Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Трабла с дисководом от С64
    Junior Аватар для Jubei
    Moscow
    Благодарностей: 0
    Unhappy Трабла с дисководом от С64
    Блин че за фигня я так сильно хотел себе дисковод от С64 Ну вот наконец преобрел ( 1541 II ) его а он дискеты не чиает Индекация power горит и индикация device тоже горит (а она разве должна гореть постоянно даже если в дисководе дискеты нету??? и даже когда он не подключен к С64???) В заде дисковода есть два переключателя я из пробывал в ражные положения ставить эффекта ноль(((( И в заде два разъема интерфейс и сериал Я и в один и в другой пробывал коннектить но результат все один и тот же(
    Народ ктонит может помоч???
    Moscow
    Благодарностей: 0
    Как я понял лампочка драйв не должна гореть постоянно - она должна мигать при обращении к дискеты Народ незнает никто что за причина может быть такой траблы(((((????
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Если по аналогии с ай би эмой, то шлейф может быть глючный, перекручен или контакта нет где нибуть. На ябиэме лампочка всегда горит, когда шлейф либо в матери либо в дисководе путаешь сторонами. Там есть шлейф ? Если да, то прозвони все контакты тестером, может там где нет контакта ?
    Moscow
    Благодарностей: 0
    Да я знаю что в х86 машинах когда шлейф неправельно стоит то там лампочка постоянно горит Но на С64 нету шлейфа сдесь сериал кабель 6 дин И лампочка горит даже когда я кабель к компу не подключаю((((
    Шнур я прозванивал он нормальный((( Чер побери не визучий я блин
    Moscow
    Благодарностей: 0
    Народ есть в Москве спецы кто может починить дисковод 1541 ???
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Когда нет комода: будет гореть. Как только включаеш коммодор, то лампа должна погаснуть (результат РЕСЕТа).
    Сериал конечно-же.
    два переключателя
    Какие переключатели???
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    Благодарностей: 0
    Цитата Сообщение от BYTEMAN
    Когда нет комода: будет гореть. Как только включаеш коммодор, то лампа должна погаснуть (результат РЕСЕТа). Сериал конечно-же. Какие переключатели???
    Да два переключателя как я понял это переключатели установки колличества дисковода на С64
    Брест/Минск
    Попробуй сделать искусственный RESET. На вывод РЕСЕТ сериал кабеля (по мануалу посмотри, кажется средний) подай лог.1 или лог.0. Лампа должна погаснуть.
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    Благодарностей: 0
    Ресет на 6 контакте а че за лог.1 и лог0 ???
    Member
    Saint-Petersburg, Russia
    Благодарностей: 4
    это номер девайса, по умолчанию первый флопик ставят на восьмой, поэтому load,8,1 ну и далее по доке
    два разъема сериалбаса идентичны, 2 их для того, чтобы в этот флопик потом воткнуть еще флопик (выставив ему девайс 9), а во второй флопик принтер, ну и так гирляндой через весь коридор к соседям. ;-)
    ZS-256T/2x5'25"+3'5"fdd/KMI/SMUC/40hdd/GS128
  1. Есть Pentagon 128 с AY с дисководом
    от John Ivanoff в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.06.2006, 21:32
  2. куплю/возьму_задаром спек-128 с дисководом
    от boo_boo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.02.2006, 18:50
