Показано с 1 по 10 из 11
Тема: декомпиляция
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    По умолчанию декомпиляция
    когдато давно, лет 8 - 9 назад я писал всевозможные програмки и игрульки для себя.
    писал их на бейсике с применением граф.редактора Art Studio и компилятора Tobos FP.
    вот недавно я посписывал всё это добро с касет и хотел бы снова поковыряться в своих произведениях.
    в общем вопрос такой:
    можно ли как нибудь превести из машинного кода программы назад в бейсик?
    если да то как?
    для примера выкладываю пару своих произведений
    Последний раз редактировалось ZEman; 10.08.2007 в 16:08.
    Activist
    Скачать вот эту прогу (ZX-Blockeditor) http://home.arcor.de/clausjahn/spectrum/. После чего выдрать все файлы с бэйсиком и кодом в виде отдельных файлов, дальше их можно засунуть в .trd/.scl
    Activist
    Если нету исходных бэйсик файлов (из которых Tobos FP получил машинный код), то никак, а если они есть в образах касет, то см. пункт ниже.
    Омск
    34
    23 сообщений
    исходных бейсик файлов нету, стёр давным-давно..
    а так значит никак нельзя?
    ведь компилятор же перводит из бейсика в машинный код, почему нельзя сделать процесс наоборот?
    Member Аватар для cyrax inc
    Саратов
    как компилятор перевел исходную бейсик-программу в машкод одним только авторам тобоса и известно. есть выражение: мяса из котлет не восстановишь и фарш не провернуть назад...
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Talking
    Переврал немного. Это такая песня-пародия на Пугачиху.
    1,180
    776 сообщений
    ведь компилятор же переводит из бейсика в машинный код
    ничего в маш.код он не переводит, операторы бейсика переводятся в хитрый формат который быстрее передаётся ПЗУшным процедурам, только и всего
    если бы переводил зачем тогда нужен сам Tobos в памяти для работы проги ?
    Master Аватар для boo_boo
    так-то оно так. но что это за формат, и насколько сложно восстановить из него бейсик, есть большая природная загадка
    хотя по идее вполне разрешимая
    Activist
    Скорее всего используются процедуры не из ПЗУ, а из самого Tobos'а, тоже самое касается, например, MegaBasic'а.
    Вполне возможно, что Tobos работает как старые версии VisualBasic (до 5.0) на PC (компилирует в байт код), а наличие Tobos'а требуется для исполнения этого байткода (по сути это виртуальная машина).
    Последний раз редактировалось deathsoft; 06.02.2007 в 18:51.
    Member Аватар для EARL
    Тамбов
    Да очень на то похоже. Я как-то разбирался с этим компилятором, когда хотел декомпилировать игру Tank war, чтобы немного переписать и заметил, что там действительно все команды представляются в виде 16 битных адресов обработчиков команд бейскика. Часть этих команда находится в ПЗУ бейсика, а часть переписана и расположена в самом компиляторе. Сейчас точно не помню, но есть такая мысль, что можно даже имена переменных восстановить, которые компилятор бережно сохраняет в начале результирующего кода. Даже конструкции вида:
    GOTO label
    где label - переменная можно восстановить, потому что когда компилятор встречает такой GOTO, то он сохраняет в все нормера строк в виде адресов байт-кодов результирующей программы, т.е. создается специальная таблица по которой можно восстановить даже сколько и какие операторы были в строке.
