5,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 5,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $20			;ani $20		;
    : BIT 5,H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 5,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $20			;ani $20		;
    : BIT 5,L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 5,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $20			;ani $20		;
    : BIT 5,(HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 5,(HL)
    		and $20			;ani $20		;
    : BIT 5,(IX+d)
    		push hl			;push h			; bit 5,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $20			;ani $20		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 5,(IY+d)
    		push hl			;push h			; bit 5,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $20			;ani $20		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 6,A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 6,A
    		and $40			;ani $40		;
    : BIT 6,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 6,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $40			;ani $40		;
    : BIT 6,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 6,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $40			;ani $40		;
    : BIT 6,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 6,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $40			;ani $40		;
    : BIT 6,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 6,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $40			;ani $40		;
    : BIT 6,H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 6,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $40			;ani $40		;
    : BIT 6,L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 6,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $40			;ani $40		;
    : BIT 6,(HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 6,(HL)
    		and $40			;ani $40		;
    : BIT 6,(IX+d)
    		push hl			;push h			; bit 6,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $40			;ani $40		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 6,(IY+d)
    		push hl			;push h			; bit 6,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $40			;ani $40		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 7,A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 7,A
    		and $80			;ani $80		;
    : BIT 7,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 7,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $80			;ani $80		;
    : BIT 7,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 7,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $80			;ani $80		;
    : BIT 7,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 7,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $80			;ani $80		;
    : BIT 7,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 7,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $80			;ani $80		;
    : BIT 7,H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 7,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $80			;ani $80		;
    : BIT 7,L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 7,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $80			;ani $80		;
    : BIT 7,(HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; bit 7,(HL)
    		and $80			;ani $80		;
    : BIT 7,(IX+d)
    		push hl			;push h			; bit 7,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $80			;ani $80		;
    		pop hl			;pop h			;
    : BIT 7,(IY+d)
    		push hl			;push h			; bit 7,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $80			;ani $80		;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		call L3333		;call L3333
    ; 8080		call c,L3333		;cc L3333
    ; 8080		call m,L3333		;cm L3333
    ; 8080		call nc,L3333		;cnc L3333
    ; 8080		call nz,L3333		;cnz L3333
    ; 8080		call p,L3333		;cp L3333
    ; 8080		call pe,L3333		;cpe L3333
    ; 8080		call po,L3333		;cpo L3333
    ; 8080		call z,L3333		;cz L3333
    		rst $00			;rst 0
    		rst $08			;rst 1
    		rst $10			;rst 2
    		rst $18			;rst 3
    		rst $20			;rst 4
    		rst $28			;rst 5
    		rst $30			;rst 6
    		rst $38			;rst 7
    ; 8080		ret			;ret
    ; 8080		ret c			;rc
    ; 8080		ret m			;rm
    ; 8080		ret nc			;rnc
    ; 8080		ret nz			;rnz
    ; 8080		ret pe			;rpe
    ; 8080		ret po			;rpo
    ; 8080		ret p			;rp
    ; 8080		ret z			;rz
    : RETI
    		ret			;ret			; reti
    : RETN
    		ret			;ret			; retn
    ; 8080		ccf			;cmc
    ; 8080		scf			;stc
    ; 8080		cpl			;cma
    ; 8080		daa			;daa
    : NEG
    		cpl			;cma			; neg
    		add $01			;adi $01		; DAO
    : NEG (TASM Version)
    		cpl			;cma			;
    		inc a			;inr a			; TASM
    ; 8080		nop			;nop
    ; 8080		cp a			;cmp a
    ; 8080		cp b			;cmp b
    ; 8080		cp c			;cmp c
    ; 8080		cp d			;cmp d
    ; 8080		cp e			;cmp e
    ; 8080		cp h			;cmp h
    ; 8080		cp l			;cmp l
    : CP ixh
    		push hl			;push h			; cp IXH
    		cp h			;cmp h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : CP ixl
    		push hl			;push h			; cp IXL
    		cp l			;cmp l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : CP iyh
    		push hl			;push h			; cp IYH
    		cp h			;cmp h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : CP iyl
    		push hl			;push h			; cp IYL
    		cp l			;cmp l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		cp $22			;cpi $22
    ; 8080		cp (hl)			;cmp m
    : CP (IX+d)
    		push hl			;push h			; cp (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		cp (hl)			;cmp m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : CP (IY+d)
    		push hl			;push h			; cp (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		cp (hl)			;cmp m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : CPDR
    		cp (hl)			;cmp m			; cpdr
    		jp z,$+21		;jz $+21		;
    		dec hl			;dcx h			;
    		dec bc			;dcx b			;
    		ld (TMP8),a		;sta TMP8		;
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or c			;ora c			;
    		ld a,(TMP8)		;lda TMP8		;
    		jp nz,$-14		;jnz $-14		;
    		xor a			;xra a			;
    		inc a			;inr a			; DAO
    		ld a,(TMP8)		;lda TMP8		; TASM
    ;		ret			;ret
    ; CPDR (TASM)
    ; - В случае нахождения нужного байта не определено состояние флага четности
    ;   (оно зависит от значения искомого байта, а это не соответствует Z80).
    ; - Если нужный байт не найден, то флаг знака всегда будет сброшен.
    ;   Это не совсем правильно.
    : CPD
    		dec hl			;dcx h			;
    		dec bc			;dcx b			;
    : CPIR
    		cp (hl)			;cmp m			; cpir
    		inc hl			;inx h			;
    		dec bc			;dcx b			;
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or c			;ora c			;
    		xor a			;xra a			;
    		inc a			;inr a			; DAO
    ;		ret			;ret			;
    ; CPIR (TASM)
    : CPI
    		inc hl			;inx h			;
    		dec bc			;dcx b			;
    ; 8080		dec a			;dcr a
    ; 8080		dec b			;dcr b
    ; 8080		dec c			;dcr c
    ; 8080		dec d			;dcr d
    ; 8080		dec e			;dcr e
    ; 8080		dec h			;dcr h
    ; 8080		dec l			;dcr l
    : DEC ixh
    		push hl			;push h			; dec IXH
    		dec h			;dcr h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : DEC ixl
    		push hl			;push h			; dec IXL
    		dec l			;dcr l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : DEC iyh
    		push hl			;push h			; dec IYH
    		dec h			;dcr h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : DEC iyl
    		push hl			;push h			; dec IYL
    		dec l			;dcr l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		dec (hl)		;dcr m
    : DEC (IX+d)
    		push hl			;push h			; dec (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		dec (hl)		;dcr m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : DEC (IY+d)
    		push hl			;push h			; dec (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		dec (hl)		;dcr m			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		dec bc			;dcx b
    ; 8080		dec de			;dcx d
    ; 8080		dec hl			;dcx h
    ; 8080		dec sp			;dcx sp
    : DEC IX
    		push hl			;push h			; dec rIX
    		dec hl			;dcx h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : DEC IY
    		push hl			;push h			; dec rIY
    		dec hl			;dcx h			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		ei			;ei
    ; 8080		di			;di
    ; 8080		halt			;hlt
    		; im0			;im0			; im 0
    		; im1			;im1			; im 1
    		; im2			;im2			; im 2
    : DJNZ e
    		push af			;push psw		; djnz L0123
    		dec b			;dcr b			;
    		jp z,$+7		;jz $+7			;
    		pop af			;pop psw		;
    		jp L0123		;jmp L0123		;
    		pop af			;pop psw		; DAO
    : DJNZ e (TASM Version)
    		dec b		;dcr b				;
    		jp nz,L0123	;jnz L0123			;TASM
    : EX AF,AF'
    		push hl			;push h			; ex AF,AF'
    		push af			;push psw		;
    		ld hl,(rAF1)		;lhld AF		;
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		ld (rAF1),hl		;shld AF		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : EXX
    		push hl			;push h			; exx
    		ld hl,(rDE1)		;lhld rDE1		;
    		ex de,hl		;xchg			;
    		ld (rDE1),hl		;shld rDE1		;
    		push bc			;push b			;
    		ld hl,(rBC1)		;lhld rBC1		;
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		ld (rBC1),hl		;shld rBC1		;
    		pop bc			;pop B			;
    		ld hl,(rHL1)		;lhld rHL1		;
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		ld (rHL1),hl		;shld rHL1		;
    		pop hl			;pop h			; DAO
    ;		ret			;ret
    : EXX (TASM Version)
    		push hl			;push h			;
    		push de			;push d			;
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		pop de			;pop d			;
    		push bc			;push b			;
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		pop bc			;pop b			;
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		pop hl			;pop h			; TASM
    ;		ret			;ret
    ; 8080		ex de,hl		;xchg
    ; 8080		ex (sp),hl		;xthl
    : EX (SP),IX
    		push hl			;push h			; ex (SP),IX
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		pop hl			;pop h			;
    : EX (SP),IY
    		push hl			;push h			; ex (SP),IY
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		pop hl			;pop h			;
    : IN A,(C)
    		ld a,c			;mov a,c		; in A,(C)
    		ld ($+4),a		;sta $+4		;
    		in a,($00)		;in 0			; mod code
    : IN B,(C)
    		push af			;push psw		; in B,(C)
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    		pop af			;pop psw		; mod code
    : IN C,(C)
    		push af			;push psw		; in C,(C)
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : IN D,(C)
    		push af			;push psw		; in D,(C)
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : IN E,(C)
    		push af			;push psw		; in E,(C)
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : IN H,(C)
    		push af			;push psw		; in H,(C)
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : IN L,(C)
    		push af			;push psw		; in L,(C)
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    ; 8080		in a,($22)		;in $22
    : IN F,(C)
    		; in (C)		; in (C)		; in L01AC,(C)
    		;нет реализации ?
