Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Странная проблема с AY, HELP.
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Странная проблема с AY, HELP.
    Запустил тут демку EYEACHE2 http://trd.speccy.cz/demoz/enl97/EYEACHE2.ZIP
    И услышал какое-то очень странное и баговое звучание моей AY. Особенно это выражено после части Greetz - вообще на музыку не похоже становится Кусочек мвоего звучания прилагаю:
    http://egames.narod.ru/ay_bug.mp3
    Коллеги, не поленитесь плиз сравнить как оно играет у Вас. Может я просто забыл за 9 лет как в этой деме музыка звучать должна
    Хотя мне кажется, что это какой-то аппаратный глюк, но AY-шки я менял (аж три штуки), но безрезультатно - свучит на всех одинаково глючно
    Помогите советом плиз, куда паяльник приложить.
    PS: Файлы демки не битые 100% - проверял.
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    1 канала не хватает.
    На самом деле музон крайне паршивый, не мудрено и на рабочем AY поломку заподрзрить.
    Последний раз редактировалось newart; 30.01.2007 в 23:39.
    343
    190 сообщений
    Да вроде всего хватает, везде нормально работает. только в этой деме трабла со звуком.
    А какого канала то нету?
    145
    61 сообщений
    У меня был похожий баг, заключался он в плохом контакте AY (переходник) и кроватки.
    343
    190 сообщений
    Снял звук не с платы скорпа, а прямо с платки турбо саунда - то же самое получается
    Совсем теперь не понимаю что происходит...
    145
    61 сообщений
    А это роли не играет, не контачить может ведть и ножки от TS.
    У меня такое было и с TS, буквально пару недель назад, правда звука вообще не было. Подтянул иголкой контакты в кроватке, стало нармально.
    343
    190 сообщений
    Все контакты в кроватке подогнул, прозвонил... нифига, глюк никуда не исчезает. Опять же, пробовал и с TS, и с несколькими AY - результат идентичен
    Вопрос остается открытым и весьма актуальным.
    Коллеги, помогите, плиз.
    343
    190 сообщений
    ЕСТЬ! Выяснил от чего проблемы со звучанием AY!
    Во всем виноваты процы, название которых заканчивается на PEC.
    Глюк с AY был замечен на: Z84C0006PEC, Z84C0010PEC (2005 г.в.) и Z84C0008PEC (1991 г.в.)
    Глюка с AY не было с процами: Z0840004PSC (1993 г.в.) и Z0840006PSC (1996 г.в., к сожалению турбу совсем не тянет ()
    Проверялось на желтом и на зеленом скорпионах.
    Коллеги, проверьте сие на своих машинах по возможности. Интересно, это только на скорпионах такая ерунда или у всех так, а мы и не знаем...
    Кто знает где можно достать Z0840006PSC или более быстрый? Желательно в Питере (но не обязательно в Питере )
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 23.02.2007 в 02:30.
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Теперь еще выяснять, чем эти процы отличаются...
    343
    190 сообщений
    Да, было бы неплохо. Может быть тогда можно будет обойтись какой-нибудь небольшой доработкой платы, вместо того, чтобы проц менять.
  1. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
  2. Проблема с копированием
    от molodcov_alex в разделе Утилиты
    Последнее: 01.08.2006, 13:37
  3. Проблема с мегаспектрумом
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.05.2006, 00:19
  4. Проблема с ELITE
    от BYTEMAN в разделе Игры
    Последнее: 11.04.2006, 16:41
