Уважаемые, если вы решили купить спектрум (подержанный или новый), пожалуйста принимайте к сведению, что прийдется столкнуться со следующими проблемами:
1) На внешние разъемы нет устоявшихся стандартов и поэтому возможно что прийдется паять или делать соответствующие переходники;
2) Следует из пункта 1. В большинстве случаев если переходник работал с одной версией спектрума, то может не работать с другой версией (это относится к дисководам, клавиатурам, мониторам);
3) Обычную ПЦ клавиатуру можно подключить к спектруму только чере специальный контроллер (если на спектруме он не предусмотрен);
4) Дисководы от ПЦ можно подключить к спектруму только при соблюдении четырех условий:
- есть контроллер дисковода;
- дисковод правильно настроен;
- кабель правильно сделан;
- дискета правильно настроена.
5) Жесткие диски и СДРОМ надо подбирать для спекки, подходят не всех производителей и не все модели;
6) Спекки имеет телевизионную развертку и вывод производится только на ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ мониторы (VGA, SVGA и прочее не могут отображать сигнал со спекки);
Т.е. перед покупкой ВНИМАТЕЛЬНЕЙШИМ образом надо изучить ВСЮ документацию касающуюся СБОРКИ и УСТАНОВКИ платы:
Pentagon1024SL - http://pentagon.nedopc.com
ATMTurbo - http://atmturbo.nedopc.com
по другим клонам - спрашивать у разработчиков или изучать в бумажном виде, спрашивать на форуме.
ВОт пока все!
ПОтом вспомню и напишу еще!