    : INDR
    		ld (TMP8),a		;sta TMP8		; indr
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		ld (hl),a		;mov m,a		;
    		dec hl			;dcx h			; DAO
    		dec b			;dcr b			; TASM
    		jp nz,$-9		;jnz $-9		;
    		ld a,(TMP8)		;lda TMP8		; mod code
    ;		ret			;ret
    ; INDR (TASM)
    ; - Учитывется только младший байт адреса внешнего устройства, находящийся в C
    : IND
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		ld (hl),a		;mov m,a		; DAO
    		dec hl			;dcx h			; TASM
    		dec b			;dcr b			;
    ;		ret			;ret
    ; IND (TASM)
    : INIR
    		ld (TMP8),a		;sta TMP8		; inir
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		inc hl			;inx h			; DAO
    		dec b			;dcr b			; TASM
    ;		ret			;ret
    ; INIR (TASM)
    : INI
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		in a,($00)		;in 0			;
    		inc hl			;inx h			; TASM
    		dec b			;dcr b			;
    ;		ret			;ret
    ; INI (TASM)
    ; 8080		inc a			;inr a
    ; 8080		inc b			;inr b
    ; 8080		inc c			;inr c
    ; 8080		inc d			;inr d
    ; 8080		inc e			;inr e
    ; 8080		inc h			;inr h
    ; 8080		inc l			;inr l
    : INC ixh
    		push hl			;push h			; inc IXH
    		inc h			;inr h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : INC ixl
    		push hl			;push h			; inc IXL
    		inc l			;inr l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : INC iyh
    		push hl			;push h			; inc IYH
    		inc h			;inr h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : INC iyl
    		push hl			;push h			; inc IYL
    		inc l			;inr l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		inc (hl)		;inr m
    : INC (IX+d)
    		push hl			;push h			; inc (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		inc (hl)		;inr m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : INC (IY+d)
    		push hl			;push h			; inc (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		inc (hl)		;inr m			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		inc bc			;inx b
    ; 8080		inc de			;inx d
    ; 8080		inc hl			;inx h
    ; 8080		inc sp			;inx sp
    : INC IX
    		inc hl			;inx h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : INC IY
    		inc hl			;inx h			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		jp L3333		;jmp L3333
    ; 8080		jp (hl)			;pchl
    : JP (IX)
    		push hl			;push h			; jp (IX)
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		ret			;ret			;
    : JP (IY)
    		push hl			;push h			; jp (IY)
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    		ret			;ret			;
    ; 8080		jp c,L3333		;jc L3333
    ; 8080		jp m,L3333		;jm L3333
    ; 8080		jp nc,L3333		;jnc L3333
    ; 8080		jp nz,L3333		;jnz L3333
    ; 8080		jp p,L3333		;jp L3333
    ; 8080		jp pe,L3333		;jpe L3333
    ; 8080		jp po,L3333		;jpo L3333
    ; 8080		jp z,L3333		;jz L3333
    : JR e
    		jp L0123		;jmp L0123		; jr L0123
    : JR C,e
    		jp c,L0123		;jc L0123		; jr c,L0123
    : JR NC,e
    		jp nc,L0123		;jnc L0123		; jr nc,L0123
    : JR NZ,e
    		jp nz,L0123		;jnz L0123		; jr nz,L0123
    : JR Z,e
    		jp z,L0123		;jz L0123		; jr z,L0123
    ; 8080		ld (bc),a		;stax b
    ; 8080		ld (de),a		;stax d
    ; 8080		ld (hl),a		;mov m,a
    ; 8080		ld (hl),b		;mov m,b
    ; 8080		ld (hl),c		;mov m,c
    ; 8080		ld (hl),d		;mov m,d
    ; 8080		ld (hl),e		;mov m,e
    ; 8080		ld (hl),h		;mov m,h
    ; 8080		ld (hl),l		;mov m,l
    : LD (IX+d),A
    		push hl			;push h			; ld (IX+011h),A
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IX+d),B
    		push hl			;push h			; ld (IX+011h),B
    		push de			;push d			;
    		ld de,$0011		;lxi d,$0011		;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop de			;pop d			;
    		ld (hl),b		;mov m,b		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IX+d),C
    		push hl			;push h			; ld (IX+011h),C
    		push de			;push d			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop de			;pop d			;
    		ld (hl),c		;mov m,c		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IX+d),D
    		push hl			;push h			; ld (IX+011h),D
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		ld (hl),d		;mov m,d		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IX+d),E
    		push hl			;push h			; ld (IX+011h),E
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		ld (hl),e		;mov m,e		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IX+d),H
    		ex de,hl		;xchg			; ld (IX+011h),H
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    : LD (IX+d),L
    		ex de,hl		;xchg			; ld (IX+011h),L
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    : LD (IY+d),A
    		push hl			;push h			; ld (IY+011h),A
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IY+d),B
    		push hl			;push h			; ld (IY+011h),B
    		push de			;push d			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop de			;pop d			;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IY+d),C
    		push hl			;push h			; ld (IY+011h),C
    		push de			;push d			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop de			;pop d			;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IY+d),D
    		push hl			;push h			; ld (IY+011h),D
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IY+d),E
    		push hl			;push h			; ld (IY+011h),E
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IY+d),H
    		ex de,hl		;xchg			; ld (IY+011h),H
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    : LD (IY+d),L
    		ex de,hl		;xchg			; ld (IY+011h),L
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    ; 8080		ld (hl),$22		;mvi m,$22
    : LD (IX+d),n
    		push hl			;push h			; ld (IX+011h),$22
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		ld (hl),$22		;mvi m,$22		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (IY+d),n
    		push hl			;push h			; ld (IY+011h),$22
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		ld ($3333),a		;sta $3333
    : LD (nn),BC
    		push hl			;push h			; ld (L3333),BC
    		ld h,b			;mov h,b		;
    		ld l,c			;mov l,c		;
    		ld ($3333),hl		;shld $3333		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (nn),DE
    		ex de,hl		;xchg			; ld (L3333),DE
    		ex de,hl		;xchg			; DAO \ TASM
    ; 8080		ld ($3333),hl		;shld $3333
    : LD (nn),SP
    		push hl			;push h			; ld (L3333),SP
    		push af			;push psw		;
    		add hl,sp		;dad sp			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (nn),IX
    		push hl			;push h			; ld (L3333),IX
    		pop hl			;pop h			;
    : LD (nn),IY
    		push hl			;push h			; ld (L3333),IY
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		ld a,a			;mov a,a
    ; 8080		ld a,b			;mov a,b
    ; 8080		ld a,c			;mov a,c
    ; 8080		ld a,d			;mov a,d
    ; 8080		ld a,e			;mov a,e
    ; 8080		ld a,h			;mov a,h
    ; 8080		ld a,l			;mov a,l
    : LD A,ixh
    		ld a,(rIX+1)		;lda rIX+1		; ld A,IXH
    : LD A,ixl
    		ld a,(rIX)		;lda rIX		; ld A,IXL
    : LD A,iyh
    		ld a,(rIY+1)		;lda rIY+1		; ld A,IYH
    : LD A,iyl
    		ld a,(rIY)		;lda rIY		; ld A,IYL
    ; 8080		ld a,$22		;mvi a,$22
    ; 8080		ld a,(bc)		;ldax b
    ; 8080		ld a,(de)		;ldax d
    ; 8080		ld a,(hl)		;mov a,m
    : LD A,(IX+d)
    		push hl			;push h			; ld A,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD A,(IY+d)
    		push hl			;push h			; ld A,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		ld a,($3333)		;lda $3333
    ; 8080		ld b,a			;mov b,a
    ; 8080		ld b,b			;mov b,b
    ; 8080		ld b,c			;mov b,c
    ; 8080		ld b,d			;mov b,d
    ; 8080		ld b,e			;mov b,e
    ; 8080		ld b,h			;mov b,h
    ; 8080		ld b,l			;mov b,l
    : LD B,ixh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld B,IXH
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : LD B,ixl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld B,IXL
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : LD B,iyh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld B,IYH
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : LD B,iyl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld B,IYL
    		ld b,a			;mov b,a		;
    ; 8080		ld b,$22		;mvi b,$22
    ; 8080		ld b,(hl)		;mov b,m
    : LD B,(IX+d)
    		push hl			;push h			; ld B,(IX+011h)
    		push de			;push d			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop de			;pop d			;
    		ld b,(hl)		;mov b,m		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD B,(IY+d)
    		push hl			;push h			; ld B,(IY+011h)
    		push de			;push d			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop de			;pop d			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		ld c,a			;mov c,a
    ; 8080		ld c,b			;mov c,b
    ; 8080		ld c,c			;mov c,c
    ; 8080		ld c,d			;mov c,d
    ; 8080		ld c,e			;mov c,e
    ; 8080		ld c,h			;mov c,h
    ; 8080		ld c,l			;mov c,l
    : LD C,ixh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld C,IXH
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : LD C,ixl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld C,IXL
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : LD C,iyh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld C,IYH
