Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Жесткий диск для ZX
    По умолчанию Жесткий диск для ZX
    Итак, есть HDD WDC Caviar на 425 мб. Супер размер для Спека.
    Меняю на другой HDD примерно такой же емкости (или больше). В общем чем новее будет драйв, тем лучше. Хотя понимаю что на 10 гБ его конечно никто не сменяет.
    Смысл обмена: есть USB->IDE-коробка, я хотел запихать его внутрь оной, но коробка оказалась по каким-то причинам с ним несовместима. Хард сам по себе абсолютно рабочий, коробка тоже. Скорее всего контроллер коробки не умеет использовать совсем старые режимы, а более новых диск не понимает. В общем мне нужен хард, который будет работать с коробкой.
    Смысл обмена для второй стороны: допустим вы тоже имеете диск, который по каким-то причинам оказался несовместим с вашей системой. Но сам по себе рабочий и без бэдов.
    Guru Аватар для CHRV
    Гы-гы Western Digital с IDE Nemo (любой вариант) и ATM Turbo гарантировано не работает. Проверено мной, Алкой и еще кучей народу.
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Два глупых вопроса:
    1) кто такая Алка?
    2) про прикол с перемычками на WDC при отсутствии slave устройства в курсе?
    Цитата Сообщение от icebear
    Два глупых вопроса:
    1) кто такая Алка?
    ALCO = Alone Coder
    Да в курсе, я на эксперименты с WD потратил почти день. В чем его фишка пока не раззобрался. Хочу себе для Пенатгона 2.2 сделать на програмируемой матрице ИДЕ контроллер и поиграть последовательностью сигналов (т.е. задержками).
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А что работает? Есть какой-то список? Или (что лучше) какая-то метода - типа "все такие и подобные работают, все этакие - нет".
    ВОт в разделе посвященному контроллеру таблица есть то что я проверял сам:
    http://www.nedopc.com/NEMOIDE/zaknemoide.php
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А нет подобной таблички где были бы описаны модели, которые не работают?
    Кстати, не проводились ли похожие исследования на тему CompactFlash? Есть какая-нибудь статистика по современным CF? А то я приобрел вчера и CF c переходником на IDE.
    Я просто сейчас пытаюсь самостоятельно собрать контроллер (точнее уже давно собрал - по схеме с 8255 и инвертором). Почему-то моя софтинка для этого контроллера пока ни в какую не хочет работать, убился перепроверявши - ошибок пока не нахожу... Может конечно, ошибка и в ДНК, а может винт мутит (я использую ноутбучный 2.5" IBM на 250М - рабочий, проверял на писюке). Вот как исключить из подозреваемых винт - не знаю. А других под рукой нет (чтобы собирать статистику).
    Последний раз редактировалось Error404; 22.02.2007 в 12:42.
    С CF работает, правад статистика тоже не собиралась
    Хыхы... Любопытно-любопытно...
    Интересно, а КАК именно не работает?
    Я могу со своей стороны описать следующее: Inquiry у него прокатывает, информация о девайсе выдается. А вот читаться он отказывается напрочь.
    Какими командами пользовались? Может проблема в неподдерживании какого-либо из режимов адресации? Хотя по идее уж CHS везде покатить должен...
    Германия
    Вот стопудово это похоже на прикол WDC с перемычками!!!
  1. UDI to реальный диск. Чем ?
    от John North в разделе Утилиты
    Последнее: 30.01.2007, 13:42
  2. Ответов: 11
    Последнее: 11.03.2006, 16:10
