Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Научить Скорпион понимать OUT (#FD),A. Как?
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Научить Скорпион понимать OUT (#FD),A. Как?
    Вот такой дурацкий вопрос
    Схема из ZX-Format для отключалки порта 1ffd всем известна, но вопрос немного в другом, а именно: Можно ли научить Скорпион понимать OUT (#FD),A , при этом не отключая 1ffd ? Т.е. чтобы не нужно было тыкать каждый раз кнопку блокировки скорповского порта.
    Возможно глупость говорю, но все же...
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    На скорпе все порты вида #XXFD дешифруются по A14,A15 после дешифрации самого #FD.
    00 - 1ffd
    01 - 7ffd
    10 - bffd
    11 - fffd
    при выводе out (#fd),a порт определяется старшими битами A. вот отсюда и плясать надо.
    нарисуй проблему поподробнее - где конфликт?
    Все любят гипножабу
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    в каком-то старом журнале предлогали декодить код команды и, если это out (xx),a - отрубать 1ffd. можно еще и аргумент проверять, но схема много более гиморная получится.
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    http://atmturbo.nedopc.com/dev_fd.htm - (самая первая картинка) там, правда, сделано под порт #FDFD на ATM-turbo 1, но переставив адрсные линии можно сделать и под #1FFD - сам принцип, заключающийся в распознавании на шине команды OUT (N),A (и только ее - по соответствующим битам данных и сигнала M1) и отрубание на время ее исполнения соответствующих "лишних" линий адреса, остается неизменным. При этом, при исполнении "полных" команд вывода в порт типа OUT (C),A, эти биты не блокируются.
    Вот реальная возможность обойтись без тумблера.
    Последний раз редактировалось Максагор; 10.01.2007 в 10:31.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    343
    190 сообщений
    Максагор именно то что нужно! Спасибо!
    Но к сожалению, я не смогу самостоятельно перепридумать это дело под скорпион.
    Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Дело для спеца на 2 минуты ведь.
    Заранее спасибо.
    Activist
    г. Чернигов, Украина
    А чего ж этого Зонов сразу не сделал ?
    343
    190 сообщений
    Наверное, сначала просто не подумал о возможных проблемах, а уже потом при проектировании зеленой платы просто поленился.
    Activist
    Цитата с сайта http://scorpion.ru/spectrum/hard/plataSCT.htm
    Единственное из того, что надо было бы сделать и не сделано на плате Turbo+ , это возможность блокировки порта 1FFDh при обращении к другим системным портам по укороченному адресу FDh. Не будем здесь долго останавливаться на том, как правильно обращаться к порту, имеющему адрес 7FFDh, и как будут работать программы, использующие укороченную адресацию, на фирменных компьютерах ZX Spectrum +2, +2A, +3. Пусть это останется на совести тех наших программистов , которые экономят байты там, где в этом нет ни малейшей необходимости. Поскольку, на наш взгляд, от этого не должен страдать пользователь компьютера, то наряду с призывами к программистам использовать правильную адресацию, мы хотим порекомендовать тем, кто уже имеет Scorpion или еще только думает о его приобретении собрать одну из уже многочисленного количества опубликованных схем блокировки порта 1FFDh. Прежде всего, советуем обратиться к журналу ZX Format N1(Раздел “Железо”) Поскольку свободного места для расширений доработок и исследований на плате Scorpion Turbo+ оставлено предостаточно, то такого рода доработки при наличии подробной документации ( см.ниже) не составят труда для тех, кто пожелает их сделать.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Как понимаю надо определиться что исправляем, только 1ffd или все порты с расширенной адресацией. В первом случае через упомянутую Максагором схему пропускаем строб записи C(9 нога) на ТМ9 1ffd порта (DD47), но только не через элемент 2ИЛИ (ЛЛ), а через 2И (ЛИ), притом что второй его вход подключать к 9 ноге ТМ2 (неинверсный выход). Во втором случае вообще этот элемент не нужен и выход 9 ТМ2 подключаем к ноге 6 DD52 ИД7, предварительно оторвав её от +5, или соответственно выход 8 ТМ2 подключаем к ноге 5 DD52 ИД7, предварительно оторвав её от земли - как тебе будет удобней.
    Как понимаю всёж тебе надо первый вариант, при этом для 7ffd, bffd, fffd останется возможность укороченной адресации, а для 1ffd - только двухбайтной.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.01.2007 в 02:55.
    343
    190 сообщений
    Проверьте пожалуйста, все ли я правильно понял и нарисовал?
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
  3. Прошивки тр-дос под скорпион
    от demon_zx в разделе Scorpion
    Последнее: 07.06.2006, 16:38
  4. Скорпион ZS с большим ПЗУ
    от SMT в разделе Scorpion
    Ответов: 121
    Последнее: 17.09.2005, 02:47
  5. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