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : LD C,iyl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld C,IYL
    		ld c,a			;mov c,a		;
    ; 8080		ld c,$22		;mvi c,$22
    ; 8080		ld c,(hl)		;mov c,m
    : LD C,(IX+d)
    		push hl			;push h			; ld C,(IX+011h)
    		push de			;push d			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop de			;pop d			;
    		ld c,(hl)		;mov c,m		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD C,(IY+d)
    		push hl			;push h			; ld C,(IY+011h)
    		push de			;push d			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,de		;dad d			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop de			;pop d			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		ld d,a			;mov d,a
    ; 8080		ld d,b			;mov d,b
    ; 8080		ld d,c			;mov d,c
    ; 8080		ld d,d			;mov d,d
    ; 8080		ld d,e			;mov d,e
    ; 8080		ld d,h			;mov d,h
    ; 8080		ld d,l			;mov d,l
    : LD D,ixh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld D,IXH
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : LD D,ixl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld D,IXL
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : LD D,iyh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld D,IYH
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : LD D,iyl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld D,IYL
    		ld d,a			;mov d,a		;
    ; 8080		ld d,$22		;mvi d,$22
    ; 8080		ld d,(hl)		;mov d,m
    : LD D,(IX+d)
    		push hl			;push h			; ld D,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		ld d,(hl)		;mov d,m		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD D,(IY+d)
    		push hl			;push h			; ld D,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		ld e,a			;mov e,a
    ; 8080		ld e,b			;mov e,b
    ; 8080		ld e,c			;mov e,c
    ; 8080		ld e,d			;mov e,d
    ; 8080		ld e,e			;mov e,e
    ; 8080		ld e,h			;mov e,h
    ; 8080		ld e,l			;mov e,l
    ; 8080		ld e,$22		;mvi e,$22
    : LD E,ixh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld E,IXH
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : LD E,ixl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld E,IXL
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : LD E,iyh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld E,IYH
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : LD E,iyl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld E,IYL
    		ld e,a			;mov e,a		;
    ; 8080		ld e,(hl)		;mov e,m
    : LD E,(IX+d)
    		push hl			;push h			; ld E,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		ld e,(hl)		;mov e,m		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD E,(IY+d)
    		push hl			;push h			; ld E,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		ld h,a			;mov h,a
    ; 8080		ld h,b			;mov h,b
    ; 8080		ld h,c			;mov h,c
    ; 8080		ld h,d			;mov h,d
    ; 8080		ld h,e			;mov h,e
    ; 8080		ld h,h			;mov h,h
    ; 8080		ld h,l			;mov h,l
    ; 8080		ld h,$22		;mvi h,$22
    ; 8080		ld h,(hl)		;mov h,m
    : LD H,(IX+d)
    		ex de,hl		;xchg			; ld H,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    : LD H,(IY+d)
    		ex de,hl		;xchg			; ld H,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    ; 8080		ld l,a			;mov l,a
    ; 8080		ld l,b			;mov l,b
    ; 8080		ld l,c			;mov l,c
    ; 8080		ld l,d			;mov l,d
    ; 8080		ld l,e			;mov l,e
    ; 8080		ld l,h			;mov l,h
    ; 8080		ld l,l			;mov l,l
    ; 8080		ld l,$22		;mvi l,$22
    ; 8080		ld l,(hl)		;mov l,m
    : LD L,(IX+d)
    		ex de,hl		;xchg			; ld L,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    : LD L,(IY+d)
    		ex de,hl		;xchg			; ld L,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		pop hl			;pop h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    : LD ixh,A
    		ld (rIX+1),a		;sta rIX+1		; ld IXH,A
    : LD ixh,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXH,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		ld a,(TMP)		;lda TMP		; можно заюзать стек
    : LD ixh,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXH,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    : LD ixh,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXH,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    : LD ixh,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXH,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    : LD ixh,ixh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXH,IXH
    		ld a,(TMP)		;lda TMP		; заменять пустотой же
    : LD ixh,ixl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXH,IXL
    : LD ixh,n
    		push af			;push psw		; ld IXH,0DDh
    		ld a,$22		;mvi a,$22		;
    		pop af			;pop psw		;
    : LD ixl,A
    		ld (rIX),a		;sta rIX		; ld IXL,A
    : LD ixl,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXL,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    : LD ixl,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXL,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    : LD ixl,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXL,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    : LD ixl,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXL,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    : LD ixl,ixh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXL,IXH
    : LD ixl,ixl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IXL,IXL
    : LD ixl,n
    		push hl			;push h			; ld IXL,0FDh
    		ld l,$22		;mvi l,$22		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD iyh,A
    		ld (rIY+1),a		;sta rIY+1		; ld IYH,A
    : LD iyh,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYH,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    : LD iyh,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYH,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    : LD iyh,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYH,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    : LD iyh,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYH,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    : LD iyh,iyh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYH,IYH
    : LD iyh,iyl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYH,IYL
    : LD iyh,n
    		push af			;push psw		; ld IYH,0FDh
    		pop af			;pop psw		;
    : LD iyl,A
    		ld (rIY),a		;sta rIY		; ld IYL,A
    : LD iyl,B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYL,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    : LD iyl,C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYL,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    : LD iyl,D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYL,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    : LD iyl,E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYL,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    : LD iyl,iyh
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYL,IYH
    : LD iyl,iyl
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; ld IYL,IYL
    : LD iyl,n
    		push hl			;push h			; ld rIYL,0EDh
    		pop hl			;pop h			;
    : LD A,I
    		ld a,(rI)		;lda I			; ld A,I
    : LD A,R
    		ld a,(rR)		;lda R			; ld A,R
    		inc a			;inr a			;
    		ld (rR),a		;sta R			;
    : LD I,A
    		ld (rI),a		;sta I			; ld I,A
    : LD R,A
    		ld (rR),a		;sta R			; ld R,A
    ; 8080		ld sp,hl		;sphl
    : LD SP,IX
    		ld (TEMP),hl		;shld TEMP		; ld SP,IX
    		ld sp,hl		;sphl			;
    		ld hl,(TEMP)		;lhld TEMP		;
    : LD SP,IY
    		ld (TEMP),hl		;shld TEMP		; ld SP,IY
    		ld sp,hl		;sphl			;
    ; 8080		ld bc,$3333		;lxi b,$3333
    ; 8080		ld de,$3333		;lxi d,$3333
    ; 8080		ld hl,$3333		;lxi h,$3333
    ; 8080		ld sp,$3333		;lxi sp,$3333
    : LD IX,nn
    		push hl			;push h			; ld IX,$3333
    		ld hl,$3333		;lxi h,$3333		;
    		pop hl			;pop h			;
    : LD IY,nn
    		push hl			;push h			; ld IY,$3333
    		pop hl			;pop h			;
    : LD BC,(nn)
    		push hl			;push h			; ld BC,(L3333)
    		ld hl,($3333)		;lhld $3333		;
    		ld b,h			;mov b,h		;
    		ld c,l			;mov c,l		; DAO
    : LD DE,(nn)
    		ex de,hl		;xchg			; ld DE,(L3333)
    ; 8080		ld hl,($3333)		;lhld $3333
    : LD SP,(nn)
    		ld (TEMP),hl		;shld TEMP		; ld SP,(L3333)
    		ld sp,hl		;sphl			;
    : LD IX,(nn)
    		push hl			;push h			; ld IX,(L3333)
    		pop hl			;pop h			;
    : LD IY,(nn)
    		push hl			;push h			; ld IY,(L3333)
    		pop hl			;pop h			;
    : LDDR
    		push af			;push psw		; lddr
    		ld (de),a		;stax d			;
    		dec hl			;dcx h			;
    		dec de			;dcx d			;
    		dec bc			;dcx b			;
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or c			;ora c			;
    		jp nz,$-7		;jnz $-7		; DAO
    		pop af			;pop psw		; TASM
    ;		ret			;ret
    ; LDDR (TASM)
    ; - не сбрасывается флаг четности
    : LDD
    		ld (de),a		;stax d			;
    		dec hl			;dcx h			;
    		dec de			;dcx d			;
    		dec bc			;dcx b			; DAO
    ;		ret			;ret
    ; LDD (TASM)
    ; - флаг четности не устанавливается в зависимости от результата операции.
