Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Научить Скорпион понимать OUT (#FD),A. Как?
  1. #21
    Member Аватар для USERHOME
    MOSCOW
    8 сообщений
    Smile
    Не в тему но всёж.
    При использовании SHADOW ROM в Scorp 256, при отладке SHOCK128 было обнаружено следующее... На Intro где "Etanol software" и рисунок руля...
    При нажатии на SPACE прога висла, пошагово из теневого монитора я обходил эту неприятность , А вот дальше всё что написали поляки работало по пробелу.
    Хотя там тоже переключение идёт по OUT (253),A ......????
    И проблемка была в следующем, если бы программисты учитывали нюансы, то проблем бы не было.
    Выглядит так:
    LD A,16 + (номер страницы)
    OR 64 = (Команда снимает все проблемы и такты переключения порта остаются неизменными....CodeBusters об этом не знали и у владельцев ZS-256 нет возможности посмотреть многие демки)
    OUT (253),A
    ИИииии проблем со Scorpion 256 НЕТ!
    Поляки молодцы! знали весь "цинус" Z-80
    То что попало в регистр LD A,n выводится на ША в старшую тетраду. А команда OUT (253),A выводит на ША проца в младшую тетраду.
    Я у себя сделал просто отключение по кнопке этого порта (иногда помогает пройти дальше, чем в стандартной ситуации)
    P.S. Если Вы пошагово отлаживайте в теневом мониторе програмку, то перед командой OUT 253,A нужно в регистре A включить 6-ой бит (редактированием регистра A ну типа из командной строки монитора..)
    Последний раз редактировалось USERHOME; 06.09.2013 в 20:53.
  2. #22
    Member Аватар для Faster
    Ульяновск
    Это давно известный прием, на самом деле! :-) Но, все эти кнопки, тумблеры... Прелесть способа, который я привел в предыдущем посте в том, что на Scorpione начинает работать такой прием как ld a,#10 : out (#fd),a безо всякого 6-го бита.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  3. #23
    343
    190 сообщений
    В том, что он дал ответ на тему всего топика
  4. #24
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    По вышеприведённой схеме: DD52:2 - это сигнал A14 по схеме зелёного, правильно?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  5. #25
    Member
    Пикалёво
    10 сообщений
    Подскажите в схеме выделенный элемент должен быть "2И" или схема с ошибкой и должен быть "2И-НЕ"
  6. #26
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    pavel_1977, похоже на то.
  7. #27
    Member
    Пикалёво
    10 сообщений
    Как и предполагал: в схеме ошибка. Проверено на своем Scorpion-е.
    Вот исправленные схемы.
ID:	59697   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pavel_1977; 09.02.2017 в 08:41.
  8. #28
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    А в каком журнале эти схемы приведены? Особенно интересует для зелёного скорпа.
    Сделал себе на новодельный скорп такую схему в GAL'ке, всё отлично заработало. Корпусов меньше, паять проще. А то вариант с триггером никак не хотел работать.
  9. #29
    Ульяновск
    Спасибо за исправленные схемы, видимо Дмитрий (автор доработки) проглядел ошибку при рисовании схемы в ArtStudio. В железе и у него (на желтом скорпе) и у меня (на зеленом) все работало.
    Для желтого скорпа схема была опубликована в журнале RealTime#2. Для зеленого скорпа схема в журнале не публиковалась, должна была быть в RealTime#3, но увы... Но скриншот схемы был подготовлен.
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
  3. Прошивки тр-дос под скорпион
    от demon_zx в разделе Scorpion
    Последнее: 07.06.2006, 16:38
  4. Скорпион ZS с большим ПЗУ
    от SMT в разделе Scorpion
    Ответов: 121
    Последнее: 17.09.2005, 02:47
  5. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
