Показано с 1 по 10 из 14
Тема: TRD image -> floppy disk
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    По умолчанию TRD image -> floppy disk
    Кто чем пользуется для записи "один в один" образов дисков в формате простой посекторной копии (например, TRD размером 655360 байт) на физические носители (floopy 3.5" или 5,25")?
    Ссылки приветствуются, желательны утилиты работающие с любым размером сектора.
    343
    190 сообщений
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Spectrum Navigator
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от newart
    Spectrum Navigator
    а если хр стоит?
    speccy merchandise
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    Цитата Сообщение от scl^mc
    а если хр стоит?
    ну можно как вторую систему поставить какойнить ВЫНЬ98.... или с каковонить загрузочного диска типа hirenCD...
    хм... а если 98ю под vmware поднять, будетли ИКСПЯха залупать подобные дисковые операции?
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Striker
    Я в аком случае захожу под досом - спецом на венике создал 1 раздел с FAT
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    а если хр стоит?
    http://thex.untergrund.net/real/
    Veteran
    Украина, Харьков
    а если хр стоит?
    Есть хоть и тормозной, но универсальный способ. Если спектрум "обжитой" (есть десяток системных дискет), то можно просто заливать TRD-файлы на обычный MS-DOS диск (просто как файл *.TRD), а потом с помощью спектрумовской утилиты TRMSHOB.B копировать файл на пустую TRDOS-дискету. Второй вариант - на MS-DOS диск записать образ TRD в ZIP-архиве и распаковывать спектрумовской утилитой PKUNZIP.B - она и распакует архив и запишет на чистый диск.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А есть что-нить где можно выбирать количество и размер секторов на дорожке? Пока ничего не нашел - везде размер сектора фиксирован (почти все для 256 или 512). Мне нужно записать 5х1024, только не как в IS-DOS, а чтобы сектора нумеровались нормально: 1..5.
    Старый Оскол
    Зачем?
    Может подойдёт:
    http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniFl....htm#Downloads
    Это для Win NT, 2k, XP, 2k3, ...
  1. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  2. Beta Disk контроллер!
    от poison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 02.05.2006, 14:12
  3. The SandS 10 Years - New Music Disk!
    от lavstudio в разделе Музыка
    Последнее: 02.05.2005, 23:32