    : LDIR
    		push af			;push psw		; ldir
    		ld (de),a		;stax d			;
    		inc hl			;inx h			;
    		inc de			;inx d			;
    		dec bc			;dcx b			;
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or c			;ora c			;
    ;		ret			;ret
    ; LDIR (TASM)
    : LDI
    		ld (de),a		;stax d			;
    		inc hl			;inx h			;
    		inc de			;inx d			;
    		inc bc			;inx b			; DAO
    ;		ret			;ret
    ; LDI (TASM)
    ; 8080		or a			;ora a
    ; 8080		or b			;ora b
    ; 8080		or c			;ora c
    ; 8080		or d			;ora d
    ; 8080		or e			;ora e
    ; 8080		or h			;ora h
    ; 8080		or l			;ora l
    : OR ixh
    		push hl			;push h			; or IXH
    		or h			;ora h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : OR ixl
    		push hl			;push h			; or IXL
    		or l			;ora l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : OR iyh
    		push hl			;push h			; or IYH
    		or h			;ora h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : OR iyl
    		push hl			;push h			; or IYL
    		or l			;ora l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		or $22			;ori $22
    ; 8080		or (hl)			;ora m
    : OR (IX+d)
    		push hl			;push h			; or (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		or (hl)			;ora m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : OR (IY+d)
    		push hl			;push h			; or (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		or (hl)			;ora m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : OUT (C),A
    		push af			;push psw		; out (C),A
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		ld ($+5),a		;sta $+5		;
    		pop af			;pop psw		;
    		out ($00),a		;out 0			; mod code
    : OUT (C),B
    		push af			;push psw		; out (C),B
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		ld a,b			;mov a,b		;
    : OUT (C),C
    		push af			;push psw		; out (C),C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		ld a,c			;mov a,c		;
    : OUT (C),D
    		push af			;push psw		; out (C),D
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		ld a,d			;mov a,d		;
    : OUT (C),E
    		push af			;push psw		; out (C),E
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		ld a,e			;mov a,e		;
    : OUT (C),H
    		push af			;push psw		; out (C),H
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		ld a,h			;mov a,h		;
    : OUT (C),L
    		push af			;push psw		; out (C),L
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		out (0),a		;out 0			;
    : OUT (C),0
    		push af			;push psw		; out (C),0
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		xor a			;xra a			;
    ; 8080		out ($22),A		;out $22
    : OTDR
    		ld (TMP8),a		;sta TMP8		; otdr
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		dec hl			;dcx h			;
    		dec b			;dcr b			; DAO
    ;		ret			;ret
    : OTDR (TASM Version)
    ;		ld (TMP8),a		;sta TMP8
    ;		ld a,c			;mov a,c
    ;		ld ($+4),a		;sta $+4
    ;		out ($00),a		;out 0
    ;		ld (hl),a		;mov m,a		; ERROR
    ;		dec hl			;dcx h			;
    ;		dec b			;dcr b			; TASM
    ;		jp nz,$-9		;jnz $-9		;
    ;		ld a,(TMP8)		;lda TMP8		; mod code
    ;		ret			;ret
    ; OTDR (TASM)
    : OTIR
    		ld (TMP8),a		;sta TMP		; otir
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		inc hl			;inx h			;
    		dec b			;dcr b			; DAO
    		ld a,(TMP8)		;lda TMP		; mod code
    ;		ret			;ret
    : OTIR (TASM Version)
    ;		ld (TMP8),a		;sta TMP8		;
    ;		ld a,c			;mov a,c		;
    ;		ld ($+4),a		;sta $+4		;
    ;		out ($00),a		;out 0			;
    ;		inc hl			;inx h			;
    ;		ret			;ret
    ; OTIR (TASM)
    : OUTD
    		ld (TMP8),a		;sta TMP8		; outd
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		dec hl			;dcx h			; DAO
    		dec b			;dcr b			;
    ;		ret			;ret
    : OUTD (TASM Version)
    ;		ld a,c			;mov a,c		;
    ;		dec hl			;dcx h			; TASM
    ;		dec b			;dcr b			;
    ;		ret			;ret
    ; OUTD (TASM)
    : OUTI
    		ld (TMP8),a		;sta TMP8		; outi
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		inc hl			;inx h			; DAO
    		dec b			;dcr b			;
    ;		ret			;ret
    : OUTI (TASM Version)
    ;		ld a,c			;mov a,c		;
    ;		inc hl			;inx h			; TASM
    ;		dec b			;dcr b			;
    ;		ret			;ret
    ; OUTI (TASM)
    ; 8080		pop af			;pop psw
    ; 8080		pop bc			;pop b
    ; 8080		pop de			;pop d
    ; 8080		pop hl			;pop h
    : POP IX
    		ex (sp),hl		;xthl			; pop IX
    		pop hl			;pop h			;
    : POP IY
    		ex (sp),hl		;xthl			; pop IY
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		push af			;push psw
    ; 8080		push bc			;push b
    ; 8080		push de			;push d
    ; 8080		push hl			;push h
    : PUSH IX
    		push hl			;push h			; push	IX
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    : PUSH IY
    		push hl			;push h			; push	IY
    		ex (sp),hl		;xthl			;
    : RES 0,A
    		push af			;push psw		; res 0,A
    		and $FE			;ani $FE		;
    		pop af			;pop psw		;
    : RES 0,B
    		push af			;push psw		; res 0,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $FE			;ani $FE		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    		pop af			;pop psw		; DAO \ TASM
    : RES 0,C
    		push af			;push psw		; res 0,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $FE			;ani $FE		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RES 0,D
    		push af			;push psw		; res 0,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $FE			;ani $FE		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RES 0,E
    		push af			;push psw		; res 0,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $FE			;ani $FE		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RES 0,H
    		push af			;push psw		; res 0,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $FE			;ani $FE		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RES 0,L
    		push af			;push psw		; res 0,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $FE			;ani $FE		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RES 0,(HL)
    		push af			;push psw		; res 0,(HL)
    		and $FE			;ani $FE		;
    : RES 0,(IX+d)
    		push hl			;push h			; res 0,(IX+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $FE			;ani $FE		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 0,(IX+d),A	;нет реализации?
    : RES 0,(IX+d),B
    : RES 0,(IX+d),C
    : RES 0,(IX+d),D
    : RES 0,(IX+d),E
    : RES 0,(IX+d),H
    : RES 0,(IX+d),L
    : RES 0,(IY+d)
    		push hl			;push h			; res 0,(IY+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $FE			;ani $FE		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 0,(IY+d),A	;нет реализации?
    : RES 0,(IY+d),B
    : RES 0,(IY+d),C
    : RES 0,(IY+d),D
    : RES 0,(IY+d),E
    : RES 0,(IY+d),H
    : RES 0,(IY+d),L
    : RES 1,A
    		push af			;push psw		; res 1,A
    		and $FD			;ani $FD		;
    		pop af			;pop psw		;
    : RES 1,B
    		push af			;push psw		; res 1,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $FD			;ani $FD		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RES 1,C
    		push af			;push psw		; res 1,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $FD			;ani $FD		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RES 1,D
    		push af			;push psw		; res 1,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $FD			;ani $FD		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RES 1,E
    		push af			;push psw		; res 1,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $FD			;ani $FD		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RES 1,H
    		push af			;push psw		; res 1,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $FD			;ani $FD		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RES 1,L
    		push af			;push psw		; res 1,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $FD			;ani $FD		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RES 1,(HL)
    		push af			;push psw		; res 1,(HL)
    		and $FD			;ani $FD		;
    : RES 1,(IX+d)
    		push hl			;push h			; res 1,(IX+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $FD			;ani $FD		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 1,(IX+d),A	;нет реализации?
    : RES 1,(IX+d),B
    : RES 1,(IX+d),C
    : RES 1,(IX+d),D
    : RES 1,(IX+d),E
    : RES 1,(IX+d),H
    : RES 1,(IX+d),L
    : RES 1,(IY+d)
    		push hl			;push h			; res 1,(IY+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $FD			;ani $FD		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 1,(IY+d),A	;нет реализации?
    : RES 1,(IY+d),B
    : RES 1,(IY+d),C
    : RES 1,(IY+d),D
    : RES 1,(IY+d),E
    : RES 1,(IY+d),H
    : RES 1,(IY+d),L
    : RES 2,A
    		push af			;push psw		; res 2,A
    		and $FB			;ani $FB		;
    		pop af			;pop psw		;
    : RES 2,B
    		push af			;push psw		; res 2,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $FB			;ani $FB		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RES 2,C
    		push af			;push psw		; res 2,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $FB			;ani $FB		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RES 2,D
    		push af			;push psw		; res 2,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $FB			;ani $FB		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RES 2,E
    		push af			;push psw		; res 2,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $FB			;ani $FB		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RES 2,H
    		push af			;push psw		; res 2,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $FB			;ani $FB		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RES 2,L
    		push af			;push psw		; res 2,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $FB			;ani $FB		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RES 2,(HL)
    		push af			;push psw		; res 2,(HL)
    		and $FB			;ani $FB		;
    : RES 2,(IX+d)
    		push hl			;push h			; res 2,(IX+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $FB			;ani $FB		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 2,(IX+d),A	;нет реализации?
    : RES 2,(IX+d),B
    : RES 2,(IX+d),C
    : RES 2,(IX+d),D
    : RES 2,(IX+d),E
    : RES 2,(IX+d),H
    : RES 2,(IX+d),L
    : RES 2,(IY+d)
    		push hl			;push h			; res 2,(IY+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $FB			;ani $FB		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 2,(IY+d),A	;нет реализации?
    : RES 2,(IY+d),B
    : RES 2,(IY+d),C
    : RES 2,(IY+d),D
    : RES 2,(IY+d),E
    : RES 2,(IY+d),H
    : RES 2,(IY+d),L
    : RES 3,A
    		push af			;push psw		; res 3,A
    		and $F7			;ani $F7		;
    		pop af			;pop psw		;
    : RES 3,B
    		push af			;push psw		; res 3,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $F7			;ani $F7		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RES 3,C
    		push af			;push psw		; res 3,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $F7			;ani $F7		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RES 3,D
    		push af			;push psw		; res 3,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $F7			;ani $F7		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RES 3,E
    		push af			;push psw		; res 3,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $F7			;ani $F7		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RES 3,H
    		push af			;push psw		; res 3,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $F7			;ani $F7		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RES 3,L
    		push af			;push psw		; res 3,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $F7			;ani $F7		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RES 3,(HL)
    		push af			;push psw		; res 3,(HL)
    		and $F7			;ani $F7		;
    : RES 3,(IX+d)
    		push hl			;push h			; res 3,(IX+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $F7			;ani $F7		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 3,(IX+d),A	;нет реализации?
    : RES 3,(IX+d),B
    : RES 3,(IX+d),C
    : RES 3,(IX+d),D
    : RES 3,(IX+d),E
    : RES 3,(IX+d),H
    : RES 3,(IX+d),L
    : RES 3,(IY+d)
    		push hl			;push h			; res 3,(IY+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $F7			;ani $F7		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 3,(IY+d),A	;нет реализации?
    : RES 3,(IY+d),B
    : RES 3,(IY+d),C
    : RES 3,(IY+d),D
    : RES 3,(IY+d),E
    : RES 3,(IY+d),H
    : RES 3,(IY+d),L
    : RES 4,A
    		push af			;push psw		; res 4,A
    		and $EF			;ani $EF		;
    		pop af			;pop psw		;
    : RES 4,B
    		push af			;push psw		; res 4,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $EF			;ani $EF		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RES 4,C
    		push af			;push psw		; res 4,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $EF			;ani $EF		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RES 4,D
    		push af			;push psw		; res 4,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $EF			;ani $EF		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RES 4,E
    		push af			;push psw		; res 4,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $EF			;ani $EF		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RES 4,H
    		push af			;push psw		; res 4,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $EF			;ani $EF		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RES 4,L
    		push af			;push psw		; res 4,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $EF			;ani $EF		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RES 4,(HL)
    		push af			;push psw		; res 4,(HL)
    		and $EF			;ani $EF		;
    : RES 4,(IX+d)
    		push hl			;push h			; res 4,(IX+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $EF			;ani $EF		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 4,(IX+d),A	;нет реализации?
