Показано с 1 по 6 из 6
Тема: F.I.R.E.
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    Благодарностей: 400
    По умолчанию F.I.R.E.
    Кто-нибудь запускал на реале?
    У меня на Профике только до меню работает,а при старте зависает
    Может ей надо чего? порт FF или ещё чего-нить?
    Подскажите ,плиз.
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3321
    нужен порт #FF, на него подвязано обновление экрана, в принципе можно заменить задержкой (что и делали) но мерцать скорее всего будет.
    Ижевск
    Благодарностей: 400
    Понятно... Буду думать.
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    на профике под порт FF выделены 8 резисторов, которые обычно не впаиваются. на самом же деле достаточно одного резистора..
    Ижевск
    Благодарностей: 400
    видимо имеется в виду матрица U57 (для версии 4).
    они и вправду у меня есть . только почему-то обрезаны с одной стороны
    щас буду дальше ковырять...
    Ижевск
    Благодарностей: 400
    видимо в плате моего Профика поковырялись до меня основательно...
    порт FF не ставится, вернее ставится, но не так как надо...
    F.I.R.E. запустился. но спрайты дрожжат.
    посадил на переключатель. благо место для них ещё есть.
    заодно и паузу аппаратную сделал (через WAIT).
    теперь у меня стало аж 7 переключателей