    : RES 4,(IX+d),B
    : RES 4,(IX+d),C
    : RES 4,(IX+d),D
    : RES 4,(IX+d),E
    : RES 4,(IX+d),H
    : RES 4,(IX+d),L
    : RES 4,(IY+d)
    		push hl			;push h			; res 4,(IY+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $EF			;ani $EF		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 4,(IY+d),A	;нет реализации?
    : RES 4,(IY+d),B
    : RES 4,(IY+d),C
    : RES 4,(IY+d),D
    : RES 4,(IY+d),E
    : RES 4,(IY+d),H
    : RES 4,(IY+d),L
    : RES 5,A
    		push af			;push psw		; res 5,A
    		and $DF			;ani $DF		;
    		pop af			;pop psw		;
    : RES 5,B
    		push af			;push psw		; res 5,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $DF			;ani $DF		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RES 5,C
    		push af			;push psw		; res 5,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $DF			;ani $DF		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RES 5,D
    		push af			;push psw		; res 5,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $DF			;ani $DF		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RES 5,E
    		push af			;push psw		; res 5,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $DF			;ani $DF		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RES 5,H
    		push af			;push psw		; res 5,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $DF			;ani $DF		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RES 5,L
    		push af			;push psw		; res 5,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $DF			;ani $DF		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RES 5,(HL)
    		push af			;push psw		; res 5,(HL)
    		and $DF			;ani $DF		;
    : RES 5,(IX+d)
    		push hl			;push h			; res 5,(IX+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $DF			;ani $DF		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 5,(IX+d),A	;нет реализации?
    : RES 5,(IX+d),B
    : RES 5,(IX+d),C
    : RES 5,(IX+d),D
    : RES 5,(IX+d),E
    : RES 5,(IX+d),H
    : RES 5,(IX+d),L
    : RES 5,(IY+d)
    		push hl			;push h			; res 5,(IY+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $DF			;ani $DF		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 5,(IY+d),A	;нет реализации?
    : RES 5,(IY+d),B
    : RES 5,(IY+d),C
    : RES 5,(IY+d),D
    : RES 5,(IY+d),E
    : RES 5,(IY+d),H
    : RES 5,(IY+d),L
    : RES 6,A
    		push af			;push psw		; res 6,A
    		and $BF			;ani $BF		;
    		pop af			;pop psw		;
    : RES 6,B
    		push af			;push psw		; res 6,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $BF			;ani $BF		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RES 6,C
    		push af			;push psw		; res 6,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $BF			;ani $BF		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RES 6,D
    		push af			;push psw		; res 6,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $BF			;ani $BF		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RES 6,E
    		push af			;push psw		; res 6,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $BF			;ani $BF		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RES 6,H
    		push af			;push psw		; res 6,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $BF			;ani $BF		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RES 6,L
    		push af			;push psw		; res 6,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $BF			;ani $BF		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RES 6,(HL)
    		push af			;push psw		; res 6,(HL)
    		and $BF			;ani $BF		;
    : RES 6,(IX+d)
    		push hl			;push h			; res 6,(IX+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $BF			;ani $BF		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 6,(IX+d),A	;нет реализации?
    : RES 6,(IX+d),B
    : RES 6,(IX+d),C
    : RES 6,(IX+d),D
    : RES 6,(IX+d),E
    : RES 6,(IX+d),H
    : RES 6,(IX+d),L
    : RES 6,(IY+d)
    		push hl			;push h			; res 6,(IY+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $BF			;ani $BF		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 6,(IY+d),A	;нет реализации?
    : RES 6,(IY+d),B
    : RES 6,(IY+d),C
    : RES 6,(IY+d),D
    : RES 6,(IY+d),E
    : RES 6,(IY+d),H
    : RES 6,(IY+d),L
    : RES 7,A
    		push af			;push psw		; res 7,A
    		and $7F			;ani $7F		;
    		pop af			;pop psw		;
    : RES 7,B
    		push af			;push psw		; res 7,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		and $7F			;ani $7F		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RES 7,C
    		push af			;push psw		; res 7,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		and $7F			;ani $7F		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RES 7,D
    		push af			;push psw		; res 7,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		and $7F			;ani $7F		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RES 7,E
    		push af			;push psw		; res 7,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		and $7F			;ani $7F		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RES 7,H
    		push af			;push psw		; res 7,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		and $7F			;ani $7F		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RES 7,L
    		push af			;push psw		; res 7,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		and $7F			;ani $7F		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RES 7,(HL)
    		push af			;push psw		; res 7,(HL)
    		and $7F			;ani $7F		;
    : RES 7,(IX+d)
    		push hl			;push h			; res 7,(IX+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $7F			;ani $7F		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 7,(IX+d),A	;нет реализации?
    : RES 7,(IX+d),B
    : RES 7,(IX+d),C
    : RES 7,(IX+d),D
    : RES 7,(IX+d),E
    : RES 7,(IX+d),H
    : RES 7,(IX+d),L
    : RES 7,(IY+d)
    		push hl			;push h			; res 7,(IY+011h)
    		push af			;push psw		;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		and $7F			;ani $7F		;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop hl			;pop h			;
    : RES 7,(IY+d),A	;нет реализации?
    : RES 7,(IY+d),B
    : RES 7,(IY+d),C
    : RES 7,(IY+d),D
    : RES 7,(IY+d),E
    : RES 7,(IY+d),H
    : RES 7,(IY+d),L
    ; 8080		rla			;ral
    ; 8080		rra			;rar
    ; 8080		rlca			;rlc
    ; 8080		rrca			;rrc
    : RL A
    		rla			;ral			; rl A
    : RL B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rl B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		rla			;ral			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RL C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rl C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		rla			;ral			;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RL D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rl D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		rla			;ral			;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RL E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rl E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		rla			;ral			;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RL H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rl H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		rla			;ral			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RL L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rl L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		rla			;ral			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RL (HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rl (HL)
    		rla			;ral			;
    : RL (IX+d)
    		push hl			;push h			; rl (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rla			;ral			;
    		pop hl			;pop h			;
    : RL (IX+d),A	;нет реализации?
    : RL (IX+d),B
    : RL (IX+d),C
    : RL (IX+d),D
    : RL (IX+d),E
    : RL (IX+d),H
    : RL (IX+d),L
    : RL (IY+d)
    		push hl			;push h			; rl (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rla			;ral			;
    		pop hl			;pop h			;
    : RL (IY+d),A	;нет реализации?
    : RL (IY+d),B
    : RL (IY+d),C
    : RL (IY+d),D
    : RL (IY+d),E
    : RL (IY+d),H
    : RL (IY+d),L
    : RLC A
    		rlca			;rlc			; rlc A
    : RLC B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rlc B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		rlca			;rlc			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RLC C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rlc C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		rlca			;rlc			;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RLC D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rlc D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		rlca			;rlc			;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RLC E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rlc E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		rlca			;rlc			;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RLC H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rlc H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		rlca			;rlc			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RLC L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rlc L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		rlca			;rlc			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RLC (HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rlc (HL)
    		rlca			;rlc			;
    : RLC (IX+d)
    		push hl			;push h			; rlc (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rlca			;rlc			;
    		pop hl			;pop h			;
    : RLC (IX+d),A	;нет реализации?
    : RLC (IX+d),B
    : RLC (IX+d),C
    : RLC (IX+d),D
    : RLC (IX+d),E
    : RLC (IX+d),H
    : RLC (IX+d),L
    : RLC (IY+d)
    		push hl			;push h			; rlc (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rlca			;rlc			;
    		pop hl			;pop h			;
    : RLC (IY+d),A	;нет реализации?
    : RLC (IY+d),B
    : RLC (IY+d),C
    : RLC (IY+d),D
    : RLC (IY+d),E
    : RLC (IY+d),H
    : RLC (IY+d),L
    : RR A
    		rra			;rar			; rr A
    : RR B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rr B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		rra			;rar			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RR C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rr C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		rra			;rar			;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RR D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rr D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		rra			;rar			;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RR E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rr E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		rra			;rar			;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RR H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rr H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		rra			;rar			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RR L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rr L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		rra			;rar			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RR (HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rr (HL)
    		rra			;rar			;
    : RR (IX+d)
    		push hl			;push h			; rr (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rra			;rar			;
    		pop hl			;pop h			;
    : RR (IX+d),A	;нет реализации?
    : RR (IX+d),B
    : RR (IX+d),C
    : RR (IX+d),D
    : RR (IX+d),E
    : RR (IX+d),H
    : RR (IX+d),L
    : RR (IY+d)
    		push hl			;push h			; rr (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rra			;rar			;
    		pop hl			;pop h			;
    : RR (IY+d),A	;нет реализации?
    : RR (IY+d),B
    : RR (IY+d),C
    : RR (IY+d),D
    : RR (IY+d),E
    : RR (IY+d),H
    : RR (IY+d),L
    : RRC A
    		rrca			;rrc			; rrc A
    : RRC B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rrc B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		rrca			;rrc			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : RRC C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rrc C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		rrca			;rrc			;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : RRC D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rrc D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		rrca			;rrc			;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : RRC E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rrc E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		rrca			;rrc			;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : RRC H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rrc H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		rrca			;rrc			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : RRC L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rrc L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		rrca			;rrc			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : RRC (HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; rrc (HL)
    		rrca			;rrc			;
    : RRC (IX+d)
    		push hl			;push h			; rrc (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rrca			;rrc			;
    		pop hl			;pop h			;
    : RRC (IX+d),A	;нет реализации?
    : RRC (IX+d),B
    : RRC (IX+d),C
    : RRC (IX+d),D
    : RRC (IX+d),E
    : RRC (IX+d),H
    : RRC (IX+d),L
    : RRC (IY+d)
    		push hl			;push h			; rrc (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rrca			;rrc			;
    		pop hl			;pop h			;
    : RRC (IY+d),A	;нет реализации?
    : RRC (IY+d),B
    : RRC (IY+d),C
    : RRC (IY+d),D
    : RRC (IY+d),E
    : RRC (IY+d),H
    : RRC (IY+d),L
    : RLD
    		push de			;push d			; rld
    		ld d,$00		;mvi d,0		;
    		ex de,hl		;xchg			;
    		add hl,hl		;dad h			;
    		add hl,hl		;dad h			;
    		add hl,hl		;dad h			;
    		add hl,hl		;dad h			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    		and $0F			;ani 00Fh		;
    		or e			;ora e			;
    		ld a,$F0		;mvi a,0F0h		;
    		and e			;ana e			;
    		or d			;ora d			;
    		pop de			;pop d			; DAO
    ;		ret			;ret
    : RLD (TASM Version)
    		push de			;push d			;
    		ld d,$00		;mvi d,0                ;
    		ex de,hl		;xchg                   ;
    		add hl,hl		;dad h                  ;
    		add hl,hl		;dad h                  ;
    		add hl,hl		;dad h                  ;
    		add hl,hl		;dad h                  ;
    		ex de,hl		;xchg                   ;
    		and $0F			;ani 0Fh                ;
    		or e			;ora e                  ;
    		and $F0			;ani 0F0h               ;
    		or d			;ora d                  ;
    		pop de			;pop d                  ; TASM
    ;		ret			;ret
    ; RLD (TASM)
    ; - флаг С будет всегда сброшен,
    ;   на Z80 при выполнении этих команд не изменяется
    : RRD
    		push bc			;push b			; rrd
    		ld b,a			;mov b,a		;
    		and $0F			;ani 00Fh		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    		and $F0			;ani 0F0h		;
    		or c			;ora c			;
    		rrca			;rrc			;
    		rrca			;rrc			;
    		rrca			;rrc			;
    		rrca			;rrc			;
    		and b			;ana b			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    		ld a,$0F		;mvi a,00Fh		;
    		and c			;ana c			;
    		or b			;ora b			;
    		pop bc			;pop b			; DAO
    ;		ret			;ret
    : RRD (TASM Version)
    		push de			;push d			;
    		push bc			;push b                 ;
    		ld c,a			;mov c,a                ;
    		ld d,a			;mov d,a                ;
    		and $F0			;ani 0F0h               ;
    		ld e,a			;mov e,a                ;
    		ld a,c			;mov a,c                ;
    		and $0F			;ani 0Fh                ;
    		or e			;ora e                  ;
    		rrca			;rrc                    ;
    		rrca			;rrc                    ;
    		rrca			;rrc                    ;
    		rrca			;rrc                    ;
    		ld a,c			;mov a,c                ;
    		and $F0			;ani 0F0h               ;
    		ld e,a			;mov e,a                ;
    		ld a,d			;mov a,d                ;
    		and $0F			;ani 0Fh		;
    		or e			;ora e                  ;
    		pop bc			;pop b                  ;
    ;		ret			;ret
    ; RRD (TASM)
    ; 8080		sbc a			;sbb a
    ; 8080		sbc b			;sbb b
    ; 8080		sbc c			;sbb c
    ; 8080		sbc d			;sbb d
    ; 8080		sbc e			;sbb e
    ; 8080		sbc h			;sbb h
    ; 8080		sbc l			;sbb l
    : SBC A,ixh
    		push hl			;push h			; sbc A,IXH
    		sbc h			;sbb h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SBC A,ixl
    		push hl			;push h			; sbc A,IXL
    		sbc l			;sbb l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SBC A,iyh
    		push hl			;push h			; sbc A,IYH
    		sbc h			;sbb h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SBC A,iyl
    		push hl			;push h			; sbc A,IYL
    		sbc l			;sbb l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		sbc $22			;sbi $22
    ; 8080		sbc (hl)		;sbb m
    : SBC A,(IX+d)
    		push hl			;push h			; sbc A,(IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		sbc (hl)		;sbb m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SBC A,(IY+d)
    		push hl			;push h			; sbc A,(IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		sbc (hl)		;sbb m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SBC HL,BC
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sbc HL,BC
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		sbc c			;sbb c			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		sbc b			;sbb b			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    		jp c,$+7		;jc $+7			;
    		or l			;ora l			;
    		jp $+5			;jmp $+5		;
    		or l			;ora l			;
    		scf			;stc			;
    : SBC HL,DE
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sbc HL,DE
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		sbc e			;sbb e			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		sbc d			;sbb d			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    		jp c,$+7		;jc $+7			;
    		or l			;ora l			;
    		jp $+5			;jmp $+5		;
    		or l			;ora l			;
    		scf			;stc			;
    : SBC HL,HL
    		ld hl,$0000		;lxi h,$0000		; sbc HL,HL
    		;совсем не правильно !!!			; ERROR
    : SBC HL,SP
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sbc HL,SP
    		push de			;push d			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    		add hl,sp		;dad sp			;
    		ex de,hl		;xchg			;
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		sbc e			;sbb e			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		sbc d			;sbb d			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    		jp c,$+7		;jc $+7			;
    		or l			;ora l			;
    		jp $+5			;jmp $+5		;
    		or l			;ora l			;
    		scf			;stc			;
    		pop de			;pop d			;
    : SET 0,A
    		push af			;push psw		; set 0,A
    		or $01			;ori $01		;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 0,B
    		push af			;push psw		; set 0,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SET 0,C
    		push af			;push psw		; set 0,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SET 0,D
    		push af			;push psw		; set 0,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SET 0,E
    		push af			;push psw		; set 0,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SET 0,H
    		push af			;push psw		; set 0,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SET 0,L
    		push af			;push psw		; set 0,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SET 0,(HL)
    		push af			;push psw		; set 0,(HL)
    		or $01			;ori $01		;
    : SET 0,(IX+d)
    		push af			;push psw		; set 0,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $01			;ori $01		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 0,(IX+d),A	;нет реализации?
    : SET 0,(IX+d),B
    : SET 0,(IX+d),C
    : SET 0,(IX+d),D
    : SET 0,(IX+d),E
    : SET 0,(IX+d),H
    : SET 0,(IX+d),L
    : SET 0,(IY+d)
    		push af			;push psw		; set 0,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		ld hl,(rIY)		;lhld IY		;
    		push bc			;push b			;
    		ld bc,$0011		;lxi b,00011h		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $01			;ori 001h		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 0,(IY+d),A	;нет реализации?
    : SET 0,(IY+d),B
    : SET 0,(IY+d),C
    : SET 0,(IY+d),D
    : SET 0,(IY+d),E
    : SET 0,(IY+d),H
    : SET 0,(IY+d),L
    : SET 1,A
    		push af			;push psw		; set 1,A
    		or $02			;ori 002h		;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 1,B
    		push af			;push psw		; set 1,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or $02			;ori $02		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SET 1,C
    		push af			;push psw		; set 1,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or $02			;ori $02		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SET 1,D
    		push af			;push psw		; set 1,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or $02			;ori $02		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SET 1,E
    		push af			;push psw		; set 1,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or $02			;ori $02		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SET 1,H
    		push af			;push psw		; set 1,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or $02			;ori $02		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SET 1,L
    		push af			;push psw		; set 1,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or $02			;ori $02		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SET 1,(HL)
    		push af			;push psw		; set 1,(HL)
    		or $02			;ori $02		;
    : SET 1,(IX+d)
    		push af			;push psw		; set 1,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $02			;ori $02		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 1,(IX+d),A	;нет реализации?
    : SET 1,(IX+d),B
    : SET 1,(IX+d),C
    : SET 1,(IX+d),D
    : SET 1,(IX+d),E
    : SET 1,(IX+d),H
    : SET 1,(IX+d),L
    : SET 1,(IY+d)
    		push af			;push psw		; set 1,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $02			;ori 002h		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 1,(IY+d),A	;нет реализации?
    : SET 1,(IY+d),B
    : SET 1,(IY+d),C
    : SET 1,(IY+d),D
    : SET 1,(IY+d),E
    : SET 1,(IY+d),H
    : SET 1,(IY+d),L
    : SET 2,A
    		push af			;push psw		; set 2,A
    		or $04			;ori 004h		;
    		pop af			;pop psw		;
    ;может можно оптимизировать по размеру?
    : SET 2,B
    		push af			;push psw		; set 2,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or $04			;ori $04		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SET 2,C
    		push af			;push psw		; set 2,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or $04			;ori $04		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SET 2,D
    		push af			;push psw		; set 2,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or $04			;ori $04		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SET 2,E
    		push af			;push psw		; set 2,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or $04			;ori $04		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SET 2,H
    		push af			;push psw		; set 2,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or $04			;ori $04		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SET 2,L
    		push af			;push psw		; set 2,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or $04			;ori $04		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SET 2,(HL)
    		push af			;push psw		; set 2,(HL)
    		or $04			;ori $04		;
    : SET 2,(IX+d)
    		push af			;push psw		; set 2,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $04			;ori $04		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 2,(IX+d),A	;нет реализации?
    : SET 2,(IX+d),B
    : SET 2,(IX+d),C
    : SET 2,(IX+d),D
    : SET 2,(IX+d),E
    : SET 2,(IX+d),H
    : SET 2,(IX+d),L
    : SET 2,(IY+d)
    		push af			;push psw		; set 2,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $04			;ori 004h		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 2,(IY+d),A	;нет реализации?
    : SET 2,(IY+d),B
    : SET 2,(IY+d),C
    : SET 2,(IY+d),D
    : SET 2,(IY+d),E
    : SET 2,(IY+d),H
    : SET 2,(IY+d),L
    : SET 3,A
    		push af			;push psw		; set 3,A
    		or $08			;ori 008h		;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 3,B
    		push af			;push psw		; set 3,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or $08			;ori $08		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SET 3,C
    		push af			;push psw		; set 3,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or $08			;ori $08		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SET 3,D
    		push af			;push psw		; set 3,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or $08			;ori $08		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SET 3,E
    		push af			;push psw		; set 3,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or $08			;ori $08		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SET 3,H
    		push af			;push psw		; set 3,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or $08			;ori $08		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SET 3,L
    		push af			;push psw		; set 3,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or $08			;ori $08		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SET 3,(HL)
    		push af			;push psw		; set 3,(HL)
    		or $08			;ori $08		;
    : SET 3,(IX+d)
    		push af			;push psw		; set 3,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $08			;ori $08		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 3,(IX+d),A	;нет реализации?
    : SET 3,(IX+d),B
    : SET 3,(IX+d),C
    : SET 3,(IX+d),D
    : SET 3,(IX+d),E
    : SET 3,(IX+d),H
    : SET 3,(IX+d),L
    : SET 3,(IY+d)
    		push af			;push psw		; set 3,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $08			;ori 008h		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 3,(IY+d),A	;нет реализации?
    : SET 3,(IY+d),B
    : SET 3,(IY+d),C
    : SET 3,(IY+d),D
    : SET 3,(IY+d),E
    : SET 3,(IY+d),H
    : SET 3,(IY+d),L
    : SET 4,A
    		push af			;push psw		; set 4,A
    		or $10			;ori 010h		;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 4,B
    		push af			;push psw		; set 4,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or $10			;ori $10		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SET 4,C
    		push af			;push psw		; set 4,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or $10			;ori $10		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SET 4,D
    		push af			;push psw		; set 4,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or $10			;ori $10		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SET 4,E
    		push af			;push psw		; set 4,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or $10			;ori $10		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SET 4,H
    		push af			;push psw		; set 4,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or $10			;ori $10		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SET 4,L
    		push af			;push psw		; set 4,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or $10			;ori $10		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SET 4,(HL)
    		push af			;push psw		; set 4,(HL)
    		or $10			;ori $10		;
    : SET 4,(IX+d)
    		push af			;push psw		; set 4,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $10			;ori $10		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 4,(IX+d),A	;нет реализации?
    : SET 4,(IX+d),B
    : SET 4,(IX+d),C
    : SET 4,(IX+d),D
    : SET 4,(IX+d),E
    : SET 4,(IX+d),H
    : SET 4,(IX+d),L
    : SET 4,(IY+d)
    		push af			;push psw		; set 4,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $10			;ori 010h		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 4,(IY+d),A	;нет реализации?
    : SET 4,(IY+d),B
    : SET 4,(IY+d),C
    : SET 4,(IY+d),D
    : SET 4,(IY+d),E
    : SET 4,(IY+d),H
    : SET 4,(IY+d),L
    : SET 5,A
    		push af			;push psw		; set 5,A
    		or $20			;ori 020h		;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 5,B
    		push af			;push psw		; set 5,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or $20			;ori $20		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SET 5,C
    		push af			;push psw		; set 5,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or $20			;ori $20		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SET 5,D
    		push af			;push psw		; set 5,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or $20			;ori $20		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SET 5,E
    		push af			;push psw		; set 5,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or $20			;ori $20		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SET 5,H
    		push af			;push psw		; set 5,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or $20			;ori $20		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SET 5,L
    		push af			;push psw		; set 5,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or $20			;ori $20		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SET 5,(HL)
    		push af			;push psw		; set 5,(HL)
    		or $20			;ori $20		;
    : SET 5,(IX+d)
    		push af			;push psw		; set 5,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $20			;ori $20		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 5,(IX+d),A	;нет реализации?
    : SET 5,(IX+d),B
    : SET 5,(IX+d),C
    : SET 5,(IX+d),D
    : SET 5,(IX+d),E
    : SET 5,(IX+d),H
    : SET 5,(IX+d),L
    : SET 5,(IY+d)
    		push af			;push psw		; set 5,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $20			;ori 020h		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 5,(IY+d),A	;нет реализации?
    : SET 5,(IY+d),B
    : SET 5,(IY+d),C
    : SET 5,(IY+d),D
    : SET 5,(IY+d),E
    : SET 5,(IY+d),H
    : SET 5,(IY+d),L
    : SET 6,A
    		push af			;push psw		; set 6,A
    		or $40			;ori 040h		;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 6,B
    		push af			;push psw		; set 6,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or $40			;ori $40		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SET 6,C
    		push af			;push psw		; set 6,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or $40			;ori $40		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SET 6,D
    		push af			;push psw		; set 6,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or $40			;ori $40		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SET 6,E
    		push af			;push psw		; set 6,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or $40			;ori $40		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SET 6,H
    		push af			;push psw		; set 6,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or $40			;ori $40		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SET 6,L
    		push af			;push psw		; set 6,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or $40			;ori $40		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SET 6,(HL)
    		push af			;push psw		; set 6,(HL)
    		or $40			;ori $40		;
    : SET 6,(IX+d)
    		push af			;push psw		; set 6,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		ld hl,(rIX)		;lhld rIX		;
    		push bc			;push b			;
    		ld bc,$0011		;lxi b,$0011		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $40			;ori $40		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 6,(IX+d),A	;нет реализации?
    : SET 6,(IX+d),B
    : SET 6,(IX+d),C
    : SET 6,(IX+d),D
    : SET 6,(IX+d),E
    : SET 6,(IX+d),H
    : SET 6,(IX+d),L
    : SET 6,(IY+d)
    		push af			;push psw		; set 6,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $40			;ori 040h		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 6,(IY+d),A	;нет реализации?
    : SET 6,(IY+d),B
    : SET 6,(IY+d),C
    : SET 6,(IY+d),D
    : SET 6,(IY+d),E
    : SET 6,(IY+d),H
    : SET 6,(IY+d),L
    : SET 7,A
    		push af			;push psw		; set 7,A
    		or $80			;ori 080h		;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 7,B
    		push af			;push psw		; set 7,B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or $80			;ori $80		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SET 7,C
    		push af			;push psw		; set 7,C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or $80			;ori $80		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SET 7,D
    		push af			;push psw		; set 7,D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or $80			;ori $80		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SET 7,E
    		push af			;push psw		; set 7,E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or $80			;ori $80		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SET 7,H
    		push af			;push psw		; set 7,H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or $80			;ori $80		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SET 7,L
    		push af			;push psw		; set 7,L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or $80			;ori $80		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SET 7,(HL)
    		push af			;push psw		; set 7,(HL)
    		or $80			;ori $80		;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 7,(IX+d)
    		push af			;push psw		; set 7,(IX+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $80			;ori $80		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 7,(IX+d),A	;нет реализации?
    : SET 7,(IX+d),B
    : SET 7,(IX+d),C
    : SET 7,(IX+d),D
    : SET 7,(IX+d),E
    : SET 7,(IX+d),H
    : SET 7,(IX+d),L
    : SET 7,(IY+d)
    		push af			;push psw		; set 7,(IY+011h)
    		push hl			;push h			;
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		or $80			;ori 080h		;
    		pop hl			;pop h			;
    		pop af			;pop psw		;
    : SET 7,(IY+d),A	;нет реализации?
    : SET 7,(IY+d),B
    : SET 7,(IY+d),C
    : SET 7,(IY+d),D
    : SET 7,(IY+d),E
    : SET 7,(IY+d),H
    : SET 7,(IY+d),L
    : SLA A
    		or a			;ora a			; sla A
    		rla			;ral			;
    : SLA B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sla B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SLA C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sla C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SLA D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sla D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SLA E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sla E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SLA H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sla H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SLA L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sla L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SLA (HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sla (HL)
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    : SLA (IX+d)
    		push hl			;push h			; sla (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SLA (IX+d),A	;нет реализации?
    : SLA (IX+d),B
    : SLA (IX+d),C
    : SLA (IX+d),D
    : SLA (IX+d),E
    : SLA (IX+d),H
    : SLA (IX+d),L
    : SLA (IY+d)
    		push hl			;push h			; sla (IY+011h)
    		ld hl,(rIY)		;lhld rIY		;
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		or a			;ora a			;
    		rla			;ral			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SLA (IY+d),A	;нет реализации?
    : SLA (IY+d),B
    : SLA (IY+d),C
    : SLA (IY+d),D
    : SLA (IY+d),E
    : SLA (IY+d),H
    : SLA (IY+d),L
    : SLL A
    		rlca			;rlc			; sll A
    		or $01			;ori $01		;
    : SLL B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sll B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		rlca			;rlc			;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SLL C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sll C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		rlca			;rlc			;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SLL D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sll D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		rlca			;rlc			;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SLL E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sll E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		rlca			;rlc			;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SLL H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sll H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		rlca			;rlc			;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SLL L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sll L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		rlca			;rlc			;
    		or $01			;ori $01		;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SLL (HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sll (HL)
    		ld a,(hl)		;mov a,m		;
    		rlca			;rlc			;
    		or $01			;ori $01		;
    : SLL (IX+d)	;нет реализации?
    ;мусор
    ;		ld (TMP),a		;sta TMP		; rl C
    ;		ld a,(hl)		;mov a,m		;
    ;		rlca			;rlc			;
    ;		or $01			;ori 001h		;
    ;		ld a,(TMP)		;lda TMP		;
    ;		ld (hl),$00		;mvi m,000h
    : SLL (IX+d),A	;нет реализации?
    : SLL (IX+d),B
    : SLL (IX+d),C
    : SLL (IX+d),D
    : SLL (IX+d),E
    : SLL (IX+d),H
    : SLL (IX+d),L
    : SLL (IY+d)	;нет реализации?
    ;мусор
    ;		rlca			;rlc			;
    : SLL (IY+d),A	;нет реализации?
    : SLL (IY+d),B
    : SLL (IY+d),C
    : SLL (IY+d),D
    : SLL (IY+d),E
    : SLL (IY+d),H
    : SLL (IY+d),L
    : SRA A
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sra A
    		rla			;ral			;
    		rra			;rar			;
    : SRA B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sra B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		rla			;ral			;
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		rra			;rar			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SRA C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sra C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		rla			;ral			;
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		rra			;rar			;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SRA D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sra D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		rla			;ral			;
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		rra			;rar			;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SRA E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sra E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		rla			;ral			;
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		rra			;rar			;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SRA H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sra H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		rla			;ral			;
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		rra			;rar			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SRA L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sra L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		rla			;ral			;
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		rra			;rar			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SRA (HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; sra (HL)
    		rla			;ral			;
    		rra			;rar			;
    : SRA (IX+d)
    		push hl			;push h			; sra (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rla			;ral			;
    		rra			;rar			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SRA (IX+d),A	;нет реализации?
    : SRA (IX+d),B
    : SRA (IX+d),C
    : SRA (IX+d),D
    : SRA (IX+d),E
    : SRA (IX+d),H
    : SRA (IX+d),L
    : SRA (IY+d)
    		push hl			;push h			; sra (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		rla			;ral			;
    		rra			;rar			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SRA (IY+d),A	;нет реализации?
    : SRA (IY+d),B
    : SRA (IY+d),C
    : SRA (IY+d),D
    : SRA (IY+d),E
    : SRA (IY+d),H
    : SRA (IY+d),L
    : SRL A		;уточнить !!!
    		or a			;ora a			; srl A
    		rra			;rar			;
    : SRL B
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; srl B
    		ld a,b			;mov a,b		;
    		or a			;ora a			;
    		rra			;rar			;
    		ld b,a			;mov b,a		;
    : SRL C
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; srl C
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		or a			;ora a			;
    		rra			;rar			;
    		ld c,a			;mov c,a		;
    : SRL D
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; srl D
    		ld a,d			;mov a,d		;
    		or a			;ora a			;
    		rra			;rar			;
    		ld d,a			;mov d,a		;
    : SRL E
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; srl E
    		ld a,e			;mov a,e		;
    		or a			;ora a			;
    		rra			;rar			;
    		ld e,a			;mov e,a		;
    : SRL H
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; srl H
    		ld a,h			;mov a,h		;
    		or a			;ora a			;
    		rra			;rar			;
    		ld h,a			;mov h,a		;
    : SRL L
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; srl L
    		ld a,l			;mov a,l		;
    		or a			;ora a			;
    		rra			;rar			;
    		ld l,a			;mov l,a		;
    : SRL (HL)
    		ld (TMP),a		;sta TMP		; srl (HL)
    		or a			;ora a			;
    		rra			;rar			;
    : SRL (IX+d)	;нет реализации?
    ;мусор
    ;		or a			;ora a			;
    ;		rra			;rar			;
    ;		ld a,$00		;mvi a,000h
    : SRL (IX+d),A	;нет реализации?
    : SRL (IX+d),B
    : SRL (IX+d),C
    : SRL (IX+d),D
    : SRL (IX+d),E
    : SRL (IX+d),H
    : SRL (IX+d),L
    : SRL (IY+d)	;нет реализации?
    ;мусор
    ;		or a			;ora a			;
    ;		rra			;rar			;
    : SRL (IY+d),A	;нет реализации?
    : SRL (IY+d),B
    : SRL (IY+d),C
    : SRL (IY+d),D
    : SRL (IY+d),E
    : SRL (IY+d),H
    : SRL (IY+d),L
    ; 8080		sub a			;sub a
    ; 8080		sub b			;sub b
    ; 8080		sub c			;sub c
    ; 8080		sub d			;sub d
    ; 8080		sub e			;sub e
    ; 8080		sub h			;sub h
    ; 8080		sub l			;sub l
    : SUB ixh
    		push hl			;push h			; sub IXH
    		sub h			;sub h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SUB ixl
    		push hl			;push h			; sub IXL
    		sub l			;sub l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SUB iyh
    		push hl			;push h			; sub IYH
    		sub h			;sub h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SUB iyl
    		push hl			;push h			; sub IYL
    		sub l			;sub l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		sub $22			;sui $22
    ; 8080		sub (hl)		;sub m
    	;при первой попытке DAO вообще не выдал никакой команды!!!
    : SUB (IX+d)
    		push hl			;push h			; sub (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		sub (hl)		;sub m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : SUB (IY+d)
    		push hl			;push h			; sub (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop bc			;pop b			;
    		sub (hl)		;sub m			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		xor a			;xra a
    ; 8080		xor b			;xra b
    ; 8080		xor c			;xra c
    ; 8080		xor d			;xra d
    ; 8080		xor e			;xra e
    ; 8080		xor h			;xra h
    ; 8080		xor l			;xra l
    : XOR ixh
    		push hl			;push h			; xor rIXH
    		xor h			;xra h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : XOR ixl
    		push hl			;push h			; xor rIXL
    		xor l			;xra l			;
    		pop hl			;pop h			;
    : XOR iyh
    		push hl			;push h			; xor rIYH
    		xor h			;xra h			;
    		pop hl			;pop h			;
    : XOR iyl
    		push hl			;push h			; xor rIYL
    		xor l			;xra l			;
    		pop hl			;pop h			;
    ; 8080		xor $22			;xri $22
    ; 8080		xor (hl)		;xra m
    : XOR (IX+d)
    		push hl			;push h			; xor (IX+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		xor (hl)		;xra m			;
    		pop hl			;pop h			;
    : XOR (IY+d)
    		push hl			;push h			; xor (IY+011h)
    		push bc			;push b			;
    		push af			;push psw		;
    		add hl,bc		;dad b			;
    		pop af			;pop psw		;
    		pop bc			;pop b			;
    		xor (hl)		;xra m			;
    		pop hl			;pop h			;
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.02.2021 в 13:55.
  4. Этот пользователь поблагодарил NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    nzeemin (22.06.2021)
  5. #3
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    912
    598 сообщений
    [#2]-> Начало было хорошее, но после этого
    ну а так как все нормальные люди кодят в sjasm-е
    и мнемониками z80 а не пиктограммами 8080
    а дизассемблируюут идой а не самописными досовскими утилитами
    то эти 2 средства сейчас полностью и апсолютно бесполезны...
    у причастных к 8080 сразу весь интерес на полшестого(
    а тут раздел про спектрумы
    Казалось бы, где спектрумы и где 8080..)
    Последний раз редактировалось Denn; 13.02.2021 в 12:13.
  6. #4
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    у причастных к 8080
    у причастных к 8080 есть своя тема в очетественных компутерах
    https://zx-pk.ru/threads/8712-rekomp...r580vm80a.html
    и дето еще обсуждалось...
    и адаптации спектрумистами
    а так для криптоаналитиков 8080 пиктограммы с боку оставлены
    ты отстал от жизни
    https://zx-pk.ru/threads/32131-daung...grad-quot.html
    и опять же единственный нормальный компилятор из всех существующих вообще это sjasm
    8080 кракозябры он не поддержуит...
    только z80 подобные
    пользоваться после него другими убогими асмами не реально
    так что увы
    лавочка только для белых
    нормального средства для перевода z80 <=> 8080 не нашлось...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.02.2021 в 13:53.
  7. #5
    St.-Petersburg
    912
    598 сообщений
    Arrow
    IBM-PC единственный нормальный ПК из всех существующих вообще, пользоваться после него другими убогими (8-битками) не реально
    Английский язык единственный нормальный в мире из всех существующих вообще, пользоваться после него другими убогими нет смысла
    Омериканские разработчики единственные нормальные из всех существующих вообще, после них все другие - убогие
    и т.д. до "вся наша возня здесь не имеет смысла"
  8. #6
    Banned
    658
    512 сообщений
    в тасме тоже не без ошибок
    все set и res пушат af а потом восстанавливают в hl...
    ;.ADDINSTR	SET 4,H		F16710F67CF5 6 NOP 1; push psw\ mov a,h
    				\ ori 10h\ mov h,a\ pop h
    ;.ADDINSTR	RES 0,H		F167FEE67CF5 6 NOP 1; push psw\ mov a,h
    				\ ani 0feh\ mov h,a\ pop h
    хотя видимо это ошибка в коментариях
    hex значения вроде бы делают push af pop af
    еще OTIR OTDR пишут в память...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.02.2021 в 05:08.
  9. #7
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    так же в тему призываются
    8080 не интерисует. делай как хошь...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #8
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Там много кто пишет в память, главное, что otir и otdr пишут в порт
  11. #9
    Banned
    658
    512 сообщений
    нет
    это скорей всего сложность в понимании своих 8080 клинописей
    : OTIR
    		ld a,c			;mov a,c		;
    		inc hl			;inx h			;
    		dec b			;dcr b			; DAO
    ;		ret			;ret
    ;		ld a,c			;mov a,c		;
    ;		inc hl			;inx h			;
    ;		ret			;ret
    тупо перепутана mov m.a и mov a,m (для меня вообще это выглядит как 2 одинаковых строчки и нужно всматриваться)
    и не в том месте
    в z80 четка видно ld (hl),a и ld a,(hl) и перепутать чтение и запись физически нельзя
    и не сливается в сплошной столб мракобесия как на 6502 и 8080 за который глазу не как заципится
    mvx 5
    ewr y
    fje w
    rfi f
    hwe l
    rjf n
    ewr f
    мало того это во всей INIR, INDR, OTIR, OTDR, INI, IND, OUTI, OUTD группе....
    и видимо ошибка скопипастилась потом еще 6 раз и даже не заметилась...
    ну и в данном случае реабилитирующих hex значений рядом найдено не было
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.02.2021 в 10:55.
  12. #10
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Неправильные: OTIR, OTDR, OUTI, OUTD; правильные: INIR, INDR, INI, IND.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.02.2021 в 11:12.
  13. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (12.02.2021)
  1. TS адаптация
    от Voxel в разделе Музыка
    Ответов: 206
    Последнее: 15.05.2023, 21:43
  2. Адаптация 2048
    от Yprit в разделе Игры
    Последнее: 25.12.2019, 10:33
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
